Апгрейд стандартного септика от Кобальта
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Апгрейд стандартного септика от Кобальта
31 Май'16 в 04:50 #9847
Давным-давно уважаемый Кобальт сделал мне септик с двумя приемами (от дома и бани)
Все было хорошо, пока не пришлось опорожнять емкость — оказалось, что дальность от уличного забора скорее минус, чем плюс. Конечно, все делается — но это 25 метровый шланг от машины, открывание люка, ходить — туда сюда (а значит убирать собак) и прочие следы волочения, не добавляющие комфорта.
Решено было сделать 18 метровый Г*о-провОд, заканчивающийся муфтой у забора. Так, что б работник санитарной машины подъезжал и уезжал незаметно, а деньги брал "под ковриком" или переводом на карту.
Для начала я запасся черными полиэтиленовыми трубами ("сотки"), угловое колено, муфта, хомуты.
Первым делом надо было просверлить дырку для Трубы:
(лента — страховка что б кружок неожиданно не провалился в бездну)
Сверление песчанно-цементного люка не показалось легким делом — затупил 2 сверла и одно сломалось…. На лобзике так же сносилась в ноль одна пилка. А все потому что люк толстый…
Примеряем муфту, ок
С помощью опорного хомута регулируем спуск вертикальной трубы. Ставим на дно, и приподнимаем примерно на 10 сантимов. Фиксируем.
Горизонтальную часть трубы так же делаем с уклоном, но без фанатизма. Изделие тут же опробовали в деле, все получилось быстро и культурно.
Вот такой апгрейд септика возможем в дальнейшем — может кому будет полезно.
31 Май'16 в 04:56 #161970Где черные трубы брали?
31 Май'16 в 04:59 #161971А какой узел подсоединения их шланга с этой трубой?
31 Май'16 в 05:02 #161973А какой узел подсоединения их шланга с этой трубой?
А такая же рыжая муфта. Думал герметичность будет слабой, но там засос такой мощный, что наоборот все уплотняется само собой…
31 Май'16 в 05:02 #161972Где черные трубы брали?
На Елизаровых, ООО Пластик, за суд-мед лабораторией, заезд слева от маг. Проф-мастер через гаражи
31 Май'16 в 05:07 #16197418 метров красивой чёрной трубы на участке как офрмлять планируете? или следующий апгрейд будет с закапыванием?
31 Май'16 в 05:15 #161975Komissar wrote:18 метров красивой чёрной трубы на участке как офрмлять планируете? или следующий апгрейд будет с закапыванием?
Никак, у меня закрытый (стены строений + забор) от взглядов хоз-сектор вдоль забора, где можно хранить доски, железки и прочий хлам. Там же емкости. Почему — то редко делают такие "задние дворы" — это очень удобно, когда можно все занести, свалить и закрыть дверь на ключ — ведь всегда остатков со стройки и прочего "нужного" хлама много. Закрывать кучи "нужного" красивыми баннерами, а чаще растаскивать все по всему участку вдоль забора — не наш метод.
31 Май'16 в 05:16 #161976Чем пилили черные трубы? Они блин такие смолистые, что ножевку сразу забивают
31 Май'16 в 05:19 #161977Байкер из склепа wrote:Чем пилили черные трубы? Они блин такие смолистые, что ножевку сразу забивают
Блгрка… алмазен крух..
31 Май'16 в 05:40 #161978мне кажется, если (в следующий раз) делать проход люка с самого края — это позволит открывать люк не разбирая магистраль..
31 Май'16 в 06:01 #161979Akor wrote:мне кажется, если (в следующий раз) делать проход люка с самого края — это позволит открывать люк не разбирая магистраль..
Лучше вообще делать прокол под кольцом люка и закапываться. Но у меня по условиям сразу идет высокий плитный фундамент, поэтому и такое высокое колено. Закапываться просто некуда (долбить бетон)
Почему не сделал просто с краю люка? Показалось, что люк ослабнет и вдруг еще лопнет попалам, да и Кобальт посоветовал именно высверливать не с краю.
Зато так нагляднее ))) Люк кстати открывается не разбирая магистрали — поворачивается на чурках при необходимости
31 Май'16 в 06:26 #161980Vadim wrote:Akor wrote:мне кажется, если (в следующий раз) делать проход люка с самого края — это позволит открывать люк не разбирая магистраль..
Не, такой не лопнет.
31 Май'16 в 08:54 #161981Скажите, если септик два года не опорожняли, там всё сильно слёживается? Для откачки потребуется размешивать?
31 Май'16 в 08:57 #161982я не спец.. но мне кажется ассинезатор придумали для вывоза именно твёрдых отходов..
31 Май'16 в 09:08 #161983а зимой эта конструкция не застудит септик?
31 Май'16 в 09:10 #161984Akor — для вывоза именно твёрдых отходов — илосос, для жидких — ассенизатор
31 Май'16 в 09:28 #161985Александр wrote:Akor — для вывоза именно твёрдых отходов — илосос, для жидких — ассенизатор
ну вот.. их-то я и не различал.. думал это одно и то же
получается для обычного септика (с переливом) — илосос нужен, т.к. жидкая фракция — не проблема
31 Май'16 в 09:42 #161986если качаете часто то этим вопросом можно не задоваться. "хуже" и сложнее когда откачка раз в год (годы)
31 Май'16 в 09:50 #161987Vadim wrote:А какой узел подсоединения их шланга с этой трубой?
т.е. у всех гомновозок просто труба с внешним диаметром 100мм?
и ее пихать в муфту рыжую? я почему-то думал там должен быть какойто разъемный механизм с быстросъемным хомутом.31 Май'16 в 09:55 #161988Александр wrote:если качаете часто то этим вопросом можно не задоваться. "хуже" и сложнее когда откачка раз в год (годы)
Александр просветите. А почему "хуже"? Мне представлялось, что редко откачивать это нормально пока позволяет септик. А твердое со временем перейдёт в жидкое. Ошибаюсь?
