• А может сразу купить модульную котельную, поставить к дому и не париться?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › • А может сразу купить модульную котельную, поставить к дому и не париться?
- В этой теме 15 ответов, 10 участников, последнее обновление ⤠ сделано
DersuUzala.
18 Окт'13 в 10:26 #6600
Модульная котельная — это готовое решение проблемы отопления: ее нужно просто подключить к системе отопления, и в доме появится тепло. Ее узлы собираются и тестируются по проверенной типовой схеме в заводских условиях.Купив котел, Вы должны самостоятельно (или кому-то заплатив) разработать проект котельной, правильно выбрать вспомогательное оборудование, приобрести его, смонтировать и запустить всю систему. Вся ответственность за конечный результат лежит на Вас: поставщики оборудования (в том числе мы) отвечают только за исправность своего узла.
Помещение, выделенное под котельную (комната площадью 10-15 м2 + углярка), можно использовать для других целей или не строить вовсе, сэкономив значительные деньги (сейчас в Новосибирске 1 м2 в строящемся доме обходится в 15-20 тыс. руб.,экономия составит 150-250 тыс. руб.).
С модульной котельной в Вашем доме не будет дыма, запахов, шума, золы и угольной пыли.
Автоматическая котельная будет неделями работать без Вашего участия, котлу же требуется регулярная загрузка:
- объем бункера котла ТР-150 — 1 м3 (850 кг). При максимальной мощноститребуется ежедневная загрузка.
- объем бункера котельной Терморобот-150 — 4,2 м3 (3,6 т), загружать ее нужно раз в 5 дней(7-8 дней в теплую погоду), а с дополнительным бункером раз в 8-12 дней. При отоплении небольшого дома котельная может работать без загрузки 1-2 месяца.
Уголь для котельной мы привозим в больших мешках и загружаем борткраном. В случае котла логистика другая: придется делать углярку и таскать уголь вручную.
Чтобы самому сделать из котла котельную, нужно приобрести…
- циркуляционный насос Grundfos;
- систему резервирования циркуляционного насоса с аккумулятором и зарядным устройством;
- резервный электрокотел с блоком автоматики;
- мембранный расширительный бак объемом 50 или 100 л;
- крыльчатый водосчетчик;
- биметаллический термометр;
- металлическую емкость для слива теплоносителя;
- утепленную коаксиальную дымовую трубу Ø 160 мм, h>2 м;
- зольник объемом 0,9 м3 (у котла зольник объемом 0,1 м3);
- вспомогательное электрооборудование (кабели, защитные автоматы, пылевлагозащищенный уличный светильник, лампы, датчик движения, розетки), медные и металлопластиковые трубы, фитинги…
… и изготовить утепленный модуль с бункером
Для этого потребуются материалы:- стальные трубы для силовой несущей рамы;
- листовая сталь для угольного бункера;
- оцинкованное железо и металлический профиль для обшивки;
- стеновые сэндвич-панели для утепленной крыши с открывающимся люком;
- утеплитель (100 мм "Изовера" на стены, пенопласт на пол);
- утепленная металлическая дверь.
…и много квалифицированных работ (заготовка деталей, сварка, покраска, электромонтаж, сборка, сантехнические работы…)
- Завод приобретает оборудование и материалы по оптовым ценам;
- доставка и погрузка материалов осуществляется большими партиями;
- работы проводятся на конвейере с применением специальной оснастки.
Котельная "ручной сборки" в итоге может оказаться дороже, чем котельная заводской серийной сборки.
При установке котла требуется обеспечить:
Механическую прочность конструкции. Нельзя наращивать бункер котла: его конструкция не рассчитана на вес дополнительного многотонного бункера. Если требуется загружать котел из большого бункера, бункер должен иметь собственную несущую конструкцию, опирающуюся на пол котельной.Тепло- и влагоизоляцию угольного бункера и механизмов котла. При установке котла в неприспособленном помещении (корпусе) уголь будет намокать и смерзаться, что приведет к сбоям в работе котельной.
Соблюдение санитарных норм и правил и правил безопасности. "Встроенные котельные должны отделяться от смежных помещений противопожарными стенами… Выходы из встроенных котельных надлежит предусматривать непосредственно наружу" (пп. 3.9, 3.10 СНиП II-35-76).
Не допускается эксплуатация котла в общем помещении (в цеху, складе, гараже), это может привести к нарушению работы котла, задымлению помещения и возникновению пожарной опасности. ООО "Терморобот" не несет ответственности за нарушение покупателем СНиП и правил пожарной безопасности.
Мы считаем, что в большинстве случаев лучше использовать серийную модульную котельную Терморобот.
- zabteplo.ru Новосибирск
18 Окт'13 в 10:44 #84225Ага….отапливаемая площадь 250м2 — 400м2 стоит 350000 руб. — 380000руб., это только котельная, а разводка и т.д по дому? Странно…., а где то на форумах читал, что на все комуникации(вода, отопление, каналья) по дому 200 м2 можно вложиться в 300000 руб, болтовня что ли?
18 Окт'13 в 11:34 #84226дом 150кв, пеллетный котел+электрокотел,+вся обвязка,бойлер косвенного нагрева,радиаторы и тд и тп 257 тысяч. с работой.
18 Окт'13 в 12:36 #84227не болтовня, но сделать ведь можно и раводку из пластика, а можно медяшкой, котёл может быть простым, может быть с автоматикой+ТА+ бойлер косвенного нагрева, радиаторы могут быть алюминеевыми с автоматическими регуляторами, а могут быть чугуняки или трубные регистры даже без запорной арматуры, опять же можно сделать тёплый пол и систему ГВС с циркуляцией, а можно поставить только эл.бойлер
18 Окт'13 в 13:00 #84228То есть получается на внутрянку с работой ещё где то 100000 руб уйдёт….., значит это изначально для людей с финансами без ограничений)))
18 Окт'13 в 13:54 #84229модульные котельные удобный вариант если котел большой мощности т.к на них уже есть запись в ростехнадзоре.
18 Окт'13 в 14:24 #84230Модульная котельная удобный вариант, если котёл большой мощности. Т.е. его хорошо ставить на большие здания, например на многоквартирник в Радужном )))…, таунхаус, для мобильных городков- для вахтовиков, для дет садов, школ,… А для ИСЖ отдельная-самостоятельная комплектация в выделенном помещении дешевле обходится.
18 Окт'13 в 15:10 #84231да как сказать.. это же спецпредложение для отдельно стоящего коттеджа индивид. проживания. По деньгам близко тому, как делать бригадой.
Новое предложение на рынке ))
19 Окт'13 в 13:40 #84232Все равно дешевле в своей котельной котел поставить, хоть на 500 квадратов….Дешевле.
19 Окт'13 в 14:53 #84233НАРУЖНЫЕ ПИРОЛИЗНЫЕ КОТЛЫ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ. Наружные пиролизные котлы на твердом топливе.
Котлы пиролизные Буржуй-К серии Тн предназначены для вне котельного (уличного) расположения.
Для котлов серии Тн не требуется специальная котельная. Котлы размещаются на улице, в удобном для этого месте, непосредственно рядом с топливным складом.
Это дает ряд преимуществ:
· не требуется постройка специальной котельной, а следовательно экономия денег;
· наружное размещение котла исключает: попадание дымового газа в помещение, загрязнение помещения от топлива и вероятность возгорания горючих предметов от тела котла и дымохода;
· топливный склад может находиться непосредственно рядом с котлом, что значительно упрощает его эксплуатацию;
· котел легко можно передвинуть или перевезти в другое место без особых затрат на монтаж демонтаж котельной;
· котел легко подключается к любой уже существующей системе отопления;
· возможно отопления 2-х и более отдельно стоящих строений и ГВС.
Таким образом, применение наружных котлов Буржуй-К Тн, решаются проблемы: пожарной безопасности, удобства и чистоты эксплуатация, гибкости в подходе к отоплению.
КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ.
Конструкция Наружного котла представляет из себя утепленный металлических каркас, с расположенным внутри него пиролизным котлом Буржуй-К и закрепленным, на задней части, двустенным дымоходом.
1. Каркас герметичен и выполнен из погодостойкой стали со специальным порошковым напылением, что полностью предотвращает возможность попадания атмосферных осадков внутрь каркаса, а значит, полностью защищает котел от внешнего атмосферного воздействия.
2. Боковые панели каркаса съемные, это позволяет осуществлять беспрепятственный доступ к основным узлам котла для его технического обслуживания.
3. Дымоход выполнен из утепленных сэндвич труб, что предотвращает конденсатообразование, а следовательно излишнее зашлаковывание дымовых каналов и внутренних камер котла.
4. Тепловой узел может располагаться как в блоке Наружного котла, так и в отапливаемом помещении.
Сферы применения твердотопливных наружный котлов Буржуй-К.
Область применения весьма широка. Так как для их монтажа и использования не нужны особые строительные решения, применять их можно практически везде, от участка на заднем дворе вашего дома, до различных сооружений расположенных в условиях крайнего севера.
Наружные котлы являются простым и экономичным решением, когда нет возможности соорудить котельную, а реализация модульной котельной требует больших трудозатрат и вложений.
Загородные коттеджи, производственно-складские помещения, теплицы, автомойки, автосервисы, животноводческие хозяйства это всего лишь небольшой перечень сооружений в которых можно использовать наружные твердотопливные котлы Буржуй-К.
Широкая модельная линейка позволит подобрать котел под конкретный проект. А применение процесса двухступенчатого сжигания твердого топлива в пиролизных котлах Буржуй-К позволит экономить топливные запасы и ваше время на обслуживание котла. Длительность горения одной закладки достигает 12 часов.
Серия Буржуй-К Тн мини представлена котлами мощностью 10,20,30 кВт, для частного домостроения и небольшого бизнеса.
Серия Буржуй-К стандарт для от 50 кВт для среднего и крупного бизнеса, производственные, складские и фермерские хозяйства.
Кому это будет интересно:
· кто не имеет специально подготовленной котельной, а ее постройка экономически не выгодна,
· кто планирует отопление данного помещения не на постоянной основе,
· для кого пожарная безопасность отапливаемого помещения играет большую роль,
· для кого близость котла и топливного склада это существенное преимущество.
ЦЕНА — ДОСТУПНА ДАЖЕ ПЕНСИОНЕРАМ!
19 Окт'13 в 16:27 #84234Цена доступная пенсионерам, это сколько? 20тыс.руб. или всё-таки больше?
19 Окт'13 в 16:29 #84235Смотря какой пенсионер — есть у которых пенсия и под сотню )))
20 Окт'13 в 14:26 #84236И охота разве идти на улицу, потом в такую котельную, чтобы проверить, а все ли впорядке там??….Особенно когда на улице -40….
20 Окт'13 в 14:28 #84237чёй-то на сайте цена от 466000 и мощьность от500 кв.?
20 Окт'13 в 14:32 #84238А ссылочку на сайт производителя мона?
22 Окт'13 в 11:31 #84239ЦЕНА — ДОСТУПНА ДАЖЕ ПЕНСИОНЕРАМ!
меня не перестают удивлять "сильные" мира сего… АУ! вы с какой планеты? наши пенсионеры даже свежего мяса купить не всегда себе могут позволить. не глумились бы… стыдно жить с такими "бизнесменами" в одной стране…
