Наклон бетонной тумбы в каркасной пристройке на 2 см от уровня за год – это признак возможной проблемы с фундаментом или основанием. Хотя небольшие усадки допустимы, такой крен может указывать на неравномерную осадку, слабое грунтовое основание или ошибки при строительстве.
Потому — проверьте, продолжает ли тумба крениться (сравните с прошлыми замерами).
Осмотрите все вокруг: нет ли трещин, просадок, размытия водой?
Проверьте другие опоры пристройки – если проблема локальная, возможно, дело в одной тумбе.
- Поддомкратить тумбу, выровнять и подлить бетонное основание.
- Усилить фундамент (например, свайным или плитным дополнением).
- Организовать дренаж, если проблема в размытии грунта.
2 см за год – это не критично, но требует контроля.
