Бензогенератор ,отвод выхлопных газов.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Бензогенератор ,отвод выхлопных газов.
23 Ноя'17 в 08:52 #11491
Коллеги, кто где видел-покупал высокотемпературную гофротрубу для отвода выхлопных газов бензогенератора из дома на улицу?
Наружный диаметр 16 мм.
23 Ноя'17 в 08:57 #194747А гофроканал металлический под проводку который не пойдет? Продаются в электротоварах.
23 Ноя'17 в 09:25 #194748Я брал шланг резиновый. Работает, правда, если есть загиб вверх и нет тяги — скапливается конденсат в шланге и мотор начинает "захлёбываться".
23 Ноя'17 в 10:00 #194749Планирую колхозить поддон на колёсах для выкатывания на воздух.
23 Ноя'17 в 10:44 #194750Металлический гофроканал негерметичный. Будет пропускать выхлоп.
23 Ноя'17 в 10:46 #194751Komissar wrote:Я брал шланг резиновый. Работает, правда, если есть загиб вверх и нет тяги — скапливается конденсат в шланге и мотор начинает "захлёбываться".
А сам шланг не горел?
23 Ноя'17 в 12:31 #194752Для этих целей идеально подойдет гофрированная труба из нержавейки
23 Ноя'17 в 13:09 #194753Master-krovli.nsk wrote:Для этих целей идеально подойдет гофрированная труба из нержавейкиспасибо, адресочек где найти не подбросите?
23 Ноя'17 в 13:24 #194754В любом нормальном магазине сантехники
23 Ноя'17 в 18:11 #194756Посмотрите в этом магазине. http://m.tomsk.ru09.ru/map#l=32&o=1583&z=4
24 Ноя'17 в 01:55 #194755Мфдукн wrote:Komissar wrote:Я брал шланг резиновый. Работает, правда, если есть загиб вверх и нет тяги — скапливается конденсат в шланге и мотор начинает "захлёбываться".
Резиновый — не садовый, а такой из которого можно патрубки делать для авто. Задубел конец 5 см, сейчас шланг не использую, задубевшую часть отрезал и выкинул.
24 Ноя'17 в 16:15 #194757Я использовал в течении нескольких лет металл-рукав для проводки. Два разных диаметра, вставленных один в другой. Насчет герметичности — вы же не под водой собираетесь через него дышать
25 Ноя'17 в 01:42 #194758в народном кофулса. жестковата. отводит на ура.
надо сказать что приколхозивание трубы сделало выхлоп очень громким, теперь трубу оторвал, просто выношу генератор на улицу, благо маленький.
25 Ноя'17 в 11:41 #194759psm wrote:в народном кофулса. жестковата. отводит на ура.
27 Ноя'17 в 06:32 #194760Ilja Vlaskin wrote:Я использовал в течении нескольких лет металл-рукав для проводки. Два разных диаметра, вставленных один в другой. Насчет герметичности — вы же не под водой собираетесь через него дышать
он просто будет пропускать выхлоп в помещение.
купил в водяном гофрированый шланг из нержавейки.вопрос закрыл.
