А чем стены из сибита утепляют?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › А чем стены из сибита утепляют?
10 Июл'16 в 15:29 #10007
Есть цокольный этаж из сибита D600, толщиной 250мм. Как и чем утеплить?
10 Июл'16 в 16:00 #165539Все так же, как и любую другую стену. Цоколь? Ту часть, что в земле или над землей? Еще зависит от наружней отделки. Под мокрый фасад или под вентфасад….
10 Июл'16 в 16:40 #165540Саныч wrote:Все так же, как и любую другую стену. Цоколь? Ту часть, что в земле или над землей? Еще зависит от наружней отделки. Под мокрый фасад или под вентфасад….И ту что над и ту что под ("под" немного, всего 50-70 см). Все больше к мокрому склоняюсь.
10 Июл'16 в 18:19 #165541Зчем утеплять сибит? Говорят сибит супертеплый камень.
11 Июл'16 в 00:02 #165542Veteran wrote:Зчем утеплять сибит? Говорят сибит супертеплый камень.
Незнаю-незнаю, но знаю что Артёмовский дом из сороковки утеплили пятёркой пеноплекса.
11 Июл'16 в 02:47 #165543папанька wrote:И ту что над и ту что под ("под" немного, всего 50-70 см). Все больше к мокрому склоняюсь.
Ситуация нестандартная, а потому всё, как всегда, имхо…
Нестандартна тем, что как-то у нас не принято цоколь, а особенно его подземную часть, выкладывать из газобетона.
То, что в земле — однозначно ЭППС. Ну или любой другой непромокаемый эксклюзив типа пеностекла… Иначе любой другой утеплитель при наборе влажности перестанет выполнять свои функции и можно было бы вообще не утеплять. Но тут другая засада. Если газобетон свежий (этого года), то прежде, чем его запечатывать утеплителем, необходимо хотя бы годик дать ему постоять-просохнуть. Если запечать свежий-сырой газобетон, то очень возможны траблы с плесенью. Пару раз видел, как хозяева разбирали преждевременно утеплённые стены из газобетона именно из-за появившегося грибка.
Но тут другая засада. Если оставить цоколь (его подземную часть) на годик, то весенние воды в пазухах намочат его ещё больше. Вплоть до потери прочности-отслоения. А потому, из двух зол напрашивается меньшее — всёж утеплить подземную часть ЭППСом и закопать с выполнением утеплённой отмостки. ЭППС выше отмостки сантимов на 10.
Благо, что поздемной части немного. Надземную часть пока не утеплять. Пусть хоть через неё выходит влага из блоков. В цоколе тоже пока отделку не делать. По возможности в зиму запустить отопление и вентиляцию цоколя. Просущивать изнутри и избегать влажных работ. В дальнейшем паронепроницаемая штукатурка.
В следующем году надземную часть цоколя утеплить минматами плотностью не менее 150 и дальше по технологии мокрого фасада. Или фасадным ППС. Если под сайдинг, то обычной мин ватой с её вариациями как по букварю…
11 Июл'16 в 02:48 #165544Veteran wrote:Зчем утеплять сибит? Говорят сибит супертеплый камень.
При нормативной толщине…..
11 Июл'16 в 03:43 #165546Саныч wrote:Но тут другая засада. Если оставить цоколь (его подземную часть) на годик, то весенние воды в пазухах намочат его ещё больше. Вплоть до потери прочности-отслоения.
)))))))))))) Не думаю. Все отслоения будут если ГБ промерзнет. А если нет, то как намокнет — так и высохнет.
11 Июл'16 в 03:44 #165545А утеплять ГБ — это нонсенс. Особенно ЭПССами и пенопластами. ГБ для однородной стены — идеальный материал. В нем его суть.
11 Июл'16 в 03:46 #165547Заец wrote:)))))))))))) Не думаю. Все отслоения будут если ГБ промерзнет. А если нет, то как намокнет — так и высохнет.
Так про то и речь… про весенние траблы. Когда днём тает а ночью замерзает. А если паузух не засыпать то весной там озерцо будет, если конечо некуда утекать будет…
11 Июл'16 в 03:48 #165548Заец wrote:А утеплять ГБ — это нонсенс. Особенно ЭПССами и пенопластами. ГБ для однородной стены — идеальный материал. В нем его суть.
У него вего 250мм. Правда, где он такую толщину набрал? Видать блоки на бок поставил. Он его как ограждающую конструкцию, видать, использовал… без учета толщины на теплопотери..
11 Июл'16 в 03:52 #165549мои мысли:
1) посмотреть что под цоколем — если бетонная лента — то должна быть горизонтальная ГИ между бетоном и ГБ (иначе плохо) . плюс на выступ бетона можно будет опереть ЭППС
2) гидроизролировать наружную сторону цоколя, начиная с той торчащей ГИ и вверх выше уровня грунта (хоть и на весь цоколь).
3) утеплить ЭППС, прижать грунтом… заодно ГИ будет защещена от механических повреждений.
4) внутри не отделывать. соблюсти вентилляцию. отопление — тоже хорошо
* думаю можно п.2 и п.3 заменить на герметичное утепление ППУ.
** при высоком УГВ (даже сезонный весной) — хорошо-бы вдоль фундамента сделать дренаж (ниже стены газобетона) — если есть куда его вывести..
если некуда — засыпать пазухи хорошей глиной (можно купить, если в своей много песка)… влажной.. с трамбовкой..
11 Июл'16 в 03:55 #165550Саныч wrote:У него вего 250мм. Правда, где он такую толщину набрал? Видать блоки на бок поставил. Он его как ограждающую конструкцию, видать, использовал… без учета толщины на теплопотери..
сибит и бетолекс выпускают стеновые блоки от 200, 240мм. видать имелись в виду последние
11 Июл'16 в 04:17 #165551Под сибитом плита, блоки стоят на боку (как выше написал Саныч). Сейчас подземная часть закрыта ЭППСом и засыпана водой, надземная местами прикрыта ЭППС. Со стороны подземнойчасти, по плите и нижним блокам имеется сырость. Склоняюсь, что это от дождей, не везде еще водоотвод сделал. По весне так вообще вся вода под дом уходила и в цоколе было 10 см воды. Блоки стоят уже 3й год.
11 Июл'16 в 04:28 #165552папанька wrote:и засыпана водой
кошмар!!
впрочем, у тестя вода так была — и при монолитных стенах (в полу цоколя была дыврка для ввода коммуникаций). не было отмостки, и рельефа.. вообще вся талая вода с дороги бежала под дом.. откопали, сделали ГИ, затрамбовали засыпку, перекрыли поток талых ручьёв.. стало сухо..
(если не откапывать — то надо разбираться ручьями и отмосткой.)
11 Июл'16 в 06:06 #165553Глиной а не водой)))
11 Июл'16 в 06:58 #165554папанька wrote:……, надземная местами прикрыта ЭППС. Со стороны подземнойчасти, по плите и нижним блокам имеется сырость. Склоняюсь, что это от дождей, не везде еще водоотвод сделал……
Это конденсат и он всегда бывает летом на бетоне в подвале. Махом испарится при наступлении холодов.
12 Июл'22 в 13:16 #550860
stroitorg.suГость- Пригород
Почему сибит нуждается в утеплении
Материал для строительства просто прекрасный! Легкий, удобный, безопасный с экологической точки зрения. Но он обладает и некоторыми недостатками, которые и обуславливают необходимость его дополнительного утепления:
- увы, но сибит (как и любой другой газобетон) не отличается слишком большой прочностью – требует применения железных поясов (если планируется строить более трех этажей, то обязательно) – это не улучшает его характеристики морозоустойчивости;
- пористость материала повышает водопоглощение, если нет гидроизоляции, то газобетон может впитать до 35% влаги от своей общей массы. Следовательно, необходимо применение специального гидроизоляционного слоя при утеплении;
- для укладки необходима высокая квалификация мастера. Ведь только слой специального клея для газоблоков, толщиной в 3 мм, не образует мостиков холода. В противном случае стены будут промерзать. По этой причине утепление фасада дома или его стен изнутри просто необходимо.
Сразу скажем, что необходимо использовать для работы только качественные дюбеля и саморезы. Для утепления можно применять и специальные химические анкера.
Теперь перейдем к важной теме: когда можно утеплять сибитом дом снаружи?
Когда утепляют стены из газобетона снаружи
Утепление сибита пеноплексом и другими материалами возможно и изнутри. Сейчас мы расскажем о том, когда утепление снаружи дает оптимальный результат при минимальных затратах времени и сил.
Если строители неопытные, то они допускают очень большую ошибку – они создают гидроизоляционный слой сразу же тогда, когда возводят здание. Это приводит к весьма плачевным результатам. Дело в том, что сибит, который выходит с завода, упакован в специальную оболочку, сохраняющую его естественную влажность.
Если возведение здания проходит без укрывки, которая способна защитить материал от влаги, то блоки впитывают в себя воду и теряют свою естественную прочность, ухудшаются их эксплуатационные характеристики.
Если поспешить и сразу же оштукатурить фасад для улучшения его морозоустойчивости, то создается определенный слой с низкой паропроницаемостью. Что же мы тогда имеем? В доме включили отопление (в нашем регионе это делают осенью). Влага начинает свое движение в том направлении, где наименьшее парциальное давление водяного пара (из помещения, через стену, наружу). Но на своем пути она встречается с штукатуркой, которая не пропускает влагу на улицу. Итог — утеплитель и стена становятся влажными, стена – промерзает, утеплитель – начинает гнить. Здание быстро приходит в негодность.
Какой же выход из данной ситуации следует считать оптимальным, если строить дом из газобетона? Дом консервируют на срок от 2 до 5 месяцев, накрыв его водонепроницаемой пленкой, обеспечивают отвод всех горизонтальных вод. Только по истечению этого срока, можно осуществлять работы, связанные с утеплением и гидроизоляцией здания снаружи.
Если утеплять дом из сибита изнутри
Если вы решили утеплить дом, построенный из газобетона изнутри, то здесь необходимо быть готовы к тому, что:
- утеплительный слой придется менять достаточно часто, поскольку конденсат будет накапливаться на самом утеплителе или кладке;
- обязательно понадобится вентилируемая прослойка и гидроизоляционный слой.
Но утепление изнутри имеет неоспоримое преимущество – его очень легко сделать, для этого не требуется проведение масштабных работ с использованием альпинистов (если здание многоэтажное).
Если говорить об оптимальном материале для утепления фасада дома из сибита, то это – пенополиурентан.
Техника обустройства термоизоляционного слоя
В заключении расскажем о том, какова техника обустройства термоизоляционного слоя в доме из газобетона.
Лучше всего делать это минеральной ватой. Но распишем более подробно каждый этап:
- первый этап – очищение стены от мусора, пыли, ее грунтовка. При наличии значительных неровностей, их заделывают штукатуркой или грунтовкой;
- второй этап — выбирают минеральную вату в виде матов. Это не позволит утеплителю осесть под своей собственной тяжестью. На подготовленную заранее стену (смотри первый этап) минеральную вату прикрепляют при помощи специальных клеящих анкеров, дюбелей или саморезов;
- переходим к третьему этапу – нужно уложить армирующий слой из стекловолокна, которое сможет противостоять щелочной среде слоя штукатурки. Кстати, этот армирующий слой так же необходимо монтировать при помощи силикатного клея;
- последний этап – нужно сделать слой штукатурки и сделать декорирующее ее окрашивание.
Сложного в утеплении дома из сибита, нет ничего, но приложить старание, все-таки, придется! 🙂
12 Июл'22 в 13:34 #550872Где Вы такой бред берете???
И главное… Зачем Вы его читаете????
И самое главное… Зачем Вы его распостраняете/тиражируете?????
12 Июл'22 в 13:45 #550884С сайта официального дилера СИБИТ https://stroitorg.su/ Новосибирск
называется articles/kak-uteplit-sibit-svoimi-rukami-poleznye-sovety
