Ответ в теме: Отключение цепи при перегорании лампы. Как сделать?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Отключение цепи при перегорании лампы. Как сделать? › Ответ в теме: Отключение цепи при перегорании лампы. Как сделать?
#557934
shadowsshadows
В общем, все сделал по другому, как обычно)) Смарт-реле с датчиком температуры, датчик креплю на лампу. Выставляю нижний порог температуры с телефона. Лампа светит — датчику тепло, лампа перегорела — остыла, реле зарядник выключило. Ну и плюс я на телефоне состояние реле мониторю. Идея лежала близко, но сразу не увидел.
а две лампы последовательно не пробовали?  просто все таки борьба то с симптомами, а не причиной… не должны лампы гореть.
