Аккумуляторные насосы для полива — основные модели
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Аккумуляторные насосы для полива — основные модели
5 Июл'22 в 09:53 #550382
Особенностью оборудования является малый вес, легкость транспортировки по участку и подключения магистральных шлангов.
Преимущества:
Такое оборудование обладает низкой ценой по сравнению с сетевыми устройствами.
Отличается небольшими габаритами и малым весом.
Такой насос легко подключать к магистральной линии, можно использовать для забора воды из естественных источников.
Возможно эксплуатировать не только для полива, но и для иных нужд: мойка машины, откачка воды из подвалов, для систем отопления.
Большая экономия на счетах за электричество. Достаточно один раз зарядить аккумулятор, что позволит несколько раз осуществить полив участка.Есть у подобных устройств и минусы:
Технические характеристики подобных устройств ниже, чем у сетевых аналогов.
Одной зарядки может не хватить на полив участка большой площади.
Существует необходимость приобретения дополнительной батареи.
При использовании с фильтром сильно снижается мощность устройствВиды
Вакуумные
Немного устаревший, но все еще популярный тип оборудования. Помимо электрического двигателя и аккумулятора устройство оснащено замкнутой вакуумной камерой для создания высокого давления нагнетания воды в систему.Такие насосы отлично подходят для перекачки воды из любых источников. Главным преимуществом этой разновидности является поддержание постоянного давления воды в системе полива.
Помповые
Помповые модели включают в себя сразу несколько разновидностей насосного оборудования: погружные, поверхностные и дренажные модели.
Преимуществом является возможность использования вместе с фильтром, без потери давления на выходе. Недостаток в том, что требуется подключение к магистрали из труб. Монтаж при помощи шланга может создать проблемы с постоянными срывами в месте соединения.
Циркуляционные
Этот тип насоса представляет собой корпус небольших габаритов, оснащенный электрическим двигателем и крыльчаткой. Откачка воды производится за счет снижения давления на входе и его увеличения на выходе.Циркуляционные модели могут быть с «сухим» и «мокрым» ротором. «Сухой» ротор имеет большую мощность, но должен работать только с чистой водой. Насосы с «мокрым» ротором можно погружать в воду на небольшую глубину и осуществлять забор средней по загрязнению воды, без крупных частиц. Подробнее читайте здесь.
Мембранный
Мембранный тип насосов представляет собой трубку с одной или несколькими резиновыми мембранами. Работает устройство за счет смещения мембраны. Забор осуществляется при оттягивании поверхности элемента, а перекачка за счет его смещения в обратном направлении.Такие модели можно использовать для забора воды из любых источников. Основное требование – это работа только с чистой водой. Крупные частицы могут повредить мембраны и привести насос в негодность.
При выборе насоса стоит учесть:
Для забора воды из естественных, подземных не глубоких источников и емкостей подойдет вакуумный поверхностный насос.
Также можно использовать помповые модели. Очень важно, чтобы устройства были оборудованы фильтрами для очистки воды.Если предстоит перекачка воды только из емкости, подойдет мембранная модель насоса.
Для воды с высокой или средней степенью загрязнения лучше использовать дренажные модели. Они более устойчивы к воздействию крупных частиц мусора и трению ила.
Также большую роль играет температуры воды. Так помповые, мембранные и мини насосы рассчитаны на эксплуатацию, если температура воды не превышает +20 градусов. Модели дренажного и погружного типа более устойчивы. С их помощью можно перекачивать воду температурой до +70 градусов.Производительность
если расход системы полива составляет 2000 л/ч, это равняется 33 л/мин.;
стоит учесть небольшой запас и выбрать насос с параметром производительности от 35 до 50 л/ч.
В случае, если осуществляется раздельный полив, например, овощей и деревьев, запас производительности позволит поддерживать оптимальное давление в системе полива и снизить время орошения деревьев, которые потребляют большее количество воды.Напор
Данный параметр отвечает за доставку воды непосредственно на участок. При его расчете учитывается длина всей магистрали и глубина всасывания со стороны входа.Пример:
Длина всей магистрали 10 м.
Глубина всасывания 3 м.
10+3= 13 м — длина всей магистрали.
Далее нужно учесть нагрузку в 20%. Она приходится на переходники, диаметры труб и шлангов, общее расстояние до участка. 13*0,2=2,6 м.
Далее к этой величине нужно прибавить глубину всасывания 2,6+3=5,6 м.
К получившемуся результату прибавить запас 10 м: 5,6+10=15,6 или 16 м.
Таким образом величина напора «h» составляет 16 м. Данное значение нужно сравнить с технической характеристикой системы полива, во избежание появления протечек и разрывов. Особенно актуально для капельных оросителей.Обзор популярных моделей
На рынке существует множество разновидностей аккумуляторных насосов для полива участков.Для емкостей — Такие насосы малогабаритны, обладают низким уровнем шума, часто используют поверхностный тип.
Ryobi R18TP-0
Аккумуляторная модель поверхностного помпового насоса. Подходит для перекачки воды из емкостей. Отличается качественной сборкой и низким уровнем шума.
Характеристики:
производительность 1500 л/ч;
высота подъема 14 м;
объем работы 1000 литров на одном заряде;
источник питания батарея Li 18 вольт.
При подключении фильтра модель может использоваться для забора мутной воды. Стоимость начинается от 8000 рублей.Gardena 2000/2 18V P4A
Модель погружного типа. Подходит для забора воды из открытых бочек, бассейнов. Работает от аккумулятора или сетевого блока питания. Отличается высоким качеством и мощностью.
Характеристики:
производительность 2000 л/ч;
высота подъема 7 м;
рабочий объем 2 Бар;
питание от батареи 18 В или блока питания.
Данный насос предназначен для откачки мутной воды, с размером частиц до 5 мм. Примерная стоимость модели 14 тыс.руб.Bosch GardenPump 18 Solo
Насос поверхностного типа. Отличается компактным корпусом и высоким уровнем мощности. Подходит для перекачивания только чистой воды. Может использоваться для присоединения к водопроводной линии.
Характеристики:
производительность 2 м3/ч;
высота подъема 5 м;
питание от батареи или блока питания 18 вольт;
рабочее давление 2,5 Бар;
время работы на полной зарядке 1 час.
Устройство используется только для чистой воды с температурой не выше 25 градусов. Стоимость начинается от 5 тыс.руб.Для подземных источников
Для забора воды из-под земли подходят погружные модели, способные перекачивают среднезагрязненную воду.ТМС — 04302
Модель погружного насоса. Может использоваться для откачки мутной воды с размером частиц до 15 мм. Оснащен фильтром грубой очистки воды. Производится в плотном герметичном корпусе из нержавеющей стали.
Характеристики:
производительность 12 л/мин.;
высота подъема 5 м;
рабочее давление 1,5 Бар;
питание от аккумулятора 12 вольт.
Данная модель относится к маломощным насосам. Может использоваться для откачки из чистых колодцев. Цена начинается от 4 000 рублей.Smart Power SP-2000EP
Колодезный насос для работы с чистой водой. Отличается высокой мощностью и качеством сборки. Может работать от батареи или сетевого блока питания. При заборе грязной воды необходим дополнительный фильтр.
Характеристики:
производительность 9 л/мин.;
глубина всасывания 0,5 м;
высота подъема 4 метра;
питание от 2 батарей 9 В.
Модель также может применять для перекачки воды из водоемов, открытых бассейнов. Цена от 3 500 рублей. Отзывы читайте здесь.SL-4500-5l/mS-12V
Поверхностный насос с возможностью забора воды из колодцев. Такая возможность достигается за счет увеличенной высоты подъема воды. Работает устройство от аккумулятора или блока питания.
Характеристики:
производительность 0,3 м3 /ч;
высота подъема 1,5 метра;
мощность 50 Вт;
высота напора 70 м.
Данная модель производится из прочного пластика и нержавеющей стали. Стоимость начинается от 1 600 рублей.Vodotok WWB-07360
Маленький и экономичный насос погружного типа. Не комплектуется аккумулятором. Подходит для перекачивания воды из колодцев, с глубины до 3 метров. Производится в пластиковом герметичном корпусе.
Характеристики:
производительность 1,36 м3/ч;
высота напора 3,5 метра;
глубина погружения до 3 м;
мощность 6 Вт.
Данная модель может использоваться строго для чистой воды. Стоимость начинается от 1 500 рублей.Для рек, прудов
Для забора воды из рек подходят погружные насосы с повышенной производительностью.DC 12 В
Погружной насос с высокой мощностью. При использовании фильтра подходит для забора воды из естественных источников. Отличается высокой мощностью и низким уровнем шума.
Характеристики:
производительность 240 л/ч;
оснащен фильтром;
высота подъема 2,5 м;
питание 12 вольт.
Данная модель может применяться только для средней по мутности воды.Bestway 62144
Поверхностный насос, с высокой производительностью. Оснащен двумя режимами питания 220/12 вольт. Способен перекачивать воду средней мутности с размером частиц до 5 мм.
Характеристики:
производительность 680 л/ч;
высота подъема 3 м;
мощность 50 Вт;
корпус пластик.
Насос оснащается пластиковыми коннекторами для подключения шланга. Стоимость варьируется от 2,5 до 4 тысяч рублей. Отзывы читайте здесь.Seaflo 12v
Мощный и функциональный насос широкого спектра применения. Работает от автомобильного аккумулятора. Относится к разновидности насосных станций. Оснащен датчиком температуры и сухого хода.
Характеристики:
глубина всасывания 2 м;
напор 42 м;
производительность 1,2 м3/ч;
мощность 180 Вт.
Станция может работать как с чистой, так и с мутной водой. Давление 4 Бар позволяет осуществлять перекачивание воды на расстояние более 25 метров. Стоимость модели 6500 рублей.ист — vodcom-ru o-vode.net vodja.pl
5 Июл'22 в 10:31 #550405решение для пенсионеров. Замена лейки, не более.
У меня такой насос(гардена), пользуюсь 2 или три года.
Аккумулятора хватает литров на триста, 20мин работы на максимальной мощности.Бочки наполняю при помощи общей системы водопровода(колодец и поверхностный насос) на участке.
Для моего применения(несколько емкостей в разных частях участка) он очень удобен.5 Июл'22 в 16:00 #550447повеселил третий с хвоста насос. у меня два таких трудятся по мелочи. он размером со спичечный коробок. надо сказать надежный. для чистой воды — аквариумный. выход под силиконовую трубку ID 6 мм самое то. тихий. ну и стоит не 7 тыс))))
5 Июл'22 в 17:31 #550449повеселил третий с хвоста насос. у меня два таких трудятся по мелочи. он размером со спичечный коробок. надо сказать надежный. для чистой воды — аквариумный. выход под силиконовую трубку ID 6 мм самое то. тихий. ну и стоит не 7 тыс))))
Ага, скорее 700 рублей ))) цену убрали
