Бесшумные отливы
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Бесшумные отливы
  • В этой теме 2 ответа, 3 участника, последнее обновление 2 года назад сделано АватарBionik21.
  • #487661
    А смысл ставить новые «тихие окна», когда как  только начинается дождь, весь ваш дом содрогается от барабанной дроби по отливу?
    Обычный отлив — из оцинкованной стали или профлиста. Такие отливы обычно монтируются самым простым способом: они висят в воздухе и крепятся только у основания оконного проема. И когда вода льется на него, сам отлив  громыхает об конструкцию здания.
    Есть множество решений такой проблемы: установка окон вровень со стеной; керамические или закрепленные отливы, водоотлив из пластиковых материалов.
    но можно затюнить уже имеющийся…
    Вариант №1: дополнительное закрепление отлива с помощью шурупов
    Для этого вам нужно будет просверлить дырочки в отливе каждые 40 см и прикрепить шурупами отлив к основанию здания.
    Вариант №2: шумогасящая прокладка
    Это может быть 1 см поролона, пенопласта, какого-то утеплителя, или свернутая в несколько раз синтетическая ткань. Вы просто поднимаете отлив и что-то подкладываете туда.
    Вариант №3: массивный отлив
    Этот вариант уже подразумевает замену отлива на другой, например, крупный гранитный или керамический. Можно также оформить отлив керамической плиткой, но обязательно со скатом в сторону улицы.
    Совет: если вы планируете сами ставить окна, помните, что отлив надо заводить под раму в момент установки, а не просто потом прикреплять сверху. Фиксировать его лучше всего не только шурупами, но и силиконом со всех сторон (по периметру). Если вы заказали обычный пластиковый отлив, подложите под него тизол.
    Ваш Капитан Очевидность
    #487666
    дополнение к последнему совету: делайте небольшой уклон наружу. Недавно нашел привет от спецов по сайдингу в виде лужи на чердаке. стал разбираться — там небольшое окошко, уклон внутрь. небольшой, но отлив в итоге отливает совсем не туда куда положено. Поправимо.
    #588484
    АватарBionik21
    Добавлю — вместо сомнительного  паролона, приклеенного изнутри, лучше использовать битумную звукоизоляцию (автошумка вполне доступна по стоимости).
