Блокхаус-фасад: описание как его запатентовали немцы, до усовершенствования на наших лесопилках
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Блокхаус-фасад: описание как его запатентовали немцы, до усовершенствования на наших лесопилках
  • В этой теме 2 ответа, 3 участника, последнее обновление 13 лет сделано AlexPAlexP.
  • #5253
    MasterMaster
    Такое      или такое     ???
    смотрим как надо
    Изобретение относится к фасаду из блокхауса для обшивки внутренних и наружных стен. Фасад из блокхауса для обшивки внутренних и наружных стен содержит две удлиненные профильные детали для обшивки поверхности стены, установленные друг на друга, угловые детали, сопрягающиеся с деталями и установленные в виде крестового соединения бревен, уложенных внахлест, причем профильные детали вместе с угловыми деталями создают впечатление цельной бревенчатой конструкции. Профильные детали выполнены зеркально-симметричными в продольном направлении и содержат возле своих торцов поперечное углубление для противолежащей профильной детали крестового соединения. Угловые детали выполнены в виде обрезков круглых бревен с образующей торец поверхностью среза, а также с противолежащей первой плоской стыковочной поверхностью и примыкающей к ней второй стыковочной поверхностью, согласующейся с наружной поверхностью перекрестной профильной детали и угловой деталью. Профильные детали и угловые детали образуют набор комплектующих элементов для образования фасада с формированием наружного и внутреннего угла. Технический результат: упрощение монтажа и изготовления деталей фасада. 15 з.п. ф-лы, 7 ил.
    Изобретение относится к фасаду из блокхауса согласно ограничительной части пунктов 1 или 2.
    Из документа US-PS 5638649 известен фасад из блокхауса для обшивки наружных стен. Этот фасад состоит из нескольких удлиненных профильных деталей для обшивки поверхности стены, эти детали могут быть расположены друг над другом. Фасад включает также угловые детали. Угловые детали сопряжены с боковыми профилями, их устанавливают как крестовое соединение бревен для образования наружного угла. Профильные и угловые детали создают впечатление цельной бревенчатой конструкции.
    Чтобы создать такой фасад из блокхауса с использованием для обшивки участков стен одинаковых профильных деталей, для образования наружного угла необходимы различные угловые детали. Таким образом, чтобы создать такую связь с незаметными стыками, которая правдоподобно имитировала бы настоящий бревенчатый сруб, необходимо иметь левые и правые угловые элементы. Создание такого фасада требует больших затрат, так как при этом необходимо использовать различные конструкции углов. Кроме того, профильным деталям присущ тот недостаток, что при длительном использовании они не прилегают друг к другу заподлицо, а расширяются в местах стыков.
    Из US 6199332 B1 также известна обшивка для образования наружного фасада из блокхауса. При такой обшивке на поверхности стен предусматривают одинаковые профильные детали, а также разные угловые детали в виде фрезерованных бревен для правого и левого соединения. Этому конструктивному решению присущи те же недостатки, что и фасаду из блокхауса, который был описан выше.
    В основе изобретения лежит задача предложить фасад из блокхауса для наружных и внутренних стен. Простая конструкция деталей должна обеспечить быстрое изготовление и возведение фасада. Сборка фасада из отдельных деталей не должна зависеть от их размещения и ориентации.
    В изобретении эта задача решена благодаря признакам независимых пунктов 1 и 2.
    Фасад, выполненный в соответствии с пунктом 1 формулы изобретения, обладает тем преимуществом, что удлиненные профильные детали имеют одинаковую конструкцию, поэтому их можно использовать как на внутренней, так и на наружной стене. И на правом, и на левом конце они имеют одинаковые соединения. Такие удлиненные профильные детали можно применять для создания как внутренних, так и наружных углов на внутренних и наружных стенах. Далее, соответствующий изобретению фасад имеет то преимущество, что угловые детали также могут быть одинаковой конструкции. Эти детали можно использовать для крестового соединения независимо от того, с какого конца имитируемого бревна они располагаются — левого или правого.
    Благодаря этому изготовление фасада получается простым и экономичным. Дополнительно предусмотрен простой набор из двух деталей, который позволяет полностью собрать фасад. Описываемые профильные и угловые детали можно предусмотреть в виде набора деталей. Используя этот набор, быстро возвести фасад сможет как специалист, так и дилетант. Кроме того, простые геометрические формы удлиненных профильных и угловых деталей обеспечивают свободу дизайна.
    Благодаря тому, что возле торцов профильных деталей выполнено поперечное углубление для крестового соединения с противоположным профилем, с помощью одной и той же профильной детали можно создать как наружный, так и внутренний угол фасада.
    Альтернативная конструктивная форма фасада согласно признакам пункта 2 обладает теми же преимуществами, что и тот фасад, который соответствует пункту 1. В отличие от конструкции фасада согласно пункту 1 в этом случае удлиненный профильный элемент вблизи торцов выполнен без поперечного углубления. Вместо этого поперечного углубления предусмотрена вставка, которую при создании наружного угла помещают между профильной и угловой деталью. Для создания внутреннего угла эта вставка не нужна.
    Такая конструкция имеет то преимущество, что при этом также обеспечивается простота монтажа, а вставка полностью закрывается угловой деталью, так что после изготовления фасада она уже не видна. Вставку выполняют зеркально-симметричной, поэтому ее можно использовать на профильном элементе как для правого, так и для левого соединения.
    В соответствии с предпочтительной конструкцией предусмотрено, что профильные или угловые детали и вставки соединяют между собой с помощью вставных соединительных деталей для разъемного соединения, преимущественно болтов, в частности деревянных, или шпонок. Благодаря этому обеспечивается простота монтажа и высокая стабильность, для этого всего лишь нужно вставить или собрать детали.
    В предпочтительной конструкции в местах, где соединяют между собой профильные и угловые детали, а также вставки, предусматривают по меньшей мере по две вставные соединительные детали. Благодаря этому получается стабильная фиксация и крепление. Одновременно благодаря наличию по меньшей мере двух соединительных деталей обеспечивается фиксация от проворачивания.
    В каждом месте, где соединяется профильная деталь и вставка, изобретение предусматривает по меньшей мере два отверстия для вставки. Итак, отдельные детали, используемые для изготовления фасада, производятся заранее, что позволяет собирать фасад без дополнительной обработки.
    В соответствии с еще одним предпочтительным вариантом изобретения предусматривается, что детали углового соединения на левом и правом участке поверхности соединения имеют по меньшей мере по два отверстия для вставных соединительных деталей. Благодаря этому деталь углового соединения в качестве таковой можно использовать как для левой, так и для правой стороны, или применить ее для создания соединения в направлении Х или Y крестового соединения. Вставные соединительные детали предусмотрены по меньшей мере у двух правых или двух левых отверстий, выполненных в стыковочных поверхностях.
    В соответствии с предпочтительной конструктивной формой профильные детали в поперечном сечении выполняют в виде полукруглого профиля. Такая конструкция охватывает круглую наружную поверхность, которая имитирует бревно, и внутреннюю поверхность в виде опорной поверхности с углублениями. Предусмотренные на внутренней поверхности углубления могут быть, например, W-, V-образными, треугольными и т.д. Если в качестве профильной детали используется натуральное дерево, то эти углубления дают то преимущество, что в процессе высыхания предотвращается растрескивание. Кроме того, в эти углубления можно поместить проводку, например, для питания установленного на фасаде настенного светильника и т.п. Разумеется, возможны и другие применения.
    В соответствии с еще одним предпочтительным вариантом в верхней части профильной детали имеется продольный гребень, а с противоположной нижней стороны — паз соответствующей формы. Благодаря этому профильные детали, которые размещают друг над другом и служат для обшивки поверхности стены, надежно сцепляются между собой. Благодаря соединению в шпунт и гребень предотвращается растрескивание и гофрирование отдельных участков профильной детали после длительного использования. Это также позволяет достичь более высокой плотности в их установке.
    Предпочтительно с нижней стороны профильной детали между наружной поверхностью и пазом должна иметься фаска, которая предназначена для установки этой детали на другой профильный элемент. С одной стороны, благодаря этой фаске полностью закрывается гребень той профильной детали, которая расположена ниже. Одновременно подчеркивается характер массивного сруба. С другой стороны, фаска предотвращает проникновение влаги даже во время ливней и сильных ветров.
    В соответствии с предпочтительной конструктивной формой профильная деталь (если смотреть сбоку) на торцах от нижнего края до продольной средней плоскости в качестве второй стыковочной поверхности имеет квадрантную выемку, которая к верхнему концу переходит в ровную первую стыковочную поверхность. Благодаря такой форме торцов одинаковые условия для мест соединения создаются в обоих направлениях укладки. Кроме того, благодаря такой конструкции можно имитировать компактную, закрытую структуру перекрывающих друг друга в крестовом соединении бревен. Эта профильная деталь применяется в сочетании с промежуточной деталью, на ее основе можно также использовать фасад без вставки.
    Возле первой стыковочной поверхности профильная деталь, которая предназначена для использования без вставки, имеет во второй стыковочной поверхности поперечное профилирование, с которым сцепляется гребень помещенной в крестовое соединение нижней профильной детали. Благодаря этому стыковочная поверхность угловой детали прилегает непосредственно к первой стыковочной поверхности профильной детали. Кроме того, при создании внутреннего угла достигается дополнительная фиксация благодаря самим профильной деталям.
    В соответствии с еще одним предпочтительным вариантом изобретения угловые детали, имеющие круглый корпус, с нижней стороны имеют вогнутую поверхность. Радиус кривизны этой поверхности соответствует радиусу углового элемента. Благодаря этому угловые элементы можно укладывать друг на друга заподлицо, создавая впечатление цельного сруба.
    Угловые детали на одном торце имеют плоскую поверхность в виде торца бревна, а с противоположной стороны — первую и вторую стыковочные поверхности, выполненные аналогично местам соединения профильных деталей. Благодаря этому получается простой и конструктивный дизайн, упрощающий установку и сборку профильных и угловых деталей.
    Предпочтительно вставку выполняют зеркально-симметричной, что обеспечивает универсальность ее применения. Профиль вставки соответствует месту соединения с профильной деталью.
    Предпочтительно в каждой стыковочной поверхности вставки предусмотрено по меньшей мере два отверстия для вставных соединительных деталей. Предпочтительно предусмотреть сквозные отверстия, чтобы можно было использовать, например, длинные стопорные болты. Эти болты проходят сквозь вставку и соединяют профильную деталь непосредственно с угловой деталью.
    В соответствии с дополнительным предпочтительным воплощением предусматривается, что профильные и угловые детали, а также вставки выполнены из дерева. Для наружных стен используют преимущественно лиственницу и Дугласову пихту. Для внутренней отделки и саун используют, например, кедр, северную ель, тсуг, сосну, дуб и т.п. Вместо этого можно предусмотреть имитацию древесины или, например, пластиковые профили с ламинированной древесиной, а также другие базовые структуры, на которые способом напыления, наклеивания и т.д. наносят пленку или внешне похожую на древесину структуру.
    Остальные предпочтительные варианты и конструктивные формы изобретения раскрыты в зависимых пунктах.
    Ниже изобретение, а также дополнительные предпочтительные конструктивные формы и усовершенствования раскрыты и пояснены более подробно. Это делается на основе примеров, которые сопровождаются чертежами. В соответствии с изобретением признаки, которые содержатся в описании и чертежах, можно использовать по отдельности или в любой комбинации.
    На чертежах показано следующее:
    Фиг.1 — вид в аксонометрии соответствующего изобретению фасада из блокхауса для обшивки наружного угла;
    Фиг.2а — вид в аксонометрии профильной детали для фасада, который изображен на Фиг.1;
    Фиг.2b — условный разрез профильной детали, изображенной на Фиг.2а;
    Фиг.2с — условный вид сбоку профильной детали, изображенной на Фиг.2а;
    Фиг.3 — вид в аксонометрии угловой детали для фасада согласно Фиг.1;
    Фиг.4 — вид в аксонометрии вставки для фасада, показанного на Фиг.1;
    Фиг.5 — вид в аксонометрии другого варианта соответствующего изобретению фасада из блокхауса;
    Фиг.6 — вид в аксонометрии профильной детали для фасада, показанного на Фиг.5;
    Фиг.7 — вид в аксонометрии угловой детали фасада, показанного на Фиг.5.
    На Фиг.1 представлен вид в аксонометрии соответствующего изобретению фасада из блокхауса 11. Это изображение (с пространственным разделением некоторых деталей) показывает взаимодействие удлиненных профильных деталей 12 и размещенных на них вставок 14, которые при сборке вместе с угловыми деталями 16 образуют наружный угол. Фасад 11 предназначен для обшивки стены (стена подробно не показана) как на внутренней, так и на наружной стене. Более подробно сборка профильных деталей 12, вставок 14 и деталей для образования углов 16 будет объяснена после описания отдельных элементов.
    Фиг.2а представляет собой вид в аксонометрии профильной детали 12 для фасада 11. Удлиненная профильная деталь 12 выполнена в виде полукруглого профиля, более подробно это показано с помощью разреза, который представлен на Фиг.2b. Профильная деталь 12 зеркально-симметрична относительно осевой линии 19. На торцах она имеет первую плоскую стыковочную поверхность 21. Эта поверхность переходит во вторую стыковочную поверхность 22, которая образована посредством квадрантной вырезки. В верхней части 23 профильной детали 12 по всей ее длине (если смотреть вдоль детали 12) выполнен гребень 24. Гребень 24 находится на некотором расстоянии от расположенной с обратной стороны опорной поверхности 26. В нижней части профильной детали 12 имеется паз 28, который соответствует гребню 24. Паз 24 находится на таком же расстоянии от опорной поверхности 26, что и гребень 24, поэтому при установке друг на друга профильных деталей 12 гребень 24 надежно сцепляется с пазом 28.
    В профильной детали 12 имеются углубления 29, которые начинаются от опорной поверхности 26. На Фиг.2b для примера показано три углубления. Количество и размер углублений могут быть разными. Обратная по отношению к опорной поверхности 26 наружная поверхность 31 выполнена практически полукруглой, в нижней части она завершается нижней кромкой 32. От кромки 32 до паза 28 выполнена наклонная фаска 33. Эта фаска предпочтительно должна иметь вогнутую поверхность, радиус кривизны которой соответствует радиусу кривизны наружной поверхность 31. В собранном состоянии фаска 23 прилегает заподлицо к нижерасположенной профильной детали 12. Она закрывает паз 24, а также крепежные детали (эти детали подробно не показаны), например, гвозди, которые в области перехода 36 могут быть введены в отверстия 37 (Фиг.2с). Отверстия 37 проходят вниз по диагонали до опорной поверхности 26, поэтому профильную деталь 12 можно прикрепить к стене, и это крепление будет незаметным.
    Итак, профильная деталь 12 может крепиться к стене в области перехода 36. Расположенная выше профильная деталь 12 посредством паза 28 охватывает гребень 24, причем опорный участок 38 захватывает гребень 24, так что в этом месте получается плотное прилегание нижней части верхней профильной детали 12 к расположенной ниже детали 12. Деталь 12 с помощью крепежных деталей крепится к стене также в верхней части, возле гребня 24. Таким образом, достигается надежное крепление профильных деталей 12, это крепление также удовлетворяет требованиям относительно ветровых нагрузок.
    В первой стыковочной поверхности 21 имеются два отверстия 41. Отверстия 41 предназначены для вставных соединительных деталей 43 (Фиг.1). Если для фасада из блокхауса 11 используется натуральная древесина, то в качестве вставных деталей 43 используют так называемые шпонки, которые просто вставляют, а в случае необходимости запрессовывают и/или дополнительно приклеивают.
    На Фиг.3 угловая деталь 16 показана более подробно. Деталь 16 изготовлена из круглой заготовки, предпочтительно обрезка кругляка. С обратной стороны она имеет ровную поверхность 46 среза в виде торца бревна. С противоположной стороны образуется первая стыковочная поверхность 47. Поверхность 47 является плоской, она охватывает полукруглый участок. К этой поверхности примыкает вторая стыковочная поверхность 48. Если смотреть на деталь 16 сбоку, то можно увидеть, что поверхность 48 образуется с помощью квадрантного выреза. Поверхность 48 служит для прилегания к расположенной ниже имитации бревна, в крестовом соединении эта имитация расположена под углом 90°.
    В нижней части угловой детали имеется вогнутая поверхность 49. Радиус кривизны этой поверхности соответствует радиусу обрубка.
    В первой стыковочной поверхности 47 предусмотрены левая и правая пара отверстий 51. Это позволяет использовать деталь 16 в качестве либо левой, либо правой концевой детали.
    На Фиг.4 показана в аксонометрии вставка 14. Вставка 14 имеет стыковочную поверхность 56, эта поверхность соответствует первой стыковочной поверхности 21 профильной детали 12. На нижнем конце вставки 14 предусмотрена вогнутая поверхность 57. Радиус ее кривизны соответствует радиусу угловой детали 16. При установке детали 14 к торцу профильной детали 12 с образованием цельного профиля поверхность 57 переходит непосредственно во вторую стыковочную поверхность 22.
    Во вставке 14 имеются сквозные отверстия 58, так что детали 43 полностью пронизывают вставку 14. Отверстия для крепления профильной детали 12 и угловой детали 16 предусматриваются с правой и левой стороны.
    Фасад 11, который изображен на Фиг.1, устанавливают на цоколе 61. В одном направлении размещают профильную деталь 12, прикрепленную к ней вставку 14 и угловую деталь 16. Затем во втором направлении собирают профильную деталь 12', вставку 14' и угловую деталь (подробно не показана), эти элементы также устанавливают на цоколь 61. Угловая деталь для второго направления полностью закрывает вставку 14, поэтому на готовом фасаде вставка 14 не видна. Возведение фасада с крестовым соединением происходит попеременно в разных направлениях, это обеспечивает плотное соединение отдельных элементов и фиксацию положения деталей относительно друг друга.
    Можно также сначала разместить профильные детали 12 и 12', а затем с помощью вставных соединительных деталей 43 установить вставки 14, 14' — отдельно или вместе с угловыми деталями 16, 16'. На Фиг.5 представлена альтернативная конструкция соответствующего изобретению фасада из блокхауса 11. Этот фасад 11 отличается от фасада, который изображен на Фиг.1, тем, что для его изготовления используют профильные детали 12 и угловые детали 16, которые позиционируют относительно друг друга с помощью деталей 43. С этой целью профильная деталь 12, которая на Фиг.6 представлена в аксонометрии, модифицирована по сравнению стой деталью 12, которая показана на Фиг.2. Вблизи первой стыковочной поверхности 21 у нее во второй стыковочной поверхности 22 имеется поперечное углубление 66. Это углубление соответствует пазу 24 и уступу 67, который выполнен в верхней части профильной детали 12. Поперечное углубление 66 упрощает установку профильных деталей 12 относительно друг друга, для того чтобы образовать внутренний угол 69. Паз 24 профильной детали 12 сцепляется с углублением 66 того профильного элемента, который расположен выше, и тем самым фиксирует профильные детали.
    Та угловая деталь 16, которая изображена на Фиг.7 и предназначена для соответствующего изобретению фасада 11 (см. Фиг.5), отличается от той угловой детали 16, которая показана на Фиг.3, тем, что во второй стыковочной поверхности 48 предусмотрено углубление 66. Углубление 66 соответствует углублению профильной детали, которая изображена на Фиг.6. Благодаря этому первая стыковочная поверхность 47 угловой детали 16 прилегает заподлицо к первой плоской стыковочной поверхности 21 профильной детали 12, поэтому фрезеровать гребень 24 в районе перекрещивания деталей 12, то есть у внешнего конца деталей 12, не нужно.
    Установка фасада 11, который соответствует Фиг.5, осуществляется следующим образом.
    Прежде чем крепить профильную деталь 12, на ней устанавливают угловую деталь 16, затем все это укладывают на расположенную ниже деталь 12. Углубление 66 сцепляется с гребнем 24 поперечной (расположенной под углом 90°) профильной детали 12, предпочтительно наполовину длины угловой детали 16. Вследствие этого обеспечивается жесткость угла.
    Вместо этого можно предусмотреть, чтобы угловые конструкции были расположены под углом, который отличается от 90° (если смотреть сверху). Соответственно поперечные углубления 66 выполняют в соответствии с этим углом.
    Соответствующий изобретению фасад 11, который показан на Фиг.1 и 5, обладает тем преимуществом, что набор комплектующих элементов можно образовать из деталей, которые подходят как для левой, так и для правой ориентации (или стороны). Это значительно облегчает установку фасада. Получается фасад, который выглядит как цельная бревенчатая конструкция.
    Формула изобретения
    1. Фасад из блокхауса для обшивки внутренних и наружных стен, содержащий, по меньшей мере, две удлиненные профильные детали (12) для обшивки поверхности стены, установленные друг на друга, угловые детали (16), сопрягающиеся с деталями (12) и установленные в виде крестового соединения бревен, уложенных внахлест, причем профильные детали (12) вместе с угловыми деталями (16) создают впечатление цельной бревенчатой конструкции, отличающийся тем, что профильные детали (12) выполнены зеркально-симметричными в продольном направлении и содержат возле своих торцов поперечное углубление (66) для противолежащей профильной детали (12) крестового соединения; угловые детали (16) выполнены в виде обрезков круглых бревен с образующей торец поверхностью (46) среза, а также с противолежащей первой плоской стыковочной поверхностью (47) и примыкающей к ней второй стыковочной поверхностью (48), согласующейся с наружной поверхностью перекрестной профильной детали (12) и угловой деталью (16); где профильные детали (12) и угловые детали (16) образуют набор комплектующих элементов для образования фасада (11) с формированием наружного и внутреннего угла.
    2. Фасад по п.1, отличающийся тем, что профильные детали (12) и угловые детали (16) соединены друг с другом с помощью вставных соединительных деталей (43), преимущественно болтов, в частности деревянных, или шпонок.
    3. Фасад по п.1, отличающийся тем, что в каждом месте соединения профильных деталей (12) и угловых деталей (16) имеются, по меньшей мере, две вставные соединительные детали (43).
    4. Фасад по п.1, отличающийся тем, что в каждом месте соединения профильных деталей (12) имеется, по меньшей мере, два отверстия (41, 58) для установки вставных соединительных деталей (43).
    5. Фасад по п.1, отличающийся тем, что угловые детали (16) в левой и правой части первой стыковочной поверхности (47) имеют, по меньшей мере, по два отверстия (51) для вставных соединительных деталей (43).
    6. Фасад по п.1, отличающийся тем, что профильная деталь (12) в поперечном сечении имеет полукруглый профиль, образованный круглой наружной поверхностью (31), имитирующей бревно, и, по меньшей мере, частично плоскую опорную поверхность (26) предпочтительно с углублениями (29).
    7. Фасад по п.1, отличающийся тем, что профильная деталь (12) в верхней части (23) имеет продольный гребень (24), а с противоположной нижней стороны — соответствующий этому гребню паз (28).
    8. Фасад по п.1, отличающийся тем, что в нижней части профильной детали (12) между наружной поверхностью (31) и пазом (28) имеется фаска (33), причем указанная фаска (33) вместе с соответствующей ей смежной профильной деталью (12) образуют зону перекрытия.
    9. Фасад по п.1, отличающийся тем, что, как видно на виде сбоку, профильная деталь (12) с каждой стороны от нижней кромки (32) до продольной средней плоскости имеет сегментный вырез, образующий вторую стыковочную поверхность (22), переходящую в первую плоскую стыковочную поверхность (21), идущую до верхнего края детали (12).
    10. Фасад по п.1, отличающийся тем, в плоской стыковочной поверхности (21) профильной детали (12) предусмотрены отверстия (41, 58).
    11. Фасад по п.1, отличающийся тем, что во второй стыковочной поверхности (22) в области рядом с первой стыковочной поверхностью (21) профильная деталь (12) имеет углубление (66), которое проходит перпендикулярно продольной оси детали (12), причем указанное углубление (66) имеет профиль для установки в него, по меньшей мере, гребня (24) следующей профильной детали (12) крестового соединения.
    12. Фасад по п.1, отличающийся тем, что угловая деталь (16) имеет круглый корпус, с нижней стороны имеющий вогнутую поверхность (49), радиус кривизны которой предпочтительно соответствует радиусу углового элемента (16).
    13. Фасад по п.1, отличающийся тем, что на одном торце угловой детали (16) имеется плоская поверхность среза (46) в виде торца бревна, а на другом торце, как видно на виде сбоку, имеется плоская стыковочная поверхность (47), переходящая во вторую стыковочную поверхность, образованную сегментным вырезом, радиус которого предпочтительно соответствует радиусу угловой детали (16).
    14. Фасад по п.1, отличающийся тем, что между первой стыковочной поверхностью (47) и второй стыковочной поверхностью (48) в угловой детали (16) имеется углубление (66).
    15. Фасад по п.1, отличающийся тем, что профильная деталь (12) в области перехода (36) между наружной поверхностью (31) и гребнем (24) имеет отверстия (37), предпочтительно проходящие наклонно вниз от наружной стороны внутрь.
    16. Фасад по п.1, отличающийся тем, что профильные детали (12), угловые детали (16) и вставки (14) для наружных стен выполнены предпочтительно из лиственницы или Дугласовой пихты, а для внутренних стен из сосны, дуба, северной ели, кедра, тсуги или имитации древесины.
    http://www.findpatent.ru
    Автор(ы):
    ЛАНГЛИЦ Андреас (DE),
    МИЛЛЕР Александер (DE)
    Заявка PCT:
    EP 2004/012170 20041028
    (87) Публикация PCT:
    WO 2005/047611 20050526
    Адрес для переписки:
    191002, Санкт-Петербург, а/я 5, ООО "Ляпунов и партнеры", пат.пов. Ю.В.Кузнецовой
    #64100
    dadadadadadadada
    Конструктор. Через 5 лет рассохнется и развалится.
    #64101
    AlexPAlexP
    Вот стоял, к примеру, каркасник — никого не трогал. Обшили его белым пенопластом и обложили кирпичом. Через год-два кирпич обшили вот таким блок-хаусом.
    Нет, ну так-то даже интересно: каждые два года новый дом. Как-бы. Иногда даже красиво.
