Бетонная лестница внутри дома — газобетон или монолит
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Бетонная лестница внутри дома — газобетон или монолит
  • В этой теме 25 ответов, 17 участников, последнее обновление сделано KomissarKomissar.
Просмотр 6 сообщений - с 21 по 26 (из 26 всего)
  • #583620
    АватарВайбер
    Ну да, ну да; накосячили а ГБ виноват. С таким подходом и монолит может не спасти. А это видно по фото.
    Речь про дуракоустойчивость. Тут большинство непрофессиональные строители и ошибки есть у всех.
    Поэтому материал надо выбирать тот, который прощает ошибки — про это была речь.
    #583624
    Нет, нет и еще раз нет. ИМХО. Тысячу раз видел такой подход и тысячу раз плевался, глядя на этот идиотизм. Матчасть — логика — смекалка.
    #591086
    АватарПоданев
    Вот такой проект был
    Выставляем стойки по изогнутому борту лестницы- брус 100х50. Между собой стойки скрепляются саморезами по дереву длинной 70 мм, к бетону крепятся через нагеля длинной 112мм.
    Дальше на стойки прикручивается фанера 6мм, на фанеру и на стену переносятся размеры ступеней. Вертикальные размеры удобно переносить с пола, с помощью лазерного уровня.
    Арматурный каркас, нижний слой- 12мм, верхний- 10мм, шагом 200.
    Спустя 14 дней снимаем опалубку. Деревянные подступенки до отделки лестницы решили оставить, чтобы не поотбивать кромки ступеней. Извиняюсь за качество фото, сделаны на рабочий телефон.
    #591098
    прикольно, закругленная межкомнатная перегородка
    необычно, а зачем?
    #591114
    Не увидел сечение. Кажется что тонковато.
    #591117
    ИМХО, нормально, если в нижней 1/3 разместили арматуру, главное, что не по центру… А если ещё под край завести перегородку — будет работать поперечная вдобавок.
    Очень даже изящно получилось. У меня залита по-другому, но пользуюсь уже больше 10 лет как есть, когда отделкой займусь, не знаю ;-)).
