ALPHA Solar от GRUNDFOS — умный и экономный насос для перекачки горячей воды
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › ALPHA Solar от GRUNDFOS — умный и экономный насос для перекачки горячей воды
10 Фев'17 в 01:09 #10646
КонцернGRUNDFOSвыводит на российский рынок новинку для систем отопления, работающих на солнечной энергии –ALPHASolar. Насосы обеспечивают перекачку подогретого солнцем теплоносителя из общего коллектора в системы отопления и горячего водоснабжения. Альтернативная энергетика становится всё популярнее, в том числе в частном секторе, так как способствует значительному сокращению ресурсопотребления и финансовых затрат.
Екатерина Семёнова, инженер Департамента бытового оборудования ООО «ГРУНДФОС»«Технологии применения солнечной энергии набирают популярность, даже в Сибири. Спрос на подобное оборудование постоянно растёт. ALPHA Solar пришли на смену предыдущим моделям насоса Solar и разработаны специально для систем, использующих солнечную энергию, с учётом требований к напору/расходу и энергопотреблению».
Принцип действия прост: помимо циркуляционного насоса в солнечную отопительную систему входят коллектор, теплообменный контур, бак-аккумулятор с водой и контроллер. Солнечный коллектор устанавливается снаружи здания, через него циркулирует теплоноситель (вода или антифриз), нагреваемый энергией солнца. По теплообменному контуру он поступает к баку, где через теплообменник обеспечивается нагрев воды. Горячая вода хранится в аккумуляторе до момента её использования. Насосы обеспечивают принудительную циркуляцию в системе и отвечают за доставку холодоносителя к коллектору. Контроллер предназначен для автоматизации работы коллектора. Он принимает показания датчиков и отдаёт команды: на подпитку системы, на включение ТЭНа или циркуляционного насоса.
Оборудование Alpha Solar позволяет сделать систему максимально эффективной. Главное преимущество насосов – возможность контроля скорости вращения благодаря специальному сигналу широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Контроллер подключается к насосу через специальное кабельное соединение, при этом скорость вращения насоса зависит от входящего сигнала солнечного контроллера. Последний отслеживает текущие показатели температур теплоносителя и воды в бойлере и подаёт на ШИМ-модуль сигналы об уменьшении или увеличении скорости вращения циркуляционного насоса. Оборудование не только работает с оптимальной производительностью, но и защищает систему от перегрева или остывания теплоносителя.
Если же в системе нет контроллера, насос ALPHA Solar работает с фиксированной скоростью. При этом пользователь может выбрать одну из четырёх скоростей вращений, наиболее подходящих под текущие потребности своей системы.
Екатерина Семёнова, инженер Департамента бытового оборудования ООО «ГРУНДФОС»«Наличие ШИМ-модуляции и нескольких фиксированных скоростей вращения влияет на общую энергоэффективность насосов: ALPHA Solar превышают требования директивы Евросоюза[1] по индексу энергоэффективности[2] (EEI) для циркуляционных насосов. Нормируемый показатель не должен превышать 0,23, а у моделей ALPHA Solar он ≤0,20. Так что домовладелец получит двойную выгоду: и от использования альтернативных источников энергии, которые в целом экономичнее традиционных, и от установленного сберегающего оборудования»
[1]EN2005/32/ЕС.
[2]EEI, выражается в процентном соотношении фактического годового потребления электроэнергии насоса и стандартного годового потребления для приборов этой категории.
10 Фев'17 в 03:13 #177813"ах как много слов, ах как много треска…" — признак продаванства
10 Фев'17 в 03:22 #177814А вообще вопрос про насосы с датчиками интересный — использует ли кто такие (с замедлением движения при охлаждении теплоносителя) и в чем там экономия и понт?
10 Фев'17 в 03:28 #177815Ценника нет, а то бы сравнили сколько поленьев мы сэкономим за волнечный день — 1 …. 1.5 ….2 ….?
10 Фев'17 в 06:15 #177817Ромашкин wrote:А вообще вопрос про насосы с датчиками интересный — использует ли кто такие (с замедлением движения при охлаждении теплоносителя) и в чем там экономия и понт?
от регулирования есть полезные и вредные моменты:
— действительно экономия . она считается. Например "стоит 100 Вт насос, включаем его на 50 Вт и за месяц экономим… огромные деньги" — пример туфтовой экономии. Поставьте насос на 50 Вт, еще и на железяке сэкономите.
— механика, работающая на полной мощности, изнашивается быстрее чем на мЕньшей. Это как правило. Уменьшением мощности можно сделать и хуже — ухудшится охлаждение, некоторые подшипники не любят низкие обороты.
— шумные двигатели на малых оборотах работают тише (чаще всего).
— снизив скорость потока теплоносителя можно избавиться от шумов. с другой стороны свои минусы — если котел например качнет киловатты на малой скорости — может и вскипеть.
скажем так — если приложить мозги — можно получить реальную пользу, если не приложить — можно получить вред. Надо смотреть конкретный случай и учитывать что насос стоит в системе.
в самом регулировании ничего нового нет — ЧРП для насосов используется давно. Продвинутые ЧРП еще и программируются — например для насоса подкачки воды можно завести обратную связь с выхода по давлению и не заставлять его маслать ночью с дурной силой — соединения не будет рвать.
и еще хочется отметить что есть класс насосов, управляемых с легкостью — на основе БДПТ. напряжение питания 12 или 24В, управление напряжением или ШИМ, автоматике проще управлять двигателем 24В постоянки чем 220В переменки. В итоге стоимость установки такого насоса в системе снижается.
10 Фев'17 в 21:12 #177816И это пишут "инженеры Департаментов"? Хреновая контора с такими кадрами.Иногда лучше молчать…
11 Фев'17 в 01:19 #177818Все доводы приведённые выше вообще не имеют отношение к реальности и этим насосам, но "ИМХО", куда деваться.
Точно также раньше говорили про стиралки автомат, коробки автомомат и вариаторы, термоголовки на радиаторы, пластиковые трубы, утепление стен и вентиляцию, каждый раз было про менеджирию и обещания посчитать эти два полена.
12 Фев'17 в 04:45 #177819Ну да. Только везде есть нюансы и нюансики. Которые и приземлют стремление к новациям. Никто не спорит, что новациям быть. Только каким и по какой цене. И электромобили завоюют будущее (наверное), только когда ценник станет гуманнее. И вариаторы у всех зажужжат, когда опять у нас в карманах будет денег раз в десять поболее. Оттого и поленья считаем. По крайней мере категория нищебродов.
Ну и когда техническое совершенство всех новых девайсов дойдет до нужных кондиций.
12 Фев'17 в 04:51 #177820А по существу?
12 Фев'17 в 15:49 #177821Кэп, не гони. Здесь и так одна вода; без цен и параметров. А о персперктивах и бостичах мы можем и так помечать.
13 Фев'17 в 02:27 #177822На сайте производителя всё есть и цены и вся линейка насосов с параметрами.
13 Фев'17 в 04:03 #177812надо брать…..
