Бикрост для гидроизоляции фундамента?
ИмхоДом Форумы фундаменты и перекрытия Бикрост для гидроизоляции фундамента?
  • В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление 13 лет сделано АватарUStaV.
  • #6311
    АватарДжанавар
    Добрый день! Мне тут рекомендуют наплавить по наружной поверхности фундамента Бикрост. В связи с чем возникли вопросы:
    • Правильно ли так делать, ведь этот материал позиционируется для кровель?
    • Сколько обычно стоят работы по наплавлению на фундамент?
    • В один или в два слоя делают?
    • Сколько расходуется газа?
    #79754
    АватарUStaV
    Бикрост — гидроизоляция и всё-равно чего….
    Сколько стоят не знаю — делал сам (я раскатывал, тесть грел горелкой, жена прикатывала валиком)
    Делал в 1 слой, но предварительно прошелся праймером на 2 раза
    по периметру 9*9  и в высоту примемерно 1,2 + горизонтальное перекрытие стены по ширине 0,5 ушло где то 2 по пол балона (а может и больше)
    Пы. Сы.: Лучше взять биполь — он попрочнее. Работать будет проще. Но он, естественно, дороже.
