(11) ИТОГИ-2018: коттедж «Лион» — коробка и крыша
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › (11) ИТОГИ-2018: коттедж «Лион» — коробка и крыша
- В этой теме 19 ответов, 9 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Master-krovli.nsk.
11 Ноя'18 в 04:12 #12146
Фотоотчет от Мастер-Кровли — просто фото, в принципе все итак понятно.
Тратить время на описание очевидного смысла нет, но если появятся вопросы — добро пожаловать в комменты!
Ждем Ваших вопросов!
11 Ноя'18 в 04:16 #204469Спасибо за отчет.
Брус в виде гаражной перемычки — нормальное решение, не провиснет?
11 Ноя'18 в 13:36 #204470Махатма wrote:Спасибо за отчет.
Это не брус. Перемычка гаража -монолит с утеплением эппс снаружи.
11 Ноя'18 в 14:00 #204471Почему вместо фасада как на проекте сделали "это" ?
11 Ноя'18 в 14:00 #204472Итак небольшое описание…
Позвонил мне в конце мая дружище с предложением встретиться, пива попить и обсудить планировку его будущего дома… Встретились, посидели, нашли эскизный проект где-то на просторах инета…и понеслось…
Фундамент -лента, кирпичный цоколь, первый этаж пол плиты, остальные перекрытия деревянные, Сибит 400, облицовка Ликолор Флэш с текстурой Королевский двор +бежевый кирпич Стройкерамика. Изначально хотели просто гладкий флэш, но он приехал весь горбатый и его вернули обратно на завод. Качественные оказался только кордвор…
Строила многим известная среди новосибирских имходомовцев узбекская бригада под руководством Саида.
Кровлю делал сам с товарищем, накрыли м/ч Викинг. Водосточка Декке Премиум(стандарт).
Септик двухкамерный по 2 "полторашки" с объединённой горловиной.
Итого 2х этажный дом 9х10м, плюс гараж 5.5х15м обошлись в 2850тр. И 5 месяцев работы.
Осталось утеплить перекрытия базальтовой крошкой, вставить двери и ворота в гараж и можно приступать к отделке…
11 Ноя'18 в 14:03 #204473mach wrote:Почему вместо фасада как на проекте сделали "это" ?
Потому что нет нормальных проверенных специалистов, умеющих делать штукатурные теплые фасады… А эксперименты ставить нет особого желания
11 Ноя'18 в 16:57 #204475Почему обрешетка набита поверх гидроизоляции без использования контробрешетки(бруска)? Тем более если используется металочерепица, ведь весь конденсат будет капать на гидроизоляцию и вместо того, чтобы стечь по ней, будет задерживаться на обрешетке, отсюда плесень и грибок
12 Ноя'18 в 00:03 #204476Септик двухкамерный по 2 "полторашки" с объединённой горловиной.
Это то же самое что длинный колодец, или перелив и разделение на 2 фракции?
Как им пользоваться, расскажите в 2-х словах — откачивать из обоих камер (тогда в чем бонус) или только из одной?
12 Ноя'18 в 00:53 #204474Region70 wrote:Септик двухкамерный по 2 "полторашки" с объединённой горловиной.
Первый колодец отстойный, второй фильтрующий. Под септиком и вокруг второй камеры подушки из щебня. Преимущество в том что можно контролировать и обслуживать септик из одного люка.
12 Ноя'18 в 01:06 #204477korotux wrote:Почему обрешетка набита поверх гидроизоляции без использования контробрешетки(бруска)? Тем более если используется металочерепица, ведь весь конденсат будет капать на гидроизоляцию и вместо того, чтобы стечь по ней, будет задерживаться на обрешетке, отсюда плесень и грибок
Кровля холодная. Пленка постелена как дополнительная защита от протечек. Коденсата как в теплой крыше там не будет. Да и зазоры там есть, тк черепица сама идет волнами, и пленка, хоть мы её и натягиваем, тоже даёт провис. И тяга там как в трубе, из-за нагрева воздуха от солнца через метал… Ни какой плесени там не будет, это 100 процентов.
Если бы делал заказчикам, то сделал бы через вентзазор чтобнебыло лишних вопросов, а в данном случае делал как себе, поэтому сделал так как сделал
12 Ноя'18 в 08:42 #204478Master-krovli.nsk wrote:Кровля холодная. Пленка постелена как дополнительная защита от протечек. Коденсата как в теплой крыше там не будет. Да и зазоры там есть, тк черепица сама идет волнами, и пленка, хоть мы её и натягиваем, тоже даёт провис. И тяга там как в трубе, из-за нагрева воздуха от солнца через метал… Ни какой плесени там не будет, это 100 процентов.
Причем здесь теплая крыша??? Конденсат на металле возникает независимо от того есть ли тепло под ним или нет. Для примера конденсат на любых металлических придметах, особенно в межсезонье, по утрам и вечерам. Если вы используете пленку, то нужен зазор между ней и обрешеткой, если бы ее не было, то и вопроса такого не стояло бы. Копеешная экономия на брусках и времени в дальнейшем может привести к проблемам с крышей. А слова типа "Там плесени не будет 100%" как-то вообще не аргумент.
12 Ноя'18 в 11:45 #2044791. Кирпичную кладку выполняли без вент зазора (судя по фото)?
2. От многих слышал, что в первый год нельзя облицовывать внешнюю стену из газобетона, надо дать ей высохнуть. Кто что думает по этому поводу?
12 Ноя'18 в 11:50 #204480korotux wrote:Конденсат на металле возникает независимо от того есть ли тепло под ним или нет.
))))))))))))) Да ладно …… революцыя пришла в физику штоле????
12 Ноя'18 в 12:23 #204481Заец wrote:))))))))))))) Да ладно …… революцыя пришла в физику штоле????
Откуда берется конденсат/иней на крыше или на машине, которую не заводили? Или иней на деревьяхбетонеметалле при потеплении после заморозков?
Еще пример бочка с топливом, наполовину заполненная в мороз по инею четко видно границу сколько в ней топлива, хотя в ней нет "тепла"
Тут важна разница температур между металлом и окружающей средой и она существенна в утреннее и вечернее время, при заморозках и оттепелях. Поэтому и возникает конденсат и иней
12 Ноя'18 в 12:46 #204482
АнонимГость- Пригород
Имею простой уличный навес из металла, весной и осенью при больших температурных качелях конденсат ощутимо капает внутри.
Сам по себе навес дождь не пропускает, именно в дожди сухо )) Вот такая неожиданность, правда дней таких в году немного, примерно соответсвуют дням с сильным туманом.
12 Ноя'18 в 14:34 #204483Dmitriy_Aiver wrote:1. Кирпичную кладку выполняли без вент зазора (судя по фото)?
Между облицовкой и Сибитом зазор 30мм. В первом ряду через каждых 2 кирпича нет раствора в вертикальном ряду. Через эти щели поступает воздух в вентзазор.
При наличии денег- сибит надо сразу облицовывать, чтоб защитить его от осадков.
12 Ноя'18 в 14:53 #204484korotux wrote:Заец wrote:))))))))))))) Да ладно …… революцыя пришла в физику штоле????
Конденсат как быстро появляется, так же быстро и изчезает… И всё быстро сохнет, тк под металлом, особенно под темным температура всегда выше, даже зимой, и из-за этого образуется хорошая тяга воздуха в вентзазоре
Всё сохнет и ни чего не гниет.
Я кровлями занимаюсь более 10 лет… И еще раз повторюсь что делал (как) для себя… Делал бы для вас, сделал бы в контробрешеткой, и чтоб вопросов не было, и денег больше за работу…
21 Ноя'18 в 16:44 #204485
Вот так выглядит Кололевский двор вблизи
27 Ноя'18 в 01:33 #204486Изначально хотели просто гладкий флэш, но он приехал весь горбатый и его вернули обратно на завод. Качественные оказался только кордвор…
А что значит горбатый? Какая горбатость (в мм) допускается — а какая уже под замену?
27 Ноя'18 в 12:31 #204487Я не знаю точно, какая горбатость допустима, но горбы были до 3мм. И разница по высоте кирпича до 5мм
Положили 6 рядов. Не устроило качество. Вызвали представителей поставщика, те согласились что качество не по Госту и тк лучше кирпича не было, предложили другой… А плохой забрали обратно, кроме того, что был уже использован, его продали как рядовой.
