Белорусская шлифмашинка по бетонному полу МИСОМ СО-313М за 34 т.р. в розницу
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Белорусская шлифмашинка по бетонному полу МИСОМ СО-313М за 34 т.р. в розницу
  • В этой теме 4 ответа, 4 участника, последнее обновление 12 лет сделано АватарАноним.
  • #7911
    Эти машины идеально подходят для подготовки, шлифовки и полировки бетонных полов, ремонта и полировки тераццо и природного камня.
    (тераццо — это бетонная смесь с заполнителем из мраморной крошки или мелких зёрен гранита, сиенита и т.д. )
    Для придания заключительного блеска мозаичному полу как раз и используется алмазная шлифовка.
    Машины для подготовки поверхностей можно также использовать для снятия клеев, покрытий и стяжек (например, при замене старого плиточного пола или керамогранита). Но зачем же нужна шлифовка бетонных поверхностей? Все очень просто: так как бетон состоит из цемента, песка и камня, то необходимо удалять слабый верхний слой с поверхности бетона, и тем самым уменьшать возможное пылеобразование.
    Колеса из твердой цельной резины, способствующие более ровному ходу и полировке:
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Название характеристики Параметры характеристики
    Напряжение питания (В) 400
    Потребляемая мощность (кВт) 2,2
    Двигатель Электрический
    Ширина обработки (мм) 290
    Скорость вращения (об/мин) 460
    Производительность (м2/ч) 18
    Габаритные размеры (мм) 1260х460х1000
    Масса (кг)
    77
    Цена сегодня в магазине кувалда-ру 34410 руб.
    #105734
    БуратиноБуратино
    Я кстати тоже обратил внимание на эту марку
    http://www.misom.by/
    Еще бы отзывы услышать )))
    #105735
    А где брать потребляемое питание 400 В. — это для кого?
    #105736
    РомашкинРомашкин
    • Сосновый Бор
    Это для того, у кого есть 3 фазы.
    Шлифовать бетон — очень энергоемкая задача, с обычной сетевой розеткой на 220 тут делать нечего. Данная мощность -2.2 — тоже на грани фола. Но если для частного использования может и пойдет.
    #105737
    Цена что-то нереальная.
    Обычно такие машинки стоят от 200 т.р.
    а тут — сделал 2 гаража — и машинку окупил
