Арочный профнастил и его особенности
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Арочный профнастил и его особенности
Помечено: профнастил
30 Май'17 в 02:44 #10285
Арочный профнастил представляет собой профилированные листы из листового металла в виде дуги, закругление которых может быть как выпуклым, так и вогнутым. Этот вид покрытия просто поражает своей востребованностью, так как его можно применять для перекрытия хозяйственного двора в частном секторе, и на больших предприятиях. Этот материал намного облегчил работу архитекторов и строителей, дав им возможность проявить фантазию во время проектирования зданий самых витиеватых форм.
Свойства арочного профнастила
Этот материал отличается невероятной гибкостью. В отличие от обычного профлиста, он выпускается уже согнутым по дуге определенного радиуса и монтируется не отдельными листами, а целыми пролётами.
Применение арочного профнастила допускается как в бытовых условиях, так и в промышленных. В основном эта конструкция применима для зданий с перекрытием округлой формы. Именно профлист в виде арки даёт возможность сделать крышу в зданиях без углов. Ошибочным является то мнение, что обыкновенный профлист можно использовать для перекрытия арочного ангара. Такое построение будет непрочным, не будет иметь стойкости к погодным условиям, да и период, который оно может прослужить, будет намного меньше.
Арочный профнастил имеет следующие преимущества:- Данные листы могут выдерживать до 20 килограмм нагрузки при сравнительно небольшой толщине материала;
- Лёгкость и простота монтажа, при этом крепление возможно как на металлическую, так и на деревянную или пластиковую основу;
- Экономия времени при монтаже, который исполняется пролётами.
Для работы необходимо обзавестись заклёпочниками (с предварительным засверливанием) или шуруповертом.
Производственные тонкости
Для изготовления дугообразных профлистов используются специальные технологии. Изготовители используют современную техническую аппаратуру, которая отличается невероятной геометрической точностью, например, гильотинные ножницы или роликовые валы.
Как ни странно, но доставка этого стройматериала производится в рулонах. Далее специальный подъёмный кран производит размотку легированной оцинкованной стали и отправляет на автоматизированные линии, которые значительно отличаются в ширине от линий на обычных предприятиях, потому как размер выгнутых пролётов колеблется от 500*1250 и до 1000*2500 мм.
Обработка материала состоит из нескольких шагов. Производят её на прокатном столе, по которому он поэтапно передвигается. Сначала его предстоит разогнуть и отцентрировать, именно эти манипуляции обеспечивают прочность изделия. Далее происходит процесс гофрирования с использованием прокатных станков, обладающих достаточно высокоэффективными показателями. Главной чертой арочного профлиста является его жёсткость, при этом гофра не должна быть чересчур большой, иначе процент гибкости значительно уменьшиться. Но и из этой ситуации был найден оптимальный выход. Для получения идеального результата производители комбинируют пролеты с формами разной глубины. Для того, чтобы получился изогнутый лист, его отправляют на специализированный вал, имеющий несколько граней. После того как процесс холодной прокатки закончен, на стальных изделиях образовываются впадины определенных размеров и формы.
Следующий шаг предусматривает обрезку гильотинными ножницами и покраску листа. Гнутые листы поддаются обработке и покраске с использованием той же схемы, что и обычные профлисты.
Основные правила монтажа
Такие конструкции, как навесы, гаражи или ангары в домашних условиях под силу выполнить самостоятельно. Крепёж арочного профнастила осуществляется по такому же принципу, что и обычного профлиста. При этом нужно помнить, что нахлёст листов должен быть не менее 4 сантиметров. Для крепления можно использовать как саморезы, так и заклёпки. Достаточно важный момент при монтаже – это утепление конструкции. Расстояние между утепляющим материалом и настилом должно быть примерно 7 сантиметров. Вентиляцию также необходимо продумать в данной конструкции.
Ещё раз хочется напомнить о прочности этой конструкции, которая не боится ни сильных снегопадов, ни ураганов, имеет антикоррозийные свойства и доступна в цене.
30 Май'17 в 02:51 #170664В Тайланде какое разнообразие всяких фасонов профнастила! Есть и красивые с карнизной вязью, и с гофро-шарнирами..! Эх, нам бы такую номенклатуру
30 Май'17 в 03:22 #170665И где такой арочный профнастил у нас продается? почем …
30 Май'17 в 07:02 #170666У нас переходы надземные таким накрытый.
2 Май'23 в 21:12 #564591Есть несколько других простых способов, как согнуть профлист поперек волны своими руками, не используя специальные знания.
*Однако они не могут гарантировать высокое качество изгиба с получением точной линии.
Изгибаем по трубе
К опорному столбу приставляется профильный стальной лист. Один мастер удерживает его в неподвижном состоянии, второй – совершает загиб по столбу. Изгибать нужно аккуратно. Лучше всего это делать постепенно, несколько раз подвергая изделие возвратно-поступательным движениям. Если выполнить загиб с приложением усилия, то есть риск деформации стенки ребра и порчи изделия.
Используем металлический уголок
Для данной процедуры потребуется два металлических уголка с шириной полок 40 или 60 мм. Первый следует уложить на плоскую и ровную поверхность. Это делают так, чтобы угол был направлен от земли кверху. Для защиты полимерного покрытия или оцинковки от повреждения, на ребро уголка кладут подложку. Желательно воспользоваться резиновой накладкой.
Второй уголок служит штампом. В его полость устанавливают резиновую подложку, чтобы защитить полимерное покрытия от повреждения.
После того, как детали подготовлены, профнастил укладывают на ребро нижнего уголка и выставляют по линии изгиба. Второй уголок укладывается сверху напротив нижнего. Выполняется придавливание верхнего уголка. Таким образом получают поперечный изгиб профильного листа.
Если нужно согнуть профилированный лист вдоль, то можно использовать эту же технологию. Уголки лучше брать с более широкими полками, а сам процесс гнутья выполнять на столе.
Оформление профнастила на заборе, согнутого под углом
Если при ручной гибке профлиста в углу образовались небольшие дефекты, то исправить их можно при помощи резинового молотка. Для этого выпуклые, неправильно деформированные поверхности подбивают с обратной стороны, нанося не слишком сильные удары. Точечные деформации исправляют при помощи деревянного бруска. Его тупой конец можно установить в место дефекта и молотком постараться выпрямить неправильную изогнутость.
Если исправить дефект формы гофры вы не можете, а покупать новый профнастил и заново выполнять его изгибание, то выходом может стать маскирование угла. Это можно сделать при помощи добора в виде металлического уголка того же цвета. Его прикручивают по испорченному углу к опорному столбу при помощи кровельных саморезов.
Как вариант, можно высадить куст или поставить декоративные элементы. Зеленое насаждение придаст экстерьеру забора лучший внешний вид и скроет возможные дефекты.
