Агитируем за радиовыключатели и ленту на веранде. Готовимся к НГ.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Агитируем за радиовыключатели и ленту на веранде. Готовимся к НГ.
13 Ноя'17 в 03:30 #11458
Сегодня об одном кейсе, в котором очень хорошо получилось использовать радио выключатели — Управление светом на дачной веранде.
Когда наступает ночь возникает проблема — при походе между Дом <—> Веранда возникают трудности из-за отсутствия света, и пока нужный выключатель будет найдем приходится многое делать на ощупь или использовать фонарик на телефоне. Намного удобнее включить свет из дома (да и выключить при уходе тоже).
(Кроме того, 1 выключатель и реле установлено на улице, весной можно будет сказать о живучести после мороза)
Исходные данные: Обычная проводка (уже существующая) с выключателем света (навесным) — между выключателем и реле есть две бетонные стены и 50 метров.
Источник света — светодиодная лента со скрытой проводкой через чердак.
При подготовке монтажа я начал рассматривать различные варианты. Можно было установить выключатель+реле но, тогда 0 всегда бы был активен на трансформаторе, который питает светодиоды. На мой взгляд — это плохой вариант, поэтому я решил:
- Демонтировать старый выключатель
- Замкнуть провода на месте выключателя навсегда
- Установить реле в резрыв цепи между трансформатором и силовым щитком (на крыше)
- На место старого выключателя установить радио выключатель
- Смонтировать второй радиовыключатель внутри дома
Единственное, насчет чего я переживал при подготовке — сможет ли радио канал пробиться через железную крышу, 50 метров воздуха и пару бетонных стен…
Комплект
Для установки я выбрал следующий комплект:
Выключатели совершенно стандартные — белые, кстати у noolite появились сенсорные выключатели, но брать я их не решил — на мой взгляд тактильная отдача весьма важна.
Силовое реле — 300вт (если тоже как и я будете подключать светодиодную ленту — советую смотреть сколько потребляет трансформатор в пике и брать соответствующее реле), мой трансформатор — стандартный из лируамерлена с потреблением в пике как раз 300вт (но длина ленты у меня не максимально возможная для него, следовательно потребляет конструкция меньше)
Силовое реле ближе:
Состоит из:
- Два провода — Фаза и Ноль на вход
- Еще два — Фаза и ноль на выход (очень жаль, но где на выходе фаза и ноль — нам не подписывают)
- Перемычка «тип нагрузки» — если планируем диммировать свет — её надо перекусить, если не планируем (как я ) — не трогаем
- Антенна
Выключатели ранее я уже рассматривал, но на всякий случай убедимся что ничего не изменилось:
Монтаж
Все что мне мне (и вам) понадобится:
Выключаем напряжение
Демонтаж выключателя
Старый выключатель у меня самый обычный из лируя, со светом при выключенной нагрузке, разбирать его нужно следующим образом…
Поддеваем крышку ножом или отверткой:
Отжимаем «ножки» отверткой:
Снимаем кожух и видим следующую картину:
Теперь откручиваем клемники с током и два винта, которые удерживают его на стене.
После этого у меня появился довольно интересный вопрос — ранее проводка шла к выключателю, а теперь она там не нужна, но соединение двух проводов оставить на старом месте не получится — новый выключатель узкий и не обладает местом, я решил вытянуть в другую сторону провода, таким образом место бывшего выключателя выглядит вот так:
С другой стороны у меня сделана следующая схема — для скрытия проводов проводка к уличному выключателю шла через внутренний, из-за этого пришлось его разобрать:
На фото так же видны соединенные провода, вместо выключателя.
Теперь самая ответственная часть — подключение реле:
Для этого мне потребовалось залезть на чердак. Вот так выглядит «старое» подключение: черный блок — трансформатор 220 — 12v
Для подключения надо сделать следующее:
- Входящие провода питающие трансформатор надо подключить к проводам с надписью 220 в реле
- Нагрузку (трансформатор) надо подключить к выходящим проводам от реле (Х)
После подключения конструкция приобретает следующий вид вот так:
Осталось только произвести спряжение устройств и закрепить выключатели.
Спряжение
Тут всё достаточно просто — нажимаем на кнопку на самом реле (грубо говоря сжимаем подуль с двух сторон, кнопка внутри под пластиком — вы не промахнётесь) после этого нажимаем на кнопку на задней части пульта и нажимаем на кнопку включения света. Потом снова на заднюю кнопку пульта и еще раз на включить — свет начнет мигать часто — спряжение произведено.
Что прекрасно — второй пульт можно привязать уже без залазки в труднодоступные места (в моём случае — чердка) можно иницировать привязка второго пульта через первый.
Кнопка спряжения — справа от батарейки.
Ну а теперь осталось установить радио пульты, казалось бы — это самый легкий момент, а вот нет!
Я не знаю из чего делают эти прекрасные черные полоски двухстороннего скотча, но отдирал я защитное покрытие с них около 10 минут, очень бы хотелось, что бы это происходило проще.
В качестве итогового результата:
Пульт 1 (замена старого на новый):
Пульт номер два, который в доме:
Ну и сам свет:
PS: Выключенная лента выглядит следующим образом, монтаж её еще проще чем радио пульта, если вы всё думали делать светодиоды или же нет — однозначно да.
14 Ноя'17 в 01:55 #194246Отвалится эта лента на улице еще до того как включить успеете)
14 Ноя'17 в 09:49 #194247это как крепить, у меня степлером — вторую зиму никуда не отваливается
15 Ноя'17 в 02:20 #194248And wrote:Отвалится эта лента на улице еще до того как включить успеете)
Не проблема, можно быстро степлером обратно пришить
