Браслет — мультитул: все инструменты на запястье, карманы свободны
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Браслет — мультитул: все инструменты на запястье, карманы свободны
25 Май'18 в 08:46 #11783
Немного пятничного настроения не помещает ))
Итак — браслет-мультитул: игрушка или серьезный помошник?
Выполненный в виде сегментированного кольца с плоскими пружинами, позволяющими адаптировать изделие к любому размеру руки, браслет-мультитул включает в себя следующий набор инструментов, расположенных посредине и по торцам каждого сегмента:
- Три двухсторонних шлицевых отвёртки: под малый, средний и крупный размер шлица соответственно.
- Шесть типоразмеров гаечных ключей – от 3/32 до ¼ дюйма (полная таблица размеров приводится ниже этого списка).
- Ключи под прямоугольный и квадратный в плане вентили кислородного баллона.
- Четыре типоразмера крестовой отвёртки – Phillips В и Phillips С (в торце и в средней части сегментов).
- Три типоразмера поворотных ключей для винтов с разной длиной шлица.
- Карбидный стеклянный выключатель (для применения в контакторах и силовых реле).
- Открывалка для бутылок.
- Режущий крючок.
- Ключ под внутренний квадрат.
- Два типоразмера ключей под внутренний шестигранник.
Всего набирается 29 рабочих позиций, причём преобладают американские меры длины, используемые в ручном инструменте. Впрочем, заокеанская техника всё чаще и чаще встречается на производстве и в быту, поэтому полезно запомнить следующую таблицу соответствия (метрические размеры округлены до 0,01 мм):
Дюймовые размеры 1/4 3/16 1/8 3/32 Phillips В (или Phillips №1) Phillips с (или Phillips №2) Метрические размеры, мм 6,35 4,77 3,18 2,38 Без дополнительных направляющих С дополнительными направляющими Подвижность каждого из сегментов браслета-мультитула позволяет легко использовать все инструменты, которые расположены в разных частях сегмента. Общие характеристики изделия:
- Наибольший диаметр, мм – 21,74.
- Ширина каждого из сегментов, мм – 3,05.
- Масса браслета, г – 168.
Отзывы владельцев
Большинство владельцев браслета-мультитула отмечают его универсальность и возможность ношения практически на любой руке взрослого человека. При этом изделие — относительно небольшого веса, и не создаёт какого-либо дискомфорта, особенно, если брать его в длительное путешествие. Важно, что рассматриваемый браслет — разъёмный, и его легко можно перекомпоновать в меньшее число сегментов, исключив те позиции, которые гарантированно не будут использоваться. Для этого достаточно разобрать все плоские пружины, вынуть лишние сегменты и вновь собрать изделие. Вес браслета снизится.
Торговая марка Leatherman гарантирует работоспособность браслета в течение 25 лет эксплуатации, при условии, что он не будет подвергаться «необоснованному применению» (ясно, что браслет-мультитул нельзя использовать в качестве силового элемента).
Среди отзывов пользователей встречаются такие, которые противоречат друг другу (например, для одних браслет слишком тяжёл, в то время как для других – в самый раз; одним дизайн вещи нравится, другим — нет). Более объективны следующие суждения: браслет-мультитул хорош при выполнении мелких операций с двигателем автомобиля, при регулировке некоторых приборов, велотехники и т. д. Некоторые пользователи даже рассматривают возможность приобретения второго мультитула.
Объективно же итоговые оценки таковы:
- Браслет некомфортен в ношении на руках с избыточной растительностью.
- Изделие всё-таки ржавеет, поскольку на поверхности кожи выделяется пот, и его составляющие постепенно разъедают покрытие (возможно, Leatherman лукавит, и сегменты сделаны не из нержавейки, а из обычной стали и покрыты антикоррозионным покрытием).
- При длительном и частом ношении посадочные места под соединительные пружины изнашиваются, и звенья браслета могут самопроизвольно отсоединяться. Купить же отдельные сегменты невозможно – проект Leatherman Thread этого не предусматривает.
- Торцевые части браслета не очень хорошо отшлифованы и технологически не могут обойтись без острых кромок, что приводит к повреждениям на коже.
В целом браслет-мультитул от Leatherman является неплохой альтернативой универсальной отвёртке с комплектом бит – изделие удобно носить, и трудно потерять. Цена воронёного варианта – от 12500 руб., из нержавеющей стали – около 11000 руб. Стоит обращать внимание и на страну – изготовитель: цена китайских вариантов обычно втрое ниже, но и качество сборки изделия соответственно хуже. Брендовый браслет-мультитул обойдётся владельцу не менее, чем в 200 долларов.
Источник:
25 Май'18 в 08:56 #19931311000к? Вы серьезно?
25 Май'18 в 09:02 #199314папанька wrote:11000к? Вы серьезно?
так ведь карманы будут целыми. )) и не важно, что пустыми…
25 Май'18 в 09:06 #199315китай-бабай явно не 11 )))
швейцарский мультитул велосипедный тоже как велосипед стоит
25 Май'18 в 14:25 #199318John wrote:китай-бабай явно не 11 )))
отечественный семейник уже не используют?
26 Май'18 в 00:57 #199319у меня как раз тот мультитул, которым в начале ролика чото крутят в браслете. Великолепная вестч! супер! Пользуюсь активно около 6 лет.
26 Май'18 в 04:44 #199316ладно, отвертки-шестигранники, можно понять. но как откручивать гайки этим браслетом? надел на гайку — а как крутить, рычага-то нет?.. если только как в ролике, гаечку лишь на барабане подтянуть …
26 Май'18 в 07:16 #199317Chevalier wrote:ладно, отвертки-шестигранники, можно понять. но как откручивать гайки этим браслетом? надел на гайку — а как крутить, рычага-то нет?.. если только как в ролике, гаечку лишь на барабане подтянуть …
Самая большая гайка на 6 мм вроде, да если даж на 10. Их как бы им не перетянуть
