Бензопила с алмазной цепью на бетон
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Бензопила с алмазной цепью на бетон
27 Авг'19 в 12:49 #416478
Бетонорезные работы, которые проводятся бензорезом, оснащённым алмазной цепью, отличаются наивысшей производительностью и качеством.
Срок службы алмазных цепей, даже от проверенного производителя, не может гарантироваться. Основным обстоятельством считается неравномерная твёрдость бетона: она делает невозможным точное прогнозирование срока службы цепи. Есть и другие причины:
- Габариты стальной арматуры – чем больше диаметр армирующих стержней, тем больше нагрузка на цепной бензорез.
- Качество бетона: с повышением его твёрдости сопротивление срезу увеличивается.
- Опыт оператора: неправильный выбор и эксплуатация алмазной цепи для бензопилы по бетону сокращает срок службы.
Практические рекомендации, способствующие продлению срока жизни алмазной цепи, сводятся к следующим:
При резке всегда следует использовать направляющую планку с внутренней подачей воды. Это снижает трение, и улучшает отвод частиц бетона из зоны реза.
Затяжка цепи должна быть чуть меньше, чем стандартно рекомендуемая производителем. Давление подаваемой воды не следует принимать выше 140 кПа.
Первичное внедрение инструмента в бетонную поверхность стоит производить медленно, но со значительным усилием. В результате обороты упадут на 25…30%, но это для двигателя некритично.
Усилие подачи желательно держать постоянным.
В процессе реза рекомендуется медленно покачивать штангу и цепь в створе, используя для этого переднюю ручку. Амплитуду движения рук рекомендуется максимально уменьшить: держать бензорез ближе к телу; всегда резать пилой между плечами и коленями, желательно на уровне талии.
Если пила начинает отклоняться от намеченной линии реза, процесс прекращают, извлекают бензорез из пропила, и лишь потом возобновляют резку.
Как правильно выбрать алмазную цепь?
Алмазная цепь для бензореза (несмотря на её наивысшую удельную стоимость), имеет явное предпочтение перед инструментом фрикционной резки бетона абразивами. Цепь содержит алмазные сегменты, которые приварены лазером к основанию зуба. Эти сегменты создают шлифовальное действие, которое приводит к разделению бетона. Резание становится безопасным, поскольку отдача отсутствует, а в конструкции бензореза предусматривается направляющая с длинной плоской поверхностью.
При выборе типоразмера алмазной цепи для бензопилы по бетону важно придерживаться следующих рекомендаций: Зубья должны иметь прямую кромку, что снижает вероятность защемления и отдачи. На нижней части бензореза должны быть резиновые полоски, исключающие проскальзывание.
При необходимости проводить длительные резы следует проверить, комплектуется ли пила зажимным приспособлением. Для снижения трения частиц бетона по поверхности лезвия инструмент должен быть снабжён защитным кожухом. Правильное применение алмазной пилы по бетону всегда гарантирует высокую чистоту пропила, а финишная поверхность будет идеально гладкой. При этом практически не имеют значения размеры рабочего пространства для оператора.
Источник: https://proinstrumentinfo.ru
27 Авг'19 в 13:00 #416480Ну воооот: теперь прям как легко продухи в фундаменте пилить )))))))
27 Авг'19 в 14:46 #416483
шах и мат людям которые говорили ,что каркаснег можно пробить зонтиком )))) на бетонные дома тоже нашлась управа)))
28 Авг'19 в 08:07 #416517Один хрен, самое слабое место любого дома — окна. Стекло по-любому не бронированное, а значит простой камень открывает любой дом.
