Брусовый дом изнутри — штукатурить, вагонкой или гипсокартон?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Брусовый дом изнутри — штукатурить, вагонкой или гипсокартон?
Помечено: брус
27 Май'11 в 09:04 #21397
> Первый слой (черновой) — глина, песок, цемент с иголкой (хвоей) или соломой, второй (финишный) просто затирается цементно-песчаным раствором.
А что? Нормальная идея. И слава богу есть люди, делающие еще так. Насчет хвои: ее немерянно в борах. Местами бывают просто залежи возле деревьев.. Насчет соломы. Как то делал с глиной, тока не солому, а отходы на зерновом току брал: такая мелкая соломенная хрень, типа трухи. Сечка, что ли. Не помню щас. Потом эту шебуршень в ванну какуньть + глину и упередь ножками: чав — чав..Короче говоря: народный вариант теплой штукатурки. Экология рулит по полной. Вся Расея так штукатурилась. Но и с цементом будет не хуже, особенно финишный слой.
27 Май'11 в 09:56 #21398>> ножками: чав — чав..Вся Расея так штукатурилась.
не ножками, а копытами — конягами топтали глину с соломой сам устанешь, заодно и навозик автоматом добавляется )))))))
28 Май'11 в 15:35 #21399Так наверно и сделаю, осталось с конями договориться… и кормить их побольше)))
28 Май'11 в 16:38 #21400
Дом брусовой. 18 см. Дранка. Песок Алебастр? это реально? в какой пропорции?
29 Май'11 в 14:50 #21401Точно не помню, но гдето от 1:4 до 1:6. Замешивать малыми порциями. Раствор жизнеспособен минут 10-15. Потом схватывается. Под дранку самое то.
30 Май'11 в 02:09 #21402Резюме:
— ….осталось с конями договориться…
30 Май'11 в 02:15 #21403
Вон, пущай, в конюшни ипподрома (на Каспийской) съездит! Там этого говна (в прямом смысле) навалом!
30 Май'11 в 05:14 #21404там оно "тока за бабки" тем более сезон….
5 Апр'12 в 01:43 #49295я так понимаю, на эстетику вариантов вы особо не заморачиваетесь;
тогда проще всего гипсокартон, только учтите оседание бруса и делайте "плавающие" углы, что б было куда вертикальному листу уходить.
5 Апр'12 в 01:48 #49296"делайте "плавающие" углы, что б было куда вертикальному листу уходить." Если не сложно, как это делается. А то к сожаленью, у меня как раз в углах гипсокартон и разлезся.
5 Апр'12 в 01:54 #49297Вертикальные стойки ( и в перегородках и в облицовке) не доводить до перекрытия мин. 100мм
Подвесной потолок не крепить к стенам.
5 Апр'12 в 01:59 #49298А вы попробуйте и штукатурку и гипсокартон и вагонку всем не угодиш, а так хоть кому то.
5 Апр'12 в 06:31 #49299"Вертикальные стойки ( и в перегородках и в облицовке) не доводить до перекрытия мин. 100мм"
Как обеспечить жесткость конструкции. Так стойки у меня к верхним лагам прикручены. Все достаточно жестко. Здесь получается нет верхней опоры для конструкции. Не понимаю…
"Подвесной потолок не крепить к стенам. "
Это получается — городить сверху типа короба, полностью на потолке. И между стеной и краем короба пространство? Не айс по-моему Скорее не понял. Рисуночек бы простой от руки. <img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»../modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ /> Собираюсь переделывать свое, а грамотных по дереву нету. Я вот натяжной потолок везде планирую. Так как проще он на мой взгляд.
5 Апр'12 в 07:01 #49300По большому счету аттракцион "опускающийся потолок" — бывали такие раньше в луна-парках.
К сказанному, могу еще добавить, что есть профиля — салазки для усадочных стен. Тоже — помогает. Ну и компенсаторы усадки надо было ставить, если по-хоршему говорить.
PS — После того, как мне конструктор-проектировщик сказал "в деревянном доме нет ни одного жесткого угла" я отказался от идеи строить брусовый дом, тем более что кирпичный сейчас по деньгам получается фактически дешевле.
5 Апр'12 в 08:10 #49301Посоветуйте, как лучше сделать внутри брусового дома — штукатурить, гипсокартонить или просто отделать вагонкой.
Самый комфортный вариант — штукактурка.
Самый красивый и эксклюзивный — массив исходной стены.
Оба варианта не для рукожопцев.
Ну и гипс — шняга и эрзац. Но делать проще. Трабловость повышенная, особенно если дом свежак. Для продажи самое то.
Вагонка — почти тоже самое, но чутка понадежней.
5 Апр'12 в 08:17 #49302Володь, а под массивом исходной стены что подразумевается? острожка, шлифовка, тонировка и лакирование?
5 Апр'12 в 09:13 #49303гипс проще, чем штукатурка по дранке?
5 Апр'12 в 13:29 #49304Володь, а под массивом исходной стены что подразумевается? острожка, шлифовка, тонировка и лакирование?
Главное — простота и красота. А что — уже почти неважно. Тут очень важно и первонаперво технологические моменты соблюстить (для работы стены): решить проблему со швами (промеж брусьями — бревнами). Самое важное и сложное в деревянном доме. Швы то они вот они — прямо перед глазами; и все заразы на улицу ( ). Все буржуины в подобных случаях герметиком обрабатывают швы. изнутри по полной программе. Можно еще подумать кое о чем, но думать в первую очяередь надо об этом. И если эта проблема будет решена, то остальное ИМХО — мелочи. Даже ваабще ничем не обработанная древесина имеет великолепные цвета и фактуры. Подработать чутка и все. И опять же главное (для любителей) — никаких посторонних привкусов и запахов. Я последнее время че то ваще упрощаю все до предела. Если и есть запах в доме — то это никакая не химия (даже без намека на нее).
Бояться загрязнений дерева тоже глупо. Как замаралось — так и почистилось. Жизнь есть жизнь. Натуральное — оно всегда натуральное.
Можно даже коры чуток оставлять: хотя это сложно.
Ваабще я настолько опустился в плане эстетики за жизнь в деревне: просто ужас какой то…. <img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»../modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ /> Стыдно даже иногда…. Хочется жарить на костре (опять начал по весне…)…. Лежать на траве…. Ну и прочая примитивная дребедень…..
З,Ы, Кстати, деревянный стеновой массиы по теплоемкости почти не уступает штукатурному. Температурный градиент будет похуже конечно. Но не суть важно .Если вложиться в волшебство — возможно и волшебство.
5 Апр'12 в 14:41 #49305Самый комфортный вариант — штукатурка.
ПОДДЕРЖИВАЮ теплоемкий вариант, пожарозащитный, грызуны за гипсом могут бегать. Воздушная прослойка неприемлема между стеной и отделкой внутри дома так и снаружи, стены не прогревается при использовании гипса
6 Апр'12 в 01:32 #49306Штукатурка по дранке — она для пенсионеров полезная и радостная. А молодежь сейчас разве заставишь в такие помещения заселиться ) ?
И не говорите, что можно отштукатурить так же ровно, как гипсокартон — даже после мастеров разница видна невооруженным глазом.
Кстати, у меня коллега по работе в Просторном дом купил лет 7 назад, с евроремонтом, все ок. А недавно стал ремонт переделывать — плиты гвл оказались прилеплены на… монтажной пене! И в принципе держались, не трескались, тоже типа вариант "плавующей" отделки в брусовом доме
