(11)«Итоги-2020» рассказы про инженерные системы в Своем Доме
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › (11)«Итоги-2020» рассказы про инженерные системы в Своем Доме
Помечено: итоги2020
11 Дек'20 в 16:45 #516888
400 кв.м
6 человек 8 водоразбрных точек, плюс есть циркуляция ГВС на полотенчиках отсюда такой объем.
Еще не переподключил конденсат на установку нейтрализации. Пока в бочку, получается около 300 литров конденсата в неделю.
11 Дек'20 в 21:31 #516892Вы профессионально этим занимаетесь или только для себя?
11 Дек'20 в 22:07 #516896Ну мне надо было для себя, а потом втянулся и в итоге это стало проффесиональным.
12 Дек'20 в 12:38 #516916Коллектора с ротаметрами для удобства настройки
Ротамеры при использовании термостатических приводов бесполезны — головки всегда открыты в разном порядке и выравнивать расход через петлю не выйдет — в каждой из них в разное время разное давление.
Я побаловался, потом все ротамеры выкрутил на максимум))
А по теме — прекрасно!
Хорошо когда человек не выгорает на работе, а продолжает творить и дома.
Пожалуй, для меня фаворит конкурса ясен.
12 Дек'20 в 22:11 #516925Теплый пол сделан не для отопления, а для комфорта (нагрев до +24). Полы будут давать тепловой поток в помещение и его избыток будут отрабатывать радиаторы (за счёт меньшей инерционности). Кроме того на контуре радиаторов погодное регулирование что бы так же улучшить их скорость отработки.
13 Дек'20 в 09:11 #516926Полы будут давать тепловой поток в помещение и его избыток будут отрабатывать радиаторы (за счёт меньшей инерционности)
каким образом радиаторы будут обрабатывать избыток теплового потока?
компенсировать недостаток теплового потока радиаторами — понимаю как))
13 Дек'20 в 09:27 #516927Термоголовки, при увеличении температуры сверх заданной перекрывают радиаторы.
13 Дек'20 в 10:22 #516928Теплый пол сделан не для отопления, а для комфорта (нагрев до +24)
Вот вам шах и мат фанаты раскаленных сковородок )))
13 Дек'20 в 15:52 #516932Уточню что так как температура теплого пола «низкая» её не хватает на покрытие отопительной нагрузки и недостаток покрывается радиаторами (сделано специально т.к даже на +26 температуры пола не хватает на покрытие отопительной нагрузки). Соответственно теплый пол работает на своей постоянной температуре, радиаторы же сидят на графике с погодным регулированием и оснащены термостатикой догревают помещения поддреживая постоянную температуру.
Но попробую и теплые полы погонять с регулированием по температуре наружного воздуха. Там в среднем изменение температуры подачи на один градус на каждые пять градусов изменения температуры наружного воздуха.
13 Дек'20 в 19:53 #516942Хорошая идея, хорошая реализация. Жаль что фото маленькие. хотелось детальки поразглядывать.
Кстати, в какой программе проектируете?
13 Дек'20 в 20:19 #516943Фото загружал большие, думал будут открываться при нажатии, но нет.
С программами интересней если графика и спецки то Revit.
Если же расчёты то тут более многообразно, теплопотери excel, rti поток, OZC зависит от размеров объекта и сложности, иногда программа + эксель.
С гидравликой прекрасно справляется Audytor CO, но для теплых полов предпочитаю Valtec.
13 Дек'20 в 20:31 #516944Фото загружал большие, думал будут открываться при нажатии, но нет.
Не все большие, лишь некоторые.. например
Пользуйтесь правой кнопкой мыши, открывайте родной размер в новом окне. Встречаются большие.
В планах после НГ прикрутит скрипт масштабирующий(увеличивающий) фотки (если каникулы будут)) но пока так..
20 Дек'20 в 20:01 #517403Но попробую и теплые полы погонять с регулированием по температуре наружного воздуха
Утопично из-за дикой инерционности ТП…
Пробовал, картина выходит такая — вылезло солнце, нагрело комнату через окна — надо снизить температуру ТН в ТП.
Снизили, но пока стяжка остывает — солнце ушло.
Надо нагреть ТП на пару градусов к вечеру — из-за инерционности результат достигается к утру, а там уже и солнце в окно)))
Без солнца при весенне-осенних качелях температуры — результат тот же.
Погодная автоматика — удел низкоинерционных СО
20 Дек'20 в 20:19 #517404Попробую, с ПЗА это не сложно, если что просто растяну график, что бы при изменении уличной температуры на 8 градусов пол менялся на 1 градус, это будут по сути суточные колебания.
