Автономный нагреватель Пеллетрон-D40 для бассейнов на твердом топливе
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Автономный нагреватель Пеллетрон-D40 для бассейнов на твердом топливе
  • В этой теме 24 ответа, 19 участников, последнее обновление сделано папанькaпапанькa.
Просмотр 5 сообщений - с 21 по 25 (из 25 всего)
  • #165874
    StubbornStubborn
    папанька wrote:
    19 тыщ? Несколько метров трубы, а эффект, думаю, тот-же
    Но все же вид не очень estetik ….
    #165873
    WasilWasil
    Как-то этот "Пелетрон" напоминает разодилово. Посмотрите на котлы такой же мощности. Если 40 кВт это так просто, то зчем такие сложности в котлах? Почему их размеры больше, а устройство слжнее. Думаю если из пелетрона и можно выжать 40 кВт, то только на угле при подаче кислорода….
    #165872
    думаю можно еще проще — черное дно бассейна))))
    #165854
    JurijJurij
    На оставшиеся 17000 можно сделать корпус с позолотой)))
