Ответ в теме: Бензодрель
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Бензодрель › Ответ в теме: Бензодрель
Как-то работал таким
Бензиновый отбойный молоток. 🙂
работает без доступа к электросети или сжатому воздуху. Бензоотбойник часто используют на жд — для подбивки железнодорожных шпал.
С помощью кривошипно-шатунного механизма получаемое на выходе бензинового двигателя вращение через трансмиссию преобразуется в возвратно-поступательное движение. Поступательно движущийся поршень создаёт компрессию, сжимая воздух (на прямом ходу) и формирует разрежение (на обратном ходу). Благодаря изменяющемуся в цилиндре давлению поршень ударника перемещается вдоль оси вперёд и назад, а закреплённая на нём пика (или другая оснастка) выполняет необходимую работу.
Рекомендую HUMMER 3!
Автономный отбойный молоток с бензиновым приводом, применяемый для широкого спектра ремонтных, демонтажных или земельных работ. Двухтактный бензиновый двигатель. Полная автономность ADA Ground Hummer 3 — важнейшее его достоинство.
Инструмент оборудован объёмным бензобаком (0,9 л.), что, вкупе с невысоким расходом, делает его практически незаменимым, особенно при выполнении работ «в поле», вне доступа к коммуникациям.
а так же TSS GJH95
Очень распространённый бензиновый отбойный молоток за небольшие деньги. Оборудованный одноцилиндровым двухтактным двигателем, TSS GJH95 легко заменяет собой другие виды отбойных молотков. 1,7-литровый топливный бак, что при среднем расходе топлива 0,8 л/ч даёт возможность долго работать без дозаправки. Специальная система, снижающая вибрационные нагрузки на оператора. Мощность (1,7 кВт) и энергия единичного удара (55 Дж) позволяют молотку TSS GJH95 с лёгкостью справляться с работой, невыполнимой для простого перфоратора: вырубанием оконных и дверных проёмов в стенах, разрушением бетона, дроблением асфальта, кирпичной кладки или каменной брусчатки, измельчением мёрзлого грунта.
