Бензопила и барабан от электрорубанка — если их соеденить
ИмхоДом Форумы свободная тема Бензопила и барабан от электрорубанка — если их соеденить
  • В этой теме 3 ответа, 4 участника, последнее обновление сделано Solo333Solo333.
  • #12140
    Граждане Евросоюза практикуются в соедении бензонили и барабана от элетрорубанка. Приделовается это все на конец шины, не забывая про защитные чехлы (см. видео)
    Благодаря такому приспособлению можно легко счищать кору со столбиков для дальнейшего их использования. Помимо этого, такой установкой можно делать различные пазы в дереве, затачивать столбики, очищать от различных загрязнений и так далее.
    Автор с успехом использует прибор для ликвидации торчащих из под земли пеньков, которые мешают ходить. Теперь не нужно загонять шину бензопилы в землю, чтобы избавиться от зловредного пня.
    Основой машины является вал, подшипники, а также крепкие, острые  лезвия из высокоуглеродистой стали. Конструктивно   бензопила никак не изменится, на нее просто устанавливается старая шина, на которой и смонтирована установка.
    Судя по видео сборки потребуется:
    — старая шина от бензопилы (можно без звездочки);
    — цепь от бензопилы (опять жа старая пойдет);
    — еще одна звездочка того же шага, что и на бензопиле;
    — ось и два подшипника с кронштейнами;
    — стальные пластины;
    — кусок стальной квадратной трубы.
    Предполагается, что у такого приспособления может быть нехилая отдача, но автор предлагает придерживаать в процессе работы приспособление одной  не опорной ногой (по принципу лопаты)
       Источник
    #204334
    Жесть!
    Чего только не придумают, чтобы сабельную пилу не покупать…
    #204335
    У кого-то лишнние конечности.
    #204336
    Solo333Solo333
    ВРоде давно китайцы подобные насадки а ля "кородер" продают. Но там как то поприличнее все. В Польше не знают али?))
