Американские плинтуса из палок и коробок
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Американские плинтуса из палок и коробок
  • В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление 8 лет сделано MasterMaster.
  • #410430
    MasterMaster
    Посмотрим на хваленный американский плинтус. По сути это плинтус и молдинг над ним. Плинтус, молдинг и часть стены окрашиваются в один цвет и выглядит как одно целое.
    Плинтус может состоять из нескольких деталей. Все они крепятся к стене самостоятельно. Таким образом можно задать любую форму, выбирая различные элементы.
    Широкой частью плинтуса могут послужить остатки от ламината или нарезанная полосами фанера. Узкий деревянный плинтус у основания пола зафиксирует половое покрытие. Молдинг сверху, создаст красивый переход на стену. Три части образуют единый элемент, который останется покрасить в белый цвет.
    Белый плинтус может иметь различную форму, от простой широкой рейки, до конструкции, состоящей из нескольких элементов.
    Есть нюанс. Белый цвет предательски покажет даже самую маленькую щель. Щелка, даже самая маленькая, способна испортить задуманное. Для того, что-бы избежать этого, необходимо заполнить все щели герметиком, который подходит под окрашивание. Необходимо сгладить и убрать все излишки еще до его полного высыхания Что бы не испачкать стены и пол, используйте малярный скотч.
    Для удобной стыковки в углах, можно применить деревянный брусок, сечение которого будет немного шире самого плинтуса.
    Что бы торцы не выпирали, можно рассмотреть несколько вариантов для их подгонки.
    Если плинтус переходит в наличник двери , то возможен вариант, как на фото ниже.
    Если во время монтажа широкого плинтуса на его пути стоит препятствие в виде розетки или выхода кабеля из стены, то это возможно красиво оформить, как на фото ниже.
    Материалы для широкого плинтуса можно приобрести в любом строительном магазине. На фото примеры из магазина ЛЕРУА МЕРЛЕН, но этот погонаж можно купить не только там.
    В магазине прикладывайте одно изделие к другому и выбирайте для себя форму особенного, своего плинтуса.
    Такие детали интерьера, которые сделаны по особенному, с любовью, вносят особую атмосферу уюта. Атмосферу на столько приятную, что невозможно не полюбить такой интерьер.
    Элементы, из которых можно собрать плинтус, на фото представлены как основные и не все. На самом деле их в продаже на много больше.
    Из представленных выше элементов возможно собрать не только плинтус, можно оформить стены, окна, дверные проемы.
    Не сдерживайте себя, творите на здоровье )
    ист — гугл, инстаграмм яндекс и на фото
