Ответ в теме: Обратный осмос на своей скважине — проблемы
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Обратный осмос на своей скважине — проблемы Ответ в теме: Обратный осмос на своей скважине — проблемы
#570390
Аватарtoch
Кстати тоже вопрос.
Можно ли подключить систему обратного осмоса к механическому фильтру и не будет ли потеря давления?
Есть 5ти ступенчатая система обратного осмоса для очистки воды. Давление в трубах по ощущениям вполне достаточное.
Есть два пути: подключить напрямую к воде либо через мех фильтр который использует посудомоечная машина.
Какой вариант лучше всего использовать. Не упадет ли давление?
Просто есть теория о том , что лучше пусть вода пройдет через два механических фильтра , нежели через один.
