Арболит — что, где, почем + фото, видео
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Арболит — что, где, почем + фото, видео
21 Ноя'11 в 03:58 #3778
Арболит — легкий бетон на основе цементного вяжущего, органических заполнителей (до 80-90% объёма) и химических добавок. Также известен как древобетон. В качестве органического заполнителя применяется измельчённая древесина (деревобетон), костра льна или конопли (костробетон), дроблёная рисовая солома или дроблёные стебли хлопчатника.В этом описании, так распространенном в интернете и в различных печатных изданиях есть один недостаток – степень измельчения органического наполнителя, а именно древесины ни как не регламетировано. И если следовать этому описанию, то при изготовлении арболита можно использовать как и опил, так и стружку, и щепу. Но если мы внимательно посмотрим ГОСТ 19222-84 Арболит и изделия из него, то в пункте 1.4.3 найдем следующее:
1.4.3. Органические заполнители должны удовлетворять следующим требованиям:
а) измельченная древесина:
размеры древесных частиц не должны превышать по длине 40, по ширине 10, а по толщине 5 мм;
содержание примеси коры в измельченной древесине не должно быть более 10%, а хвои и листьев более 5% по массе к сухой смеси заполнителей;
показатель пригодности (удельный расход цемента на единицу прочности арболита при сжатии) должен быть не более 15;
содержание водорастворимых редуцирующих веществ не должно быть более 2% (данный показатель не является браковочным признаком);
б) костра конопли и льна, измельченные стебли хлопчатника и измельченная рисовая солома:
длина частиц не должна быть более 40 мм;
содержание очесов и пакли не должно быть более 5% от массы сухой смеси заполнителя.
Измельченная древесина, костра конопли и льна, измельченные стебли хлопчатника и рисовой соломы не должны иметь видимых признаков плесени и гнили, а также примеси инородных материалов (кусков глины, растительного слоя почвы, камней, песка и пр.), а в зимнее время примесей льда или снега.
То есть, если при производстве блоков используется в качестве наполнителя древесный опил, то полученные изделия нельзя назвать арболитом. При использовании щепы, регламентируемой ГОСТом, в блоке возникает армирующий эффект за счет связей щепок между собой с помощью цемента. Такой блок выдерживает намного превышающие плановые, нагрузки, как в прямом, так и в диагональном направлении.
А если из опилок?
Опилкобетон — материал на основе чистых, безопасных, природных компонентов: цемента, песка, древесных опилок. Благодаря высокому содержанию органического наполнителя (опилки) опилкобетонные блоки имеют отличные показатели звукопоглощения и паропроницаемости. По многим показателям опилкобетонные стеновые блоки соответствуют древесине. Уникальные санитарно-гигиенические характеристики материала обеспечивают отличный микроклимат в домах построенных из опилкобетонных блоков.
Описание очень похоже на описание арболита. За исключением одного — в опилкобетоне помимо древесного наполнителя, используется песок.
Действительно, опилки так же можно использовать в качестве наполнителя.Но при этом прочного армирующего эффекта не наблюдается, за счет малой величины фрагментов наполнителя. Кроме того, помимо вяжущего и древесного наполнителя, при производстве блоков, как правило, используется песок. Именно с его помощью обеспечиваются более прочные связи внутри блока.
Разновидности опилкобетонов:
- Опилкобетон на цементе
- Опилкобетон на магнезите — ксилолит
- Опилкобетон на гипсе — гипсобетон
- Опилкобетон на извести. В качестве заменителя извести может использоваться карбидный ил, причем характеристики этого опилкобетона намного превышают известковые.
Обработка опилкобетона более трудоемка, нежели арболита. И, зачастую, без предварительного сверления в опилкобетонный блок вбить гвоздь, или завернуть саморез, весьма сложно.
У каждого материала всегда найдутся свои сторонники и свои противники. По сравнению с опилкобетоном, арболит выглядит предпочтительнее. Он обладает более низким весом, лучшей теплоизоляцией.
Опилкобетон хорош при использовании его для строительства различных надворных построек (гаражи, загоны для скота, и т.п.), дачных домиков, не предназначенных для постоянного проживания. Поскольку теплопроводность опилкобетона более, чем в вдва раза выше, чем арболита, толщина стены для дома постоянного проживания, соответственно, будет больше. Кроме того, блоки из опилкобетона имеют лучшую геометрию.
Таким образом — опилкобетон и арболит — это разные строительные материалы, со схожими, по некоторым параметрам, характеристиками. Разница – в наполнителе. В арболите это щепа, в опилкобетоне – опил и песок.
На какой раствор производится кладка арболитовых блоков?
Кладка арболитовых блоков осуществляется на цементно-песчаную смесь (ЦПС). Для большей пластичности, в смесь можно добавить некоторое количество извести-пушонки. Для того, чтобы избежать мостиков холода, в ЦПС при кладке можно добавлять перлит. Точно так же, вместо перлита можно использовать опил, но при этом потребуется его минерализация, для нейтрализации сахаров.
Можно ли использовать арболитовые блоки в качестве фундамента, или для строительства цокольного этажа?
Использование арболита в фундаменте не рекомендуется не из-за того, что он не выдержит нагрузок, а из-за того, что естественная влажность земли намного выше естественной влажности воздуха, даже во время дождя, во-вторых, эта влажность постоянная, а если еще водоприток в виде верховодки или грунтовых вод, то все еще больше усугубляется. Арболит – материал с большим водопоглощением, т.е. он начнет вбирать в себя воду из грунта, причем постоянно, соответственно у материала будет повышенная влажность. А вот когда влажность начинает сильно отличаться от положенной, у арболита сразу растет теплопроводность и ухудшаются кое-какие другие характеристики, в стене . Вот потому его и не рекомендуют в фундамент. В стене таких критических значений влажности не добиться даже если ее из брансбойта поливать день, за ночь она высохнет и отдаст в атмосферу лишнюю воду.
И, наконец видеоотзывы застройщиков:
Забиваем гвозди, пилим и обрабатываем:
И наконец ценник — за куб 4500, цена в Новосибирске.
21 Ноя'11 в 06:50 #41061Что-то не вдохновляет. Каким-то кооперативом из 90-х годов пахнет.
Ну и ценник опять же… при цене теплых керамоблоков с итальянской линии — 2500 — ну разве серьезно?
21 Ноя'11 в 10:43 #41062Это что за АХТУНГ?!
Особенно забавно читать выше:
А тут еще и фундамент (?) подкопали. Фотка для кунсткамеры.
21 Ноя'11 в 11:00 #41063Вот еще нашел, не про арболит, но подход похож
22 Ноя'11 в 03:43 #41064легкий бетон на основе цементного вяжущего, органических заполнителей (до 80-90% объёма)
т.е. отходы лесопилки (кора и опилки) смазанные бетоном? Вы там поаккуратней такие мины в грунт закладывать. Да и вообще…. Напоминает дом из пресованного мусора.
