Труба нержавеющая для дымохода — какую температуру выдерживает ?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Труба нержавеющая для дымохода — какую температуру выдерживает ?
20 Май'16 в 03:48 #9800
А какую температуру выдерживает дымоход из нержавейки?
Вот у меня печка теплодар в бане, из нее сразу будут торчать нержавейный дымоход. Если топить березой с сучками — швы не разойдутся ? Как-то уж больно субтильно выглядять дымоходы в магазинах, тоньше консервной банки — стремно ставить.
20 Май'16 в 04:20 #161216Нерже пох. Аналогичная шляпа в бане. Только думать надо не об дымоходе, а печном нутре. Нержавейка сука плывет от температуры и потом рвется. А береза ее убьет. Правда года три уже и с дырой все топится как то.
Еще я обкладывал дымоход камнями в сетке нержавеющей. И жар дурной уменьшился и пар можно сразу с трубы брать недеццкий (понемногу).
20 Май'16 в 08:58 #161217что такое "плывет"? мне предстоит еще ставить дымоход от печки (правда не консервная банка, миллиметр).
20 Май'16 в 09:08 #161218Плывёт это видать когда от температуры металл ведёт и он меняет свою геометрию. Хотя у меня бане 4 года и ничего никуда не поплыло ещё.
Самое опасное место в бане это проходка через перекрытие — если оно деревянное. Вот этому месту нужно уделять повышенное внимание.
20 Май'16 в 10:40 #161219А какая толщина достаточна для гильзы из нержавйки в несущей стене? 0,5 или 0,8. Дымоход от камина и котельной (газ)
где можно заказать размер в кирпич?
20 Май'16 в 10:42 #161220А то что печь теплодара из 2,5мм нержавейки вас не смущает???))) Плывет это когда впуклости и выпуклости на листе. Обычно это происходит из за неправильного подобранного дымохода. Сильно высокий или сильно широкий. Образуется реактивная тяга, и повышается температура выше максимальной.
20 Май'16 в 11:12 #161221У меня термофор — тунгуска. Низ каменки уже на второй …. третий год начал "проваливаться" в низ (в топку). Когда заметил подложил под камни колосник чугуниевый. Все равно потихоньку выпуклость росла и в конце концов прорвалась. Щас дырень в каменку. Но ничего — все какбэ работает и без дыма.
Дымоход по сечению родной стандартный невысокий. Первый год только попробовал топить с березой. Высокая температура.не в кайф и потом все время топил и топлю по легкому; всяким старым хламом. Придушиваю зольником. И совершенно без дури.
20 Май'16 в 11:22 #161222по сему после долгих мытарств взял печку чугуниевую….
20 Май'16 в 11:24 #161224levtomsk wrote:по сему после долгих мытарств взял печку чугуниевую….
У чугуна есть косяк.он может треснуть) Самый ништяк если из железа это из толстой стали. 10-16мм,вечная печь.Как то видел печь из 20мм,печь грузили в баню краном))
20 Май'16 в 11:25 #161223Заец я тебе еще года три назад говорил бери печку у меня,а ты термолфор купил…))) Кстати высота дымохода какая?
20 Май'16 в 11:26 #161225Есть в заначке и чугуняка круглая небольшая, но для моей крохотной парилки хватит ( … 8 м2). Единственное что плохо — дрова надо пилякать маленькие. А у тунгуски я больше полметра хрени всякие запиживал. И хайло у тунгуски, и зольник очень удобные. Растопка хорошая. И придушить махом можно.
20 Май'16 в 15:31 #161226Не нужно топить с пристрастием, поддувало немного приоткрыл и всё прекрасно. За пару часов зимой тунгуска прогревает парилку до 110 и камни успевают нагреться. если форсировать, то камни не успеют прогреться, вода закипит и т.д.
20 Май'16 в 15:49 #161227Nikolay2 wrote:Не нужно топить с пристрастием, поддувало немного приоткрыл и всё прекрасно. ….
Более того вообще закрыл; вполне хватает для медленного прогрева. ….. ну и прекрасно …. я как раз про это пел .
Не в этом дело: тут фуфло в другом зарыто.
20 Май'16 в 16:43 #161228У нас термофоровская печь, а труба двойная с внутренней прослойкой. сразу из печи одет на трубу бачек греющий воду. Все из нержавейки. третий год пользуемся, вода в баке не всегда, топим почти каждый день. Бак почти сразу потерял свой красивый (нержавеечный) вид, перекалился. А труба выглядит вполне нормально.
20 Май'16 в 16:46 #161229Это вы зря топите без воды. Были случаи разгерметизации бака по трубе.
20 Май'16 в 17:27 #161230Топикстартеру. Про банные печи сказать не могу, там режим весьма жесткий по нагреву бывает. У меня "воздухогрейка" Огонь батарея 5 от Термофора, топил этой весной сухими дровами (береза , сосна). Труба CRAFT моно. Сразу после переходника тройник (для отвода конденсата) и вверх.Сам тройник и первый метр трубы из AISI 316 толщиной 0.8 мм ( где-то читал, что желательно ставить 1 мм для твердотопливных котлов). Остальной тракт из металла 0,5мм. Замерял температуру (термопара мультиметра) при топке в разных точках трубы. Максимум, что ловил это 325 по Цельсию в районе колена тройника (там где горизонт переходит в вертикальную часть). В этом месте блеск сошел очень быстро, труба изменила цвет и сейчас там труба с фиолетовыми оттенками. В других местах труба пожелтела, стала как бы соломенной. Что для меня было интересным…соединительные хомута у меня FERRUM из стали 425 AISI- она более жаростойкая= меньше потеряла свой блеск, но менее коррозионностойкая, БЛЯСТИТ до сих пор)))На мой взгляд вам больше надо смотреть на сталь этой марки, к тому же она дешевле.В инете есть куча таблиц по маркам стали и их жаростойкости. Да и современные "консервы" ., судя из рассказов,ходют довольно долго.
Надеюсь чем-то помог, с уважением Евгений.
20 Май'16 в 19:02 #161215у меня маленькая печь-камин Milano (5Квт).. тоже почернел тройник (но он сразу был какой-то не-такой).. потом первый метр — пожелтел.. (феррум или сферра)
тоже читал что хорошо-бы 1мм для ТТ. но таких поди найди..
как-то, тонкими сухими дровами довёл тройник до красного свечения.. после этого — так не кочегарю.
21 Май'16 в 16:37 #161231Nikolay2 wrote:Это вы зря топите без воды. Были случаи разгерметизации бака по трубе.
Видимо у нас хороший бак, две зимы баню топили без воды, первый год воду греем. Полет нормальный.
22 Май'16 в 05:37 #161232подскажите мне по толщину нержавейки…0,5 или 0,8?
23 Май'16 в 09:30 #161233первые 2-3метра 0,8 дальше 0,5 хватит
