Батареи в конце ветки не греют
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Батареи в конце ветки не греют
16 Сен'19 в 08:41 #417679
Система отопления двухтрубная полипропилен 32, не греют последних два радиатора в длинной ветке,
что делать ?
16 Сен'19 в 08:45 #417683Прижать правый верхний и 4 левых радиатора.
16 Сен'19 в 08:46 #417686Что значит прижать?
16 Сен'19 в 08:48 #417687А насос достаточной мощности?
Если да, балансировать по-секционно надо…
16 Сен'19 в 09:08 #417692Что значит прижать?
Балансировочный краны на радиаторах прикрыть.
16 Сен'19 в 09:15 #417693Это понятно, но ветка сделана так, что можно только ее прикрывать — на радиаторах увы кранов нет (на одном есть в коридоре).
Но в прошлом году все работало более-менее. А сейчас вот так… какие еще могут быть варианты.
16 Сен'19 в 09:22 #417695Никаких. Ставьте на каждый прибор терморегулятор и кран шаровый. Полипропилен позволяет это сделать легко и просто с минимальными затратами. Двухтрубная система изначально подразумевает обязательную установку регулирующей арматуры на каждом приборе.
16 Сен'19 в 09:29 #417697Проверьте фильтр перед насосом. Была такая же фигня нынче — две самые дальние батареи не хотели «заводиться» — насос не продавливал даже на самом большом напоре. Оказалось фильтр заиловался.
16 Сен'19 в 10:50 #417706А что лучше ставить — настроечные клапаны или просто краны с ручкой?
16 Сен'19 в 10:52 #417707Проверьте фильтр перед насосом. Была такая же фигня нынче — две самые дальние батареи не хотели «заводиться» — насос не продавливал даже на самом большом напоре. Оказалось фильтр заиловался.
Интересно, а откуда за год мусор взялся, если система автономная. Трубы металлические?
16 Сен'19 в 11:01 #417709Из труб и радиаторов, полипропилен кислородопроницаем, вот они и корродируют потихоньку, а если ещё и дистиллят залить
16 Сен'19 в 11:08 #417714Интересно, а откуда за год мусор взялся, если система автономная. Трубы металлические?
Как никогда он актуален именно со стальной трубой. Окалины от сварки, стружка от резьбы, поверхностная окалина самой поверхности новой трубы. Всё это беда для крыльчатки насоса. И вполне реально, что какая-нить бяка сидит себе, зацепившись за заусенец, а при изменении режима потока её отрывает и несёт в насос… А вот в уже в чистой системе фильтр зачастую вреден, поскольку он замыливается. Покрывается слизью и перекрывает поток. Я сам себе собирал из стали. А потому и фильтр не ставил, будучи уверенный, что в системе у меня нет механических частиц.
16 Сен'19 в 11:12 #417716Интересно, а откуда за год мусор взялся, если система автономная. Трубы металлические?
трубы пластиковые. Металлический котел и гидроразделитель. Опять-же вода исходно с 3-кратным превышением ПДК по железу и марганцу.
Опять-же летом когда газ подключал сливал почти всю систему и она недели 2 стояла без воды — на воздухе ржавеет даже лучше чем в воде. Потом когда набрал систему эту ржавчину смыло в фильтр похоже.
