Ответ в теме: Автономный дом, что выгоднее — генератор или аккумулятор?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Автономный дом, что выгоднее — генератор или аккумулятор? › Ответ в теме: Автономный дом, что выгоднее — генератор или аккумулятор?
#587773
На тэц1 и тэц3 — да, основное топливо газ, резервное-мазут, угля там нет, насколько я знаю.
Но на грэс2 основное топливо по прежнему уголь, резервное — газ. Но это не значит, что газ нельзя использовать и при штатной работе. Просто угля уходит меньше, его там как-то в виде пыли в газ подмешивают, спецдробилки там есть.
