Бетонная дорожка после зимы потрескалась — что делать?
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Бетонная дорожка после зимы потрескалась — что делать?
15 Апр'12 в 02:37 #4268
Подскажите, что делать с трещиками на бетонной дорожке — есть ли какие-то полимерные заливки?
Может сетку наlожить и попробовать снова поkрыть.
Но чем
15 Апр'12 в 03:52 #50332Если хотите просто деньги выкинуть, то так и спросите … Какая полимерная заливка? Трещины от того, что грунт пучит зимой неравномерно … а под дорожками нет подушки и сеткой тоже не укреплена с 2-х сторон. Зальете вы эти трещины, на след. год точно такие же будут.
15 Апр'12 в 05:06 #50333Имхо надо капитались, косметический ремонт не поможет.
- переверните получившиеся по трещинам "плиты" на попа,
- переберите подушку (сделайте нужную подсыпку, трамбовку, геотекстиль, дренаж — см. откуда и куда верховодка пойдет)
- опустите остатки дорожки на место. Если дорожка длинная, заложите доски или толстую резину для сжатия в морозы (амортизационный шов)
- залейте все это бетоном заново (минимальная высота заливки — 3 см., если будет использоваться армирующая сетка)
15 Апр'12 в 15:24 #50335Тротуарная плитка — это верный выход
15 Апр'12 в 15:57 #50336что делать с трещиками на бетонной дорожке
Уже ничего. Сама природа все сделала за вас. Тока не по вашим схемам. Изначаотно надо было разделить куски бетона. Или неимоверно армировать. Как бы ничего страшного, кроме прорастания травы и развития траблов. А так бывает симпатично: ретро…..
16 Апр'12 в 01:20 #50337А действительно — как делали? Подсыпка, армировка — ????? Или ничего этого нет??
16 Янв'14 в 12:06 #50338
А если эту дорожку морозостойкой керамической плиткой покрыть?? Просто у меня точно такая же проблема!!
16 Янв'14 в 13:27 #50339тут не в морозе дело, а в том что грунт ходит…
16 Янв'14 в 17:04 #50340Если вы хотите монолитную цельную дорожку длиной метров 10, то толщина её не может быть маленькой. 15-20см минимум, с неслабым армированием.
18 Янв'14 в 04:09 #50341трещины пролить гудроном с паяльной лампой (чтоб вода не попадала) и забыться
1 Апр'14 в 14:01 #50342А если сделать рядом с дорожкой дренаж, чтобы грунт не намокал? Получится?
2 Апр'14 в 06:07 #50343Гемор будет точно..
Но вряд ли это сделает землю под дорожкой сухой вдоль всей дорожки2 Апр'14 в 06:45 #50344Гемор уже есть. У мне в принципе то же самое, что с дорожкой, но хуже: у меня на спуске в гараж появилась трещина и осенью вода затекла под бетон, а зимой его на 2 см подняло с одного края трещины. Если залить, чтобы герметизировать, полагаю, подниматься не будет (и ухудшаться ситуация). Вопрос — чем лучше залить?
2 Апр'14 в 10:49 #50345Дорожки лучше делать не длиньше 2 метров. Потом можно доску 30 мм положить, потом опять продолжить дорожку в 2 метра. Так и чередовать. Конечно с армировкой, подсыпкой.
Как еще делают?? Ведь доска сгниет через 3-4 года. Может чем залить такой стык? Но чем? А если пескм засыпать? Можно будет забыть про нее??
2 Апр'14 в 16:42 #50346за 3 года не сгниет..
если сгниет и будет затекать вода.. так пучение уже не страшно — пусть затекает.. а вообще, "под лежачий камень.."
отмостки делают ведь точно также.. даже расстояние вроде 3м можно между рассечками..
смысл-то не в отводе воды — а в независимом движении кусков бетона.. чтобы деформации снять.. а-ля большая тротуарная плитка. а уж песок там… или глина с навозом..
чем стыки гидроизолируют — традиционно гудроном.. но через него трава всё равно со временем может прорасти (дёргал её между плит взлётной полосы как-то.. но вам же не самолёты сажать).
помню отмостку дедовского дома — доска была 1,5-2см.. лежала десятилетиями.. может и гнила внизу.. но сверху сухая была и достаточно крепкая (я помню их только на углах дома.. но, наверное, и через 2-3м тоже были)
кстати, в инструкциях по отмосткам пишут что доски надо чем то пропитать.. может потому и гнить не будет.
5 Апр'16 в 02:25 #50334
Уложили тротуарную плитку осенью. Сейчас, как снег сошел, она покрылась высолами.
Обработали химией, смыли высолы и вскрыли лаком. Но высолы через сутки опять появились. Что не так сделано?
5 Апр'16 в 02:35 #50347Не так — это бороться с силами физики. Делать ничего не надо. Они сами уйдут.
