Балки в доме из газоблока
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Балки в доме из газоблока
Помечено: балка
16 Фев'21 в 20:59 #520886
Уважаемые форумчане, просветите по технологии устройства балок в доме из газобетона.
Проектировщик предлагает сделать как на картинке, меня смущает внешний вид и образование мостиков холода. Как сделать сплошную кладку с внешней стороны и балки внутри?
16 Фев'21 в 21:03 #520889Если боретесь за эстетику внешней стены — можно сделать выпилы под балки на полблока.
Легко четверть пилой выбирается.
16 Фев'21 в 21:18 #520892В варианте как на фото засыпал все грунтом и песком, проложив заранее коммуникации, сотворив полы по грунту. Лишился данной головной боли, и
— проветривание подпола
— правильного пирога утепления
— гниением балок
— конденсата в подполе
— гидроизоляции
— мышей в доме
— прогиба балок
— вибрации, бухтения пола
— устройства теплых полов
— вариативность в чистовом покрытии пола
— …..16 Фев'21 в 21:20 #520893А можно купить блоки малой толщины, сделать из них внешний слой кладки, а внутренний слой сделать с местами под балки, и ничего не пилить.
16 Фев'21 в 21:24 #520894По варианту засыпки вопрос, весь первый этаж засыпать то же, для получения хорошего перекрытия под второй этаж?
16 Фев'21 в 21:41 #520896По варианту засыпки вопрос, весь первый этаж засыпать то же, для получения хорошего перекрытия под второй этаж?
Ну, если приходят такие мысли в голову, то почему бы и не засыпать?!
16 Фев'21 в 22:06 #520898А где продухи?
17 Фев'21 в 08:34 #520931А где продухи?
Поддерживаю нет продухов, засыпайте и правильно @Саныч подметил не будет головной боли, под такую площадь продухи по стандарту были бы точно заметны на фото.
17 Фев'21 в 09:17 #520932ничего сложного — бери и пили и вставляй. если прям педант делай как сказали выше — пирог из двух разноколиберных блоков например 100 и 300 (100 снаружи 300 как на фото -получается 2линии в разбежку).
если хочешь комфорта — как сказал саныч- нах дерево делай полы по грунту и сразу теплый пол без заморочек на первом этаже или хотя бы трубу заложи на будущее- копейки, но потом точно будешь пользоваться…
и третий вариант — купи плиты перекрытия б/у и положи. смотрю размеры не большие — найти можно и напилить даже под размер и перекрыться. Я на первый этаж брал б/у перекрылся за 2 дня с резкой.
17 Фев'21 в 10:34 #520936третий вариант — купи плиты перекрытия б/у и положи. смотрю размеры не большие — найти можно и напилить даже под размер и перекрыться. Я на первый этаж брал б/у перекрылся за 2 дня с резкой.
При этом подпол останется, только на ряда три кирпичом приподнять, чтобы удобно в подполе лазить.
17 Фев'21 в 10:43 #520939полы по грунту оптимальное решение
17 Фев'21 в 14:30 #520985полы по грунту оптимальное решение
верно подмечено. так и сделал — оставил проем(потом правда залил под лаз) выкопал подполье под картошку.
