Апгрейд шуруповерта: опыт от Заеца
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Апгрейд шуруповерта: опыт от Заеца
Помечено: ремонт, шуруповерт
8 Май'12 в 16:29 #4404
Скучновато нонече у нас. Немного развею скуку. Опишу наибюджетнейший апгрейд аккумулятора шуруповерта. Старенького такого; более десяти лет шуршал у меня, пока совсем не перестал. Сдохли окончательно аккумуляторы.
Жалко было выкидывать. Неплохой агрегатик. Не чета нонешним, но все же: пойдеть шурупья в огороде крутить.
Как то обсуждали на форуме как энто дело обыграть; вплоть до аккума на поясе. Покупать новый аккумулятор — нафиг )))) нафиг: проще новый шуруповерт купить. Да как бы и решился и на пояс. Но решил все же выкрутиться на какомнить малогабаритном варианте. Сам аккумулятор:
Взял (разобрамши старый) да и попробовал ближайший по емкости и напруге
обычнейший никель — кадмиевый на 12В и 1,2А. А он возьми да заверти (и
вполне прилично) агрегат. А чего еще надо крестьянину.
Ну и давай втискивать его в в родную коробушку.)))))))))))))))))))) Херня
конечно а не занятие. Но тем не менее корявенько так втиснул (пришлось
распилить чутка). В общем не гламур.
Но тем не менее остальное (что не гламур) все в норме. Выстрогал махонький
чопик чтобы контакты впихнуть и закрепить на боксе. КУ контактам припаял
проводки с «мамами» для батареи Аккумулятор можно сменить на пару минут;
четыре самореза и пыщь — пыщь.
О зарядке.
Естественно что старый зарядник ушел в лету. Выкинул из его коробченки
внутренности и вывел два провода от плюса и минуса (третий похерил т.к.
уже не нужон вовсе). В общем оставил его всего лишь для состыковки
аккумуляторной коробчонки с обычными проводами.
Зарядку решил брать от зарядника ББП (блока бесперебойного питания) на
12В. Внутри оного должон стоять аккумулятор (из аналогичной серии); от
евойных проводочков и запитал свои зарядные и вывел наружу (сделав
безопасные «папы». Напруга стандартная для этих типов — 13,7….13,8
вольтей. Заряжает конечно помедленнее (по експоненте) чем родной, но
нам то хватит. И метода зарядки другая: чуточку более щадящая.
Все работает.
Затраты. Акуммулятор рублей двести стоит. Не дефицит. ББП используется как
резервное питание для ГСМа и других приблуд. Да и стоит он всего
700…800р. (не помню точно). В общем дешево и сердито. И самое главное
для меня — вечно и просто; чего я так шибко люблю.
8 Май'12 в 16:41 #52522скока емкость у АБ? точнее, как долго с него шуруповерт работает?
Тож думал на Спарке 12 Вольтовой акум сменять, за родные чего то дорого запросили…. Про эти — пацанам своим на машинки с радиоуправлением догадался поставить (там 6 В надо было), а на шурупер чего то тормознул….
8 Май'12 в 17:19 #52523эх. а у меня есть несколько идей — либо с китая пригнать литиевый аккум и к нему зарядник — достаточно гуманно по цене получается. опять же габариты позволяеют например сшить самому типа пояса из брезента и таскать с собой. Либо была идея просто вытащить элементы из старых ноутбучных батарей (есть на опыты несколько) и из них уже набрать полную батарею на 12В для шуруповерта. но тогда надо закупать несколько зарядников для литиевых, либо заряжать по очереди (временные затраты). Либо еще вариант: заменить родные элементы, которые выдают всего 1,4А на 3-амперные
9 Май'12 в 06:42 #52524скока емкость у АБ? точнее, как долго с него шуруповерт работает?
на фотке же нарисовано: 1,2А (при 13В примерно). Так что довольно близко к родному запасу электричества (1,5 при 14); по крайней мере из одной оперы. Процентов на 20…30 меньше. А работает вполне прилично достаточно долго. Конечно недеццких усилий не разовьешь; мощнячие саморезы или анкера много не накрутишь.И учитывая наличие редуктора — мне за глаза.
Дык тебе же еще лучше: ваще никаких потерь, если поставить такой же.
наверное это не то безрыбье, чтобы стать раком……
…. а у меня есть несколько идей….
идеи — эт хорошо….. Их я тоже перебрал некоторое количество. Слава богу пронесло….
10 Май'12 в 14:29 #52525Что-то засомневался во внешнем виде аккума GS и, как оказалось, это кислотный аккумулятор со свинцово-кальциевыми положительными и отрицательными пластинами. Подробно https://www.1000va.ru:443/shop/general_security/gs_12-12. А если была бы никелькадмиевая батарея, то её можно было бы разобрать и перепаковать в корпус старого аккума.
10 Май'12 в 14:37 #52526а никель-кадмиевых таких вроде не бывает. только если самому набирать из элементов
10 Май'12 в 14:49 #52527Отдельными элементами дороговато получится, да и параметры сомнительны на больших токах у малогабаритных (пальчиковых).
11 Май'12 в 04:35 #52529как оказалось, это кислотный аккумулятор со свинцово-кальциевыми положительными и отрицательными пластинами…..
)))))))))))) А и правда. А у меня в голове отложилось за годы работы с ними, что они все из одной бочки — никель — кадмиевой (или никель — металлгидридной). Видимо по причине одинаковых (близких) электрических свойств: напруг, токов, удельных емкостей….
6 Июн'25 в 09:13 #601172А как узнать полный заряд аккумулятора шуруповёрта — не тупо по трем лампочкам, а более точно в процентах — даст ли ответ тестер ….и в каком режиме?
6 Июн'25 в 09:37 #601184Откудова эта древность всплыла? Давно уже все перешли на литий. Я этот шурик потом переделал на литий. Ему больше 20 лет. Работает ))) как вспомогательный. Это раритет.
Щас у всех шуриков и на аккумах есть индикаторы заряженности. 3..4…5 светодиодиков. Этого вполне хватает хоть и тупо. В процентах бывают на некоторых аккумуляторах. Подороже которые. Ну да; удобно. Есть штуик три таких. Но как бы не актуально.
6 Июн'25 в 09:39 #601185Откудова эта древность всплыла? Давно уже все перешли на литий.
на имходоме просто бездонные архивы, сам удивляюсь 😃
6 Июн'25 в 10:19 #601196настолько бездонные, что у начальных сообщений даже год не показывается!
видимо «еще до сотворения мира»6 Июн'25 в 11:29 #601202Пипец какие мы древние ))) 8 или 9ый год? …когда все началось…
6 Июн'25 в 11:31 #601203май 2012 года, ровно 13 лет назад )
8 Июн'25 в 12:06 #601732Намедни пытался поменять моторчики в двух древних шуруповертах, искрят, воняют и дымятся иногда. Нашел в закромах, решил восстановить. Древний Спарки 12в и еще более древний клон макиты. Купил моторы, но промахнулся с размеров шестерни на 1 мм. Купил с диаметром шестерни 9мм, а нужно 10. Работают, но редукторы сильно гудят. Есть опыт спрессовки/напрессовки шестеренок? Думаю как-то перепрессовать со старых моторов
8 Июн'25 в 13:04 #601863Крутейшее хобби )) может коллекцию собираешь? Так то нафиг надо их восстанавливать. В той же спарке (про которую тема) хреновая эргономика. Современные шурики прям красавчики попадаются. Старые целые шурики предлагаеют: не беру, хотя в глубине плюшкинской души поскребывает.
8 Июн'25 в 15:57 #601928Жалко выбрасывать. Хотя умом понимаю, смысла немного в этом
