Ответ в теме: Выбор газового котла в 2023г. Какой?
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Выбор газового котла в 2023г. Какой? Ответ в теме: Выбор газового котла в 2023г. Какой?
#570900
А скажите, все  современные газовые котлы уже имеют в цепи питания встроенный стабилизатор и работают, соответственно, при напряжении от 60 до 260 вольт?  или без блока питания никак?
Нет конечно.
В котлах, как минимум, вытяжной вентилятор и циркуляционный насос подключены напрямую к сети, без встроенного стабилизатора.
