Аквапанели Кнауф — в продаже у всех дилеров
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Аквапанели Кнауф — в продаже у всех дилеров
Помечено: отделка ванной
19 Мар'14 в 03:42 #7220
Коротко: ГВЛ и ГКЛ — на гипсовой основе, а Аквапанель — на основе цемента. По сути это панель из лёгкого бетона. Сердечник из лёгкого минерального наполнителя, который сверху армирован стеклосеткой и поверх неё оболочка из цементного раствора. Технология монтажа АКВАПАНЕЛИ, такая же, как у ГВЛ И ГКЛ.
Основная проблема гипса — высокое влагопоглощение, поэтому применение гипсокартона и ГВЛ листов во влажных помещениях, особенно в местах прямого попадания воды, возможно при устройстве гидроизоляции. У АКВАПАНЕЛИ этой проблемы нет. Есть АКВАПАНЕЛЬ для внутренних работ и для наружных.
Масса обычного КНАУФ-листа, размерами
2500х1200х12,5 мм (3 кв. м) составляет ~ 29 кг.
Наименование продукции…..Аквапанель внутренняя
Длина, мм……………………..1200
Ширина, мм……………………900
Толщина, мм………………….12,5
Характеристика………………Вес, кг/м2…….~15
Аквапанель режется неочень хорошо(по сравнению с ГКЛ), имеет специфический запах.Наиболее часто Аквапанель Кнауф внутренняя применяется для оформления следующих объектов:
душевые, санузлы, ванные;
кухни;
сауны, бани;
прачечные;
автомойки;
подвалы, гаражи;
частные/общественные бассейны и прилегающая к ним территория.
Такие аквапанели могут служить надежной основой для кафельной плитки, особенно на неровных стенках либо в условиях осыпания штукатурки. Внутренние аквапанели Кнауф – это негорючий материал, устойчивый к механическим повреждениям, гниению, действию влаги, грибкам и другим вредоносным микроорганизмам.
Аквапанель Кнауф наружная
Это высокопрочный облицовочный материал, характеризующийся необычайной устойчивостью к неблагоприятным погодным факторам (снег, дождь, сильный ветер и др.), механическим воздействиям, возможным в условиях улицы. Применяется аквапанель Кнауф наружная преимущественно в следующих сферах:
обустройство навесных фасадов;
строительство разноплановых зданий по каркасной технологии;
монтаж звуко- и теплоизолирующих систем;
отделка элементов сложной формы (карнизы, фронты, наружные потолки и др.;
облицовка зданий, предполагающих воздействие агрессивных веществ на отделочные материалы (различные промышленные системы, заправочные станции и т. д.).
Кроме этого, наружные аквапанели Кнауф можно использовать для создания высокопрочного цементного слоя для дальнейшей отделки (окрашивания, укладки кафеля, оштукатуривания), а также в условиях, когда нужно обеспечить низкую нагрузку на перекрытия и фундамент оформляемой конструкции.
knauf.ru
19 Мар'14 в 06:54 #94190Идея хорошая, особенно для внешней отделки.
Вопрос — на сколько дороже того же ГВЛ или ГКЛ ???
19 Мар'14 в 07:35 #94191Томскснаб
19 Мар'14 в 08:31 #94192800р. За квадрат….
19 Мар'14 в 08:57 #94193А чем от плоского шифера отличается ? (кроме цены разумеется)
19 Мар'14 в 12:57 #94194СМЛ тоже был всем хорош, когда появился.. а потом пРоявились особенности
20 Июл'20 в 00:43 #509817Решили начать делать ванную в доме и при установки душевой появились споры- штукатурить стены или можно обшить гклв и загрунтовать хорошо?
В результате зашили аквапанелями, как-то спокойнее получается.
20 Июл'20 в 09:43 #509837Решили начать делать ванную в доме и при установки душевой появились споры- штукатурить стены или можно обшить гклв и загрунтовать хорошо? В результате зашили аквапанелями, как-то спокойнее получается.
Всегда считал аквапанели пригодными только для фасадных работ — ценник высокий + неудобство покраски или нанесения штукатурки на плиты.
Гипс является более экологичным материалом, чем цемент. Поэтому, для внутренних работ лучше использовать гвл, а аквапанель оставьте для наружки.
16 Окт'20 в 11:10 #514272Как себя показали аквапанели? Стоит ставить?
У нас на работе скукожились и повелись — может установили неправильно, плюс мокрит где-то.
