Baxi рекомендует каскадное подключение котлов, а не через стрелку
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Baxi рекомендует каскадное подключение котлов, а не через стрелку
26 Фев'14 в 02:59 #7125
Чаще всего несколько котлов работают совместно на одну систему отопления через гидравлический разделитель («стрелку»).
Он обеспечивает гидравлический а, следовательно, и температурный баланс первичного (котлы) и вторичного (нагрузка) контуров.
Таким образом, циркуляция теплоносителя в обоих контурах будет полностью зависеть только от производительности соответствующих насосов. Что позволяет оперативно реагировать на потребности в тепле в конкретный момент времени.
Становится возможным поддерживать постоянный расход теплоносителя в первичном контуре, при этом регулируя подачу тепла во вторичном. То есть снижать количество циклов отключений/включений котла. Когда насос вторичного контура отключен, вся вода, циркулирующая под воздействием насоса первичного контура, перепускается через разделитель.
Технический директор Представительства Baxi в России Валуйских Сергей Федотович на примере котлов Baxi знакомит с возможными схемами при совместном использовании нескольких котлов на одну систему отопления.
Преимущества использования нескольких котлов на одну систему отопления
Все более популярным решением среди монтажных и проектировочных организаций становится использование нескольких котлов на одну систему отопления. Такое решение оправдано при тепловой нагрузке, уже начиная от 40 кВт. Это может быть как большая отапливаемая площадь, так и наличие тепловых нагрузок в виде бассейнов, гаражей, бань, теплиц и т. д.
Использование нескольких котлов на одну систему отопления имеет ряд преимуществ по сравнению с одним котлом, имеющим такую же суммарную мощность. Перечислим некоторые из таких преимуществ.
Во-первых, несколько небольших котлов меньших размеров и меньшего веса намного легче и дешевле доставить в котельную и установить там вместо одного большого и тяжелого котла.*
* Особенно актуальным становится данный момент при монтаже крышных или полуподвальных котельных.
Во-вторых, значительно повышается надежность системы. При вынужденной остановке одного из котлов система продолжит работу, обеспечивая, по крайней мере, 50% мощности (при установке двух котлов).
В-третьих, обслуживание облегчается благодаря меньшему размеру каждого котла. Обслуживание каждого котла можно осуществлять без остановки всей системы.
В-четвертых, увеличивается общий ресурс котлов. В осенне-весеннее время можно эксплуатировать только часть котлов, выключив часть котлов вручную или используя каскадную автоматику.
В-пятых, если в будущем будет необходимо заменить какую-либо деталь котла, то известно, что детали для котлов меньшей мощности доступнее и дешевле за счет большей серийности производства.
О котлах Baxi серии Slim
Газовые напольные котлы с чугунным теплообменником серии Slim от Baxi используются на российском рынке для обеспечения тепловых потребностей от 20 до 250 кВт.
Котлы Slim имеют чрезвычайно компактную конструкцию. Ширина одноконтурных моделей составляет всего 35 см, что позволяет установить котлы Slim в любых условия ограниченного пространства, а также легко проносить котлы по узким лестничным пролетам и в дверные проемы. Максимальная мощность одного котла составляет 62 кВт. Очень часто устанавливаются несколько котлов серии Slim, совместно работающих на одну систему отопления. Дополнительным преимуществом такого решения для многих монтажных организаций является устойчивая работа системы при пониженном входном давлении газа. Котлы серии Slim мощностью до 62 кВт устойчиво работают при понижении входного давления газа до 5 мбар, в то время как большинство атмосферных котлов промышленных серий (мощностью выше 70 кВт) очень требовательны к соблюдению паспортного входного давления (как правило, 20 мбар).
Чаще всего для упрощения схем при совместном испопьзовании котлов серии Slim не предусматривается никакой каскадной автоматики, а на каждом котле устанавливается требуемая температура на выходе. Но при желании можно легко применять блоки каскадного регулирования, которые подключаются на контакты, предназначенные для присоединения индивидуальных комнатных термостатов.
Типовые схемы с использованием нескольких напольных котлов Slim
Рисунок 1
БР — бак расширительный;
БП — байпас регулируемый;
ВЗ — вентиль запорный;
ВО — воздухоотводчик автоматический;
ЗВ — зона отопления высокотемпературная;
ЗН — зона отопления низкотемпературная;
КО — клапан обратный;
КП — клапан предохранительный;
КС — клапан смесительный;
М — манометр;
HI, Н2, НЗ, Н4 — насосы зональные;
НБ — насос бойлера;
НК1, НК2, НКЗ — насосы котловые;
HP — насос рециркуляционнный;
ТБ — термостат бойлера;
ТК1, ТК2 — термостаты комнатные.
Для упрощения на схеме не показаны запорные фаны, фильтры и другие элементы.
В системе имеются:
— две высокотемпературные зоны отопления с собственными насосами (HI и Н2).
Температура каждой зоны регулируется при помощи зонального комнатного термостата (ТК1 и ТК2);
— две низкотемпературные зоны («теплые полы»), регулируемые при помощи датчиков температуры воды;
— бойлер для горячей воды, присоединенный как одна из зон системы отопления.
Температура воды в бойлере регулируется при помощи термостата бойлера (ТБ) путем включения загрузочного насоса бойлера (НБ).
На рис. 1 несколько напольных котлов Baxi серии Slim работают совместно на одну систему отопления через гидравлический разделитель («гидравлическую стрелку»).
Данная схема является типовой и позволяет присоединять необходимое количество котлов и зон отопления (или зон тепловой нагрузки). В данной схеме в полной мере реализуются все описанные выше преимущества использования нескольких котлов на одну систему отопления. При желании в данной схеме можно применить блок каскадного регулирования.
Рисунок 2
Условные обозначения:
БП — байпас регулируемый:
В — вентиль запорный;
ДН — датчик наружной температуры;
HI — зональный насос;
НБ — насос бойлера;
НК1, НК2 — насосы котловые;
ТБ — термостат (или датчик температуры) бойлера.
Для упрощения на схеме не показаны запорные краны, фильтры и другие элементы.
В системе имеются:
— высокотемпературная зона отопления;
— низкотемпературная зона («теплые полы»), регулируемая при помощи датчика температуры воды;
— бойлер для горячей воды, присоединенный к одному из котлов. При остывании воды в бойлере котел выключает насос первого котла (НК1) и включает загрузочный насос бойлера (НБ1).
На рис. 2 два котла работают на единую систему отопления. При этом для нагрева бойлера для горячего водоснабжения используется встроенная автоматика одного из котлов.*
* Наиболее часто при реализации данной схемы используются следующие изделия от Baxi: два котла Slim 1.490 iN мощностью 49 кВт каждый и бойлер Slim UB 120 емкостью 120 литров либо бойлер Premier Plus200 емкостью 200 литров.
В добавлении к перечисленным выше преимуществам использования нескольких котлов на одну систему отопления данная схема позволяет:
- обойтись без использования дополнительных сложных блоков каскадного регулирования;
- использовать встроенную погодозависимую автоматику котлов;
- не изменять температуру теплоносителя в системе отопления при наличии запроса от бойлера для горячей воды;
- использовать встроенную автоматику приоритета ГВС на одном из котлов.
При проектировании системы отопления по данной схеме следует обратить внимание на следующие моменты:
- каждый насос котла должен самостоятельно, «в одиночку» обеспечивать необходимый расход воды по всей системе отопления. Если это не представляется возможным, то рекомендуется установить гидравлический разделитель («гидравлическую стрелку») и отдельный насос (насосы) в системе отопления;
- ручки для регулирования температуры в системе отопления рекомендуется устанавливать в одинаковое положение.
Преимущества использования блока каскадного управления
Соединение котлов в каскад при помощи блока каскадного управления является комплексным решением и имеет более высокую эффективность. Данный блок обеспечивает попеременную работу всех котлов и гарантирует для каждого котла одинаковое количество часов работы. Как правило, блоки каскадного управления используются вместе с датчиком уличной температуры, чтобы температура системы отопления изменялась в зависимости от температуры на улице.
Блок каскадного управления оптимизирует работу системы и обеспечивает включение только необходимого количества котлов, в зависимости от требуемой мощности. При работе с модулируемыми горелками блок каскадного управления, в дополнение к вышеописанному принципу, стремится обеспечить работу котлов в режиме частичной мощности (в режиме модуляции).
Если мощности работающих котлов недостаточно, подключается следующий котел, при этом мощность каждого котла снижается. Это обеспечивает работу всех котлов в более щадящем режиме.
Обозначения к схеме: MB-DB — коммуникационная шина;
OCI 420 — интерфейс для связи между котлом и каскадным климатическим регулятором;
ОАА 50 — датчик комнатной температуры;
QAD 21 — контактный датчик температуры подачи/возврата воды;
RVA 46 — зональный терморегулятор; RVA 47 — климатический регулятор для соединения котлов в каскад;
RT — комнатный термостат;
S — датчик уличной температуры;
VM — электрический смесительный клапан.
Наиболее эффективно применение блока каскадного управления вместе с конденсационными котлами. В этом случае выделяемая котлами мощность всегда идеально соответствует потребляемой мощности. Например, при совместном использовании всего трех настенных котлов Baxi серии Luna HT Residentialмощностью 100 кВт выделяемая мощность плавно меняется от 30 до 300 кВт в зависимости от потребностей системы. Это означает, что коэффициент рабочего регулирования такой системы составит 1:10.
О конденсационных котлах Baxi, работающих в каскаде
Конденсационные котлы — это последнее слово в развитии инновационных технологий. Благодаря сокращенному потреблению газа они становятся наиболее выгодным решением для потребителя и в настоящее время являются наиболее экономичными установками, работающими на газе. При включении в низкотемпературную систему конденсационные котлы могут уменьшить потребление газа до 35% в год по сравнению с традиционными котлами и, соответственно, снизить на 35% затраты на газ.
Существующая гамма конденсационных котлов Baxi для каскадной установки включает настенные котлы Luna HT Residential мощностью до 100 кВт и напольные котлы Power HT Residential мощностью до 150 кВт.
Современное поколение конденсационных котлов Baxi с модулируемыми горелками обеспечивает экономию площади помещения, высокий КПД, тихую работу и надежность. Это отличное решение в низкотемпературных системах; такие котлы хорошо подходят для напольного отопления и обогрева бассейнов.
Схема отопления многоквартирного здания с использованием отопительных поквартирных модулей, климатического регулятора RVA 47 и датчика уличной температуры QAC 34 при каскадном подключении напольных котлов POWER HT.
S — датчик наружной температуры;
М — модуль поквартирного теплоснабжения (тепловой пункт).
Благодаря возможности управления в каскаде до 12 котлов такая система является идеальным решением для отопления и обеспечения горячей водой, как частного дома, гак и целого здания. Как часть каскадной системы конденсационные котлы представляют собой новую альтернативу системам промышленного отопления.
Использование в каскадах конденсационных котлов Baxi мощностью от 45 до 150 кВт стало популярным благодаря следующим преимуществам:
- возможность обеспечения большой мощности в условиях ограниченного пространства;
- более легкий монтаж крышных котельных при каскадной установке;
- малый удельный вес оборудования (на единицу мощности);
- меньшая вибрация и уровень шума по сравнению с традиционными котлами с дутьевыми горелками;
- существенная экономия газа, которая становится все более значимой в связи с регулярным ростом стоимости газа;
- наличие встроенного вентилятора.
Это позволяет применять дымоотводы малого диаметра и обойтись без больших дорогостоящих дымоходов; — экологичность конденсационных котлов. Очень низкое содержание СО и NOx по сравнению с любыми другими котлами позволяет использовать такие системы в крупных городах и природоохранных зонах.
Аксессуары, используемые при работе конденсационных котлов Baxi в каскаде
Компания Baxi предлагает широкий спектр совместимых аксессуаров для каскадного соединения котлов, включая устройства дистанционного управления, каскадного управления (до 12 котлов), управления зональными насосами, управления низкотемпературными контурами и многие другие аксессуары для любых вариантов установки.
Например:
Климатический регулятор для соединения котлов в каскад. Позволяет соединять до 12 котлов, обеспечивая их надёжную работу и оптимальную производительность. Даёт возможность выполнять следующие функции:— управление производством бытовой горячей воды;
— оптимизация работы отопительной системы;
— программирование температурных режимов внутри помещения с учётом внешних погодных условий;
— обеспечение необходимой производительности для выполнения всех задач в системе отопления (защита от замерзания, защита от перегрева и т. д.).
Объединяет в себе климатический регулятор и контроллер низкотемпературной зоны. Используется в отопительных системах с несколькими независимыми друг от друга зонами, управляемыми зональным насосом, смесительным клапаном и датчиком температуры. Даёт возможность выполнять следующие функции:— регулирование уровня комфорта в помещении в зависимости от внешних климатических условий и теплоизоляции здания;
— обеспечение необходимой производительности для выполнения всех задач в системе отопления.
Устройство дистанционного управления с климатическим регулятором для управления одним или двумя контурами отопления и ГВС. ОАА 73 рассчитывает требуемую температуру на основе параметров, получаемых от котла и измеренной комнатной температуры и передает данные по шине на РСВ (блок управления).Примеры схем с использованием нескольких конденсационных котлов Baxi и каскадного регулятора RVA 47
Использование климатического регулятора RVA 47, климатического регулятора для смешанных систем RVA 46, интерфейсной платы OCI 420 (устанавливается в котле), датчика комнатной температуры ОАА 50 и датчика уличной температуры ОАС 34 для разнотемпературных зон при каскадном подключении конденсационных котлов Luna HT Residential.
бакси ру.
26 Фев'14 в 05:35 #92637Зато сколько насосов добавляется…..по сравнению с той же гидрострелкой.
Хотя большой разницы не увидел. так же гидроразделитель стоит, просто вместо одного большого насоса стоят несколько на отдельные группы потребителей…
26 Фев'14 в 07:06 #92638…. популярным решением ……становится использование нескольких котлов на одну систему отопления. Такое решение оправдано при тепловой нагрузке, уже начиная от 40 кВт.
А нам то зачем такая гармонь???
26 Фев'14 в 07:14 #92639нам — то может и не надо.
А у кого теплица и зимний бассейн — так и надо
26 Фев'14 в 12:04 #92640С большими площадями действительно лучше использовать 2 котла попроще, чем один большой. И по цене и по надежности работоспособности.
26 Фев'14 в 14:12 #92642Спасибо за статью.
26 Фев'14 в 14:34 #92641Ставим два котла в каскад. Только почему то местные продавцы советуют ставить один, вместо того что бы следовать советам Бакси. Бакси Россия и по телефону говорят ставить лучше два котла , чем один большой. Поэтому перед покупкой лучше позвоните в Российское представительство, они вам смогут оказать более компетентную помощь по выбору.
