(1) ИТОГИ-2017. Капитальный дом с гаражом в Слободе Вольной
ИмхоДом Форумы свободная тема (1) ИТОГИ-2017. Капитальный дом с гаражом в Слободе Вольной
  • В этой теме 31 ответ, 18 участников, последнее обновление сделано Igor1Igor1.
Просмотр 12 сообщений - с 21 по 32 (из 32 всего)
  • #192296
    Igor1Igor1
    По стройке из блоков — раствор обычный цементно песчаный, стеклосетка 5х5 мм каждый ряд, через 5 рядов дополнительно базальтовая кладочная сетка. Резка блоков болгаркой.
    #192297
    КапустянКапустян
    Снаружи утеплитель 2 слоя по 50 мм, металлопрофиль под бревно.
    А не проще ли было в таком пироге сложить дом в полтора кирпича (а еще лучше из тех же блоков) и избежать проблем с усадкой, да с той же огне и биостойкостью например. Или брус был принципиален. (спрашиваю не что б потроллить, сам выбираю)
    #192298
    Igor1Igor1
    Под кирпич фундамент другой надо. Финансов больше требует. Лет пять еще наверно будет без отопления, пока не переду. Пока будет как дача. Кирпичный дом думаю отапливать желательно. Тоже сначала из блоков думал делать. Да и каменые стены дома надоели.
    #507605
    Igor1Igor1
    Добрый день. Дом обшили, утеплили.
    #507606
    Igor1Igor1
    Igor1Igor1
    Igor1Igor1
    Сделано контуры отопления 1 и 2 этаж .  ду 25 мм первый этаж стальная, второй этаж полипропилен. вопрос по узлу в котельной. такая схема будет работать? что добавить можно.  насосы на каждый контур отдельно надо или как на схеме.
    #507609
    Igor1Igor1
    Igor1Igor1
    Igor1Igor1
    О, дела идут, симпатично получается )
    нынче зимовать хотите в первый раз?
    #507615
    Igor1Igor1
    в этом году пока нет. на следующий может быть. газ еще завести надо
