Ответ в теме: Деревянные перекрытия — лаги пола почаще/пожестче. Бриджинг
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Деревянные перекрытия — лаги пола почаще/пожестче. Бриджинг › Ответ в теме: Деревянные перекрытия — лаги пола почаще/пожестче. Бриджинг
эффект батута или локальные прогибы покрытия.
Что бы такие эффекты свести к минимуму и передать часть нагрузок на соседние балки и таким образом перераспределить нагрузки применяются бриджинги. Это обычные деревянные перемычки устанавливаемые между балок перекрытия или стропилами.
Бриджинги устанавливаются при длине балок более 2,5 метров, с шагом от 1,2 до 1,5 м. Поскольку длина стропил в моей конструкции приближается к четырем метрам, без бриджингов не обойтись. К тому же необходимо 2 ряда перемычек.
Из опыта.
Нарезав бриджинги в нужный размер, решил установить и посмотреть, как все это выглядит. Для расположения перемычек строго в линию, по стропилам натянул шнурку. В дальнейшем она будет применяться еще и для выравнивания плоскости стропил.
Благо хоть что просто вставил бриджинги по местам без крепления гвоздями.
Пришлось все снимать и каждую пару расположенных друг над другом перемычек подрезать по месту и сразу приколачивать на положенное ей место.
Крепление стандартное. Три ершеных гвоздя сквозь стропильную ногу в торец перемычки. С другой стороны, забивал уже под углом, через бриджинг в стропило.
Вот теперь получилась действительно красота. Любо дорого посмотреть.
Последний ряд бриджингов, который устанавливается на торцы перекрытия, изготавливал уже строго по месту. Установил почти все, кроме тех что над крыльцом. Там еще предстоит сделать стропила под козырек и бриджинги помешают.
Из-за кривизны некоторых досок, некоторые перемычки отказались вставать в натяг самостоятельно. Пришлось призвать на помощь струбцину.
Для изготовления фронтонных свесов домика я решил воспользоваться финским способом. Для свесов всего 300 мм. это, наверное, самый лучший из вариантов. Но об этом в следующий раз. А пока, установил еще стойки каркаса под ОСП на фронтоны, выравнивая ими верхнюю плоскость. Именно по ней в дальнейшем будет производиться выравнивание стропил и соответственно крыши.
