Ответ в теме: Качественная мебель. Ответы на вопросы.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Качественная мебель. Ответы на вопросы. › Ответ в теме: Качественная мебель. Ответы на вопросы.
#588089
аватараватар
Покупаю кухню. Читал советы. В итоге ничего не понимаю.
Традиционно корпус кухонной мебели изготавливается из (Л) ДСП. А уже с фасадами возможны варианты: ДСП/МДФ под пленкой крашенные, шпонированные.
МДФ котируется по надежности выше чем ДСП. В кухонной стенке есть проблемные зоны:
1 фасады в нижнем блоке слева\справа от духовки
2 фасад вокруг мойки
3 корпусная панель в верхнем блоке над вытяжкой
4 корпусная панель в верхнем блоке слева\справа от вытяжки
Ну № 1,2 — это столешница: МДФ-пластик 4 см. толщины должен выручить А № 3,4 — ведь именно ЗДЕСЬ традиционно должны находиться панели из (Л) ДСП, которые — » ЛДСП явлется «рыхлым» материалом, поэтому он довольно быстро деформируется. низкая влагостойкость; со временем крепления фасадов и корпуса расшатываются; фасады деформируются; сложность в уходе; кромка часто отслаивается с торцов; короткий срок эксплуатации.
ЛДСП используют для фасадов кухонных гарнитуров, если необходимо сделать самый бюджетный вариант кухни. ЛДСП не удовлетворяет основным требованиям, предъявляемым к кухонным фасадам. Кухню с фасадами из ЛДСП можно рекомендовать либо в съемную квартиру, либо на дачу, либо как временный вариант. ЛДСП считается самым вредным для здоровья материалом, т. к. в нем содержатся формальдегиды, полностью избавиться от них при производстве ЛДСП невозможно.
Где же выход? В проблемных местах № 3,4 использовать МДФ (мдф не боится влаги, как и все клееные панели боятся влаги только швы! в местах швов обклейте скотчем прозрачным (края сушилки, низ тумбы под мойкой, везде, где возможны капли) и все! ) ? ДСП шпонированный?
Как вы решили эту проблему? Надежен ли (Л) ДСП шпонированный?
