Балансировка на коленках. Ротор от вентилятора, например
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Балансировка на коленках. Ротор от вентилятора, например
21 Июл'18 в 09:12 #11914
Кто посоветует где можно сделать балансировку колеса вентилятора с ротором? Масса небольшая около 2-х кг.?
Хорошо если "по блату" за недорого… Но и о цене тоже готов узнать.
21 Июл'18 в 09:13 #201286По идее могут делать автосервисы, которые печками занимаются, "балансировку крыльчаток печек кто делает".
Вот видео интересное по балансировке в ручном режиме нашёл:
Вот аналогичное описание с автосайта (там ещё подняли вопрос про развесовку по ширине крыльчатки):
Мужики! Это ж не авиационная турбина. Там без приборов "на ощупь" вполне всё балансируется. Недавно попросили помочь с улиткой (размер больше метра) с движком в 22 кВт. После пуска она раскачивала многотонную конструкцию из швеллеров и двутавров, на которой была установлена. Разбирать и снимать не вариант вообще. Берём сварку, болгарку, мелок и несколько кусков металла типа 16х16х50 или похожие. Крутим от руки, мелом отмечаем точку, в которой улитка всё время останавливается, в противоположной точке привариваем кусочек металла. Процедуру повторяем 2-3 раза. Через 15 минут улитку пускаем от сети, наслаждаемся тишиной, клиент в шоке. Платите деньги в кассу <img alt="» class=»bbc_emoticon» src=»http://www.chipmaker.ru/public/style_emoticons/default/smile.png» style=»border: 0px; max-width: 800px;» />
21 Июл'18 в 09:13 #201287По поводу статической балансировки я вкурсе. Несколько раз крутил колесо, останавливалось в разных местах. Но эксперимент был не чистым (ось была не горизонтальной полностью). Надо хорошо попробовать.
А кто печки балансирует? Первый раз про такое слышу.
Знаю про кафедру в ТПУ, но не заходил к ним и не знаю сколько заломят цену.
21 Июл'18 в 09:14 #201288kaifsheg написал:По поводу статической балансировки я вкурсе. Несколько раз крутил колесо, останавливалось в разных местах. Но эксперимент был не чистым (ось была не горизонтальной полностью). Надо хорошо попробовать.
Щас вроде динамическую балансировку можно делать с помощью приложения в смартфонах. Не изучал конечно. Там все одно колхозить стендик из палок придется.21 Июл'18 в 09:15 #201289Повешал ровно, жёстко. Покрутил раз 15 останавливается 13 раз с 4-х часов до 8 часов (метка, если смотреть по циферблату часовому).
Буду пробовать приделать грузик.
Жалко, что подшипники со смазкой, выбег малый. Колесо не покачивается туда- сюда…
21 Июл'18 в 09:15 #201290Может не грузить прилаживать, а высверлваить по маленьку?
21 Июл'18 в 10:05 #201285Боюсь сжигать мосты, заяц.
21 Июл'18 в 13:21 #201284На коленках не вышло. Груз добавил, потом ещё…. Всеравно на высоких оборотах есть вибрация небольшая (наверное такая же как и была, наверно.
На середине разгона ловит офигенную вибрацию… В общем только динамика нужна.21 Июл'18 в 15:22 #20129121 Июл'18 в 15:36 #201292kaifsheg wrote:На коленках не вышло. Груз добавил, потом ещё…. Всеравно на высоких оборотах есть вибрация небольшая (наверное такая же как и была, наверно. На середине разгона ловит офигенную вибрацию… В общем только динамика нужна.Если вал гнутый, то никакая балансировка не поможет…
А вообще, вибрация в переходных режимах, вполне допустима даже на гидроагрегатах ГЭС (а там вес роторов может быть под 1000 тонн). Только надо сделать так, чтобы прибор в переходных режимах работал как можно меньше…
21 Июл'18 в 15:53 #201293Нее, валу погнуться было негде, да и его толщина не соизмерима с мощностью. Тока если не на заводе…
Вобще со сменой подшипников стало гараздо лучше. А остальное будет от стоимости балансировки зависеть, буду делать или нет.
Что самое интересное до замены подшипников таких вибраций на переходных моментах небыло. Замену делал сам, очень нежно. -
