Аргентинский метод нагрева воды бутылками от омежки и карачки
ИмхоДом Форумы руки из плечей Аргентинский метод нагрева воды бутылками от омежки и карачки
  • В этой теме 3 ответа, 4 участника, последнее обновление сделано Nikolay2Nikolay2.
  • #8805
    Инженеры из далекой аргентинской провинции Тукуман разработали простой и дешевый солнечный водонагреватель из нескольких десятков пластиковых бутылок. И написали подробную инструкцию, которая стала настолько популярна, что ее использовали тысячи людей из разных уголоков испаноязычного мира.
    Это устройство абсолютно свободно обеспечит 80 литрами теплой воды семью из 4-х человек. И все что вам понадобится для этого: 6 пластиковых бутылок и 2 метра шланга.
    Пошаговая инструкция, как сделать солнечный водонагреватель из пластиковых бутылок
    1.  Соберите по крайней мере 30 бутылок мягких одноразовых на 1-1,5 литра и снимите этикетку.
    2. Купите в магазине 12 метров шланга для полива черного цвета (именно черного) 2 см в диаметре, 8 «Т-образных» переходников и два колена, рулон тефлона и два шаровых крана 2 см в диаметре.
    3. В основании каждой бутылки проделываем отверствия, равные диаметру отверстия в горлышке. Можно дрелькой, а можно и раскаленной отверткой.
    Затем продеваем бутылки на шланг, так чтобы на один ряд приходилось по 6 бутылок. У вас должно получиться 5 рядов бутылок с длиной шланга по 2 метра.
    4. Соединяем шланги Т-образными переходниками.
    5. Выкладываем всю конструкцию в утепленную пенопластом коробку и соединяем патрубками с бочкой на 80 л. (Для лучшего теплового эффекта можете застелить коробку фольгой. А пластиковые бутылки можете покрыть матовой краской из баллончика.)
    6. Выставляем коллектор под углом 45 градусов на южной стороне крыши. (Для ветрозащиты можно прикрыть коллектор стеклом и прозрачным поликарбонатом.)
    Наливаем воду и… вуаля! Уже через 15 минут вода в трубках нагреется до температуры 45-50 градусов и начнет циркулировать по принципу термосифона. Для хранения теплой воды вы можете использовать 200-литровую бочку, которую можно утеплить.
    #132295
    БыковБыков
    Отличная идея. Можно попробовать будет ))
    #132296
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    Забавная идея, спасибо
    #132297
    Хорошая идея, с двойной термоизоляцией шланга, т.е. теплоприёмника солнечной энергии. Должно хорошо работать.
