Ответ в теме: Насколько винтовые сваи дешевле ленточного фундамента?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Насколько винтовые сваи дешевле ленточного фундамента? › Ответ в теме: Насколько винтовые сваи дешевле ленточного фундамента?
Мне не нужен цокольный этаж — важнее деньги.
Лента глубиной в 1,5 метра проектируется только если необходимо пространстранство под полом в 1,5м. Другого смысла нет. Несущая способность грунта от строения зависит не от его высоты, а от его площади опирания. Отсюда вывод: тот, кто насчитал Вам такую глубину — не компетент…. Отсюда следует другой вывод, что Вы с самого начала ВДНТ…
Что касается стен, то считали под теплоблок.
Под теплоблок считать винтовые сваи????? Отсюда вывод: Вы с самого начала ВДНТ…..
Еща раз повторю. Винтовые сваи только под самонесущие стены (брус, кругляк), либо под легкие стены (каркас). Все другие варианты — дом на продажу, который никто не купи, если будет знать…..
