Бесплатный "заячий" кондиционер
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Бесплатный "заячий" кондиционер
  • В этой теме 14 ответов, 8 участников, последнее обновление 15 лет сделано АватарАноним.
  • #3352
    MasterMaster
    Предлагаем вашему вниманию австралийскую конструкцию так называемого «заячьего» кондиционера.
    Глобальное потепление, загрязнение и снижение энергоснабжения привели к новому экологическому подходу в разрабатываемых проектах.
    Солнечный дымоход (его часто называют еще тепловым дымоходом) — способ улучшения естественной вентиляции зданий с использованием конвекции из воздуха, нагретого пассивной солнечной энергией. Он представляет собой вертикальную вентиляционную шахту, использующую солнечную энергию для создания и увеличения естественной вентиляции здания.
    Использование солнечной энергии в создании естественной вентиляции зданий широко применялось еще в древности, особенно на среднем востоке, а также и римлянами, имевшими глубокие познания в физике.
    В его простейшей форме, солнечный дымоход состоит из окрашенной в черный цвет вентиляционной трубы.
    В течение дня солнечная энергия нагревает трубу и воздух в ее пределах, создавая, таким образом, восходящий поток воздуха. Образованный таким образом эффект всасывания в основе дымохода может использоваться для проветривания и охлаждения помещений здания.
    В большинстве стран мира это гораздо проще осуществить, применяя энергию ветра, однако в жаркие безветренные дни солнечный дымоход может обеспечить вентиляцию там, где иначе не было бы никакой.
    Этот необычный способ вентиляции может использоваться для проветривания дома или офиса путем геотермального теплообмена, или, чтобы проветрить только специфическую область, например, уборную на компостной яме.
    #33265
    а также и римлянами, имевшими глубокие познания в физике…..
    Не знаю насчет познаний в физике; … У римлян собор святого Павла есть, вот там познания налицо: температура в течении года меняется на 1С. И все за счет массива стен и пола.
    А здесь? Где кондиционер то? Ну тягу создали для вентиляции, а дальше? Гонять воздух с улицы? Он там как кипяток. Гонять через подземную трубу; маловат сьем если труба небольшая. А если большая; дороговасто выйдет и трудоемко; зависим от площади поверхности трубы. Катакомбы не помешали бы для энтого дела….
    Может такиж на свое народное строительное прошлое взглянуть. На конструктив избы? Там все испокон века решалось гораздо проще и дешевле….. Приезжаю когда в деревню в старый дом предков. Развалина почти. В любую жару (за 30С) в доме прохладно. И не просто прохладно, а конкретно: после улицы озноб берет и хочется футболку накинуть. А даже форточек нет и ни одно окно не открывается.
    #33271
    ну тут всё относительно, летом земля работает как холодильник охлаждая воздух, а зимой наоборот нагревает воздух в итоге двойная выгода
    #33272
    RDmRDm
    При таком раскладе — это уже не бесплатно…. сколько погонный метр такой трубы стоит?
    #33273
    TohaToha
    А заведутся в этих трубах под землей какие -нибудь микробы, всевозможная пыль. Среда то очень благоприятная. И потом необходима очистка антибиотиками, прогревание, прожаривание и т.п.
    По мне так данную систему напрямую использовать нельзя и  она требует усложнения. А оно надо?
    #33274
    любую систему вентиляции надо чистить, да и материалы для труб используются специальные (чехи делают трубы с добавлением антигрибковых и противомикробных компонентов), а против пыли перед рекуператором стоит фильтр+ в самом рекуператоре устанавливаются системы обеззараживания
    #33275
    TohaToha
    Чистить это само собой, только как 20-метровую трубу  под землей прочистить то.
    Про трубы с добавлением антимикробных компонетов — Вы же потом этим воздухом дышать собираетесь, да и Ваши дети тоже<img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»../../../modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
    Фильтр перед рекуператором будет забиваться и требовать постоянной очистки либо замены, а по поводу обеззараживания написал чуть выше.
    #33276
    Точно так же как 20 метровую трубу в стене дома.
    Тоесть когда в доме устанавливают ионизаторы, ультрофиолетовые лампы и тому подобные системы это нормально, а если сделать такое в системе вентеляции то это сразу начнёт всех убивать?
    Ну извините, а вы как хотели либо дышите грязью с улицы через форточку либо ставте систему вентиляции с очисткой, любоё оборудование требует замены и обслуживания, если относится ко всему как вы то и  воду ненадо очищать и канализационные стоки просто так сбрасывать.
    #33277
    TohaToha
    20-ти метровая стена внутри дома работает на вытяжку, и если кто там и заведется тот вылетает на улицу где и погибает под воздествием солнца и температуры.
    А про воду и канализацию я ничего не писал — честное слово.
    #33278
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    В трубах да на сквознячке заводится "болезнь легионеров". Американцы про нее много чего рассказать могут.
    #33279
    Вот только заводится болезнь легионеров чаще всего в системах кондиционирования т.к её неоходима жидкость для размножения и в этом плане любой домашний кондиционер гораздо опаснее чем система вентиляции с фильтрами,установкой очистки воздуха и слива конденсата
    #33280
    1. Это первый прикол буржуйской заманухи. Так сказать — торжественное и единовременное вложение бабла.
    2.Это второй прикол этой заманухи. А тут уже постоянная дойка бабла под благородным предлогом чисток и обеззараживания. Ну а как же вы хотели? Это же современная ТЕХНИКА, чего тут непонятного?
    Воздушное отпление + вентиляция + кондиционирование. ВСе красиво, современно и высокотехнологично. Для каркасника ваабще то просто необходимо. Все в связке. Также есть индустрия обслуживания всех систем: чистка вентиляций гигансткими выездными пылесосами, обеззараживание, смена фильтров, и прочие сопутствующие работы (которые уж хрен то самому сделать: тока специализированные фирмы),
    И хочет ли русский человек взвалить на свои пусть и не хрупкие плеи еще одну неслабую индустрию?
    Про трубы с добавлением антимикробных компонетов — Вы же потом этим воздухом дышать собираетесь, да и Ваши дети тоже.
    Дети пох…. Главное современные технологии… Нано и прочие микропроцессоры….
    Вот только заводится болезнь легионеров чаще всего в системах кондиционирования т.к её необходима жидкость для размножения…..
    Вот, вот… А жидкость обязательно будет, где трубы в прохладных местах; будь то кондиционер или подземная лабудень.
    . а вы как хотели либо дышите грязью с улицы через форточку либо ставте систему вентиляции с очисткой,
    Нет, мы так не хотели. Дышать через форточку, но чистым воздухом. На хрена на природе противогаз? А любая вентиляция — для города.
    Кстати: почему форточки так не популярны? Ни одна фирма не рекламирует???? А они же ведь самые экологичные??? ЗАГАДКА, блин….
    #33281
    АватарKOMAH4
    В этих трубах будет скапливаться конденсат и к вам в дом будет тянуть сырость и всякую бяку, что поселиться в данной трубе под  землей.
    А вот вариант сделать вентиляционную трубу плоской и покрасить ее в черный цвет интересная.
    #33282
    ну видимо наличие в конструкции конденсаторосборника с возможность очищения вас всё равно не переубедит
    #33283
    Уважаемые, а Вы какую воду пьете? Дистиллят? Хлорируют воду на верхнем пределе ГОСТА (у нас в городе, по крайней мере). А про содержание в воде другой химии Вам рассказать? А Вы всерьез размышляете на счет анибактреиального загрязнения воздуха и вреда для детей. А еще в томске летом выйдите к остановкам в центре города-получите 2-3 ПДК по взвешенным веществам, свинцу, бензину и т.п. Так о чем мы говорим? Не слышал ни об одном погибшем от серебра, выполняющего роль антибактериальных фильтров во многих видах климатической техники и даже пылесосов. Более того, заболевшие от ПИТЬЯ из серебрянной посуды полагаю истории не известны. ИМХО никакого вреда здоровью от нелетучих антибактериальных добавок в трубах не будет. Курите поменьше, и будет. Да и сертификаты качества при покупке труб изучить не вредно. А в целом согласен, что воздух из-под земли-как то странно. Но с другой стороны-глаза не вдят-желудок не страдает. Проблема в другом-в такой системе точно должны быть осущители воздуха для избежания конденсата в трубах и живущих в нем легионелл. А это сводит на нет всю простоту конструкции. Так что при нынешней цене на электричество логичней разово вложиться и поставить сплит-систему.
