Бюджетный забор из профлиста
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Бюджетный забор из профлиста
  • В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление 12 лет сделано Папа ГалиПапа Гали.
  • #7311
    Папа ГалиПапа Гали
    Итак. Обстоятельствами была поставлена задача сделать забор: дешевый, глухой, не сильно подверженный разрушению временем.
    В итоге вышло следующее:
    • Таджики пробурили дырки диаметром 20 см на глубину 80-90 см (80 руб/дырка)
    • В дырки вставлены металлические трубы диаметром 100 мм (трубы достались по-дешевке 70 руб пог метр) и залитыбетоном в уровень с землей. Перед заливкой в дырки засунут рубероид (типа чтоб грунт при пучении лучше скользил).(делал сам, стоимость работы =0 руб )
    • Проведена разметка и к столбам приварены крышки и «уши» для крепления слег (кусок металла 2 мм 10*30 см с дырками. (Варил отец, я «мешался под ногами», стоимость работы=0)
    • Прямо по земле (подсыпав 3-5 см песочка) отлит, так сказать, армированный росверк шириной 20 см и высотой 25-70 см (участок неровный). Таджики месили бетон за 800 руб куб.
    • В качестве слег использовался брус 50*100 мм, отстроганный таджиками за 800 руб и покрашенный мною за бесплатно. Слеги обрезались в размер пролета (2,5 м) и прикручивались саморезами.
    • В результате муторных поисков бюджетного профилированного листа, чуть было не закончившихся полной капитуляцией, совершенно случайно был найден лист, типа некондиция. Лист крашенный, заводской, типа обрезки с минимальной длиной 2 м. Единственный минус – он весь разный цветов, ну да это не беда – потом покрашу. Зато цена в 1,5 раза ниже.
    • Листы были прикручены за 2,5 дня. Косогор, много подрезки и подгонки.
    • Длина поставленного забора 90 метров, еще 40 метров предстоит делать в будущем.
    Срок исполнения июнь-сентябрь (иногда по вечерам, иногда по выходным) особо не упираясь. Много времени заняла заливка «росверка». Лили потихоньку, по 5 метров за раз. Очень не хотелось городить большие объемы опалубки.
