Брусовый дом изнутри — штукатурить, вагонкой или гипсокартон?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Брусовый дом изнутри — штукатурить, вагонкой или гипсокартон?
Помечено: брус
1 Июн'12 в 02:49 #49326
хвоя это прикольно. надо попробовать
1 Июн'12 в 02:50 #49327хвоя конечно интересно, но как ее оччищать от мусора? ибо чистеньких куч хвои в лесу я как-то не замечал. обычно там еще всякие растения, веточки и прочее
1 Июн'12 в 05:35 #49328В кедрачах есть места, где слой хвои толстый и трава там просто не может пробиться и не растёт. Нагребаешь руками и в мешок. А если несколько палочек попадёт, то их можно и ручками выкинуть.
1 Июн'12 в 05:39 #49329а клещи? )
1 Июн'12 в 05:48 #49330Они везде, но в кедрачах их меньше, меры предосторожности не помешают.
1 Июн'12 в 06:37 #49331История с гипсом на штукатурку….. Штукатурный раствор на основе алебастра (строительный гипс) намного удобнее в работе чем просто штукатурка на цементе. Очень липкий и пластичный раствор…..
Я извиняюсь; имел в виду гипс — гипсокартон. А строительный гипс наверное неплох будет.
…..но как ее оччищать от мусора? …всякие растения, веточки и прочее……. а клещи? ……
))))))))))))))) Ё маё…. Люди волков и медведёв боятся и то в лес идуть. А тут какие то веточки….. Эх Валера…..
1 Июн'12 в 07:46 #49333Раньше гипсокартона небыло. Штукатурка простояла 30 лет
МММтолролмое детсво прошло в 2-х этажном 8-квартирном брусовом боме 67 года постройки, он до сих пор стоит. Внутри квартиры в доме были обшиты "сухой штукатуркой" сейчас это называют гипсокартон.
1 Июн'12 в 08:10 #49332http://www.mukhin.ru/stroysovet/buildhomenoterror/4_3.html
по штукатурке полезные сведения.
для тех, кто любит по английски читать:
1 Июн'12 в 08:23 #49334ну волк если кусит, то припивку в задницу и свободен (при условии что выжил). а от клеща спокойно дураком можно стать и ниче не поможет. есть некоторые примеры ))
P.S. ну а так летом покатаюсь по кедрачам за мирным, пригляжусь
1 Июн'12 в 09:30 #21405гипсу на несколько тысяч выйдет, а глина бесплатная.
работать глиный удобно, намазал, можно затереть, сохнет не сразу, отмывается легко.
и кедровая хвоя мне как-то ближе стекловаты.
1 Июн'12 в 10:05 #49335мое детсво прошло в 2-х этажном 8-квартирном брусовом боме 67 года постройки, он до сих пор стоит. Внутри квартиры в доме были обшиты "сухой штукатуркой" сейчас это называют гипсокартон
Всё новое это хорошо забытое старое. Сколько раз уже убеждаюсь в простой истине.
3 Июл'12 в 08:08 #49336Начал процесс мокрой штукатурки внутри своего брусового дома. Штукатуры используют стеклосетку, наподобие, как советовал anton: «усиленная стеклосетка с ячейкой 10 мм плотностью 115 г/кв.м». Пристреливают мебельным степлером, скобами 8мм. Не часто, только чтобы держалась при набрасывании раствора. Объясняют тем, что сетка нужна в основном для армирования раствора, а не для усиления его схватывания с брусом. Убеждают, что к брусу он и так хорошо прилипнет. Раствор типичный: цемент: песок – 1:3. Замешивают молоком гашеной извести. Прошу оценить и спрогнозировать последствия такого процесса. Работы только начались, есть возможность их корректировки. Буду признателен за любые рекомендации
3 Июл'12 в 09:00 #49337с хвоёй напряг, в лес сейчас не пускают. попробовал рулон соломы мельчить бензопилой, получается идеально.
3 Июл'12 в 15:40 #49339
дык вроде ж как раз таки сетки то и делаются чтоб вся красота на стене держалась!!! я себе ЦПВС сетку в томаге взял — 1500 ре за 1,25х28м — на гвозди буду крепить…
Т.е. сначала закидывается стена, чтоб раствор пролез во все щелочки, потом натягивается сетка и вдавливается в раствор, потом это все сверху затирается под маяк или чего там…
а такая конструкция — ИМХО — под шпаклевку если только — если в штукатурку — то оно дружно должно отвалиться все вместе большим куском при подвижках дома…
3 Июл'12 в 16:00 #49340Полагаю, что процесс нужно остановить. И делать так как положено по учебнику. Например по Рецептурно-технологическому справочнику под редакцией Эйдинова.
Непосредственно по брусу штукатурить нельзя. Только по драни или по стальной плетеной провлочной сетке или по штукатурным матам. Стеклосетка с неизвестной щелочестойкостью их заменить не может. Раствор с таким высоким содержанием цемента слишком прочен для штукатурки.
4 Июл'12 в 03:10 #49341Я конечно не большой специалист в строительстве, но что значит "к брусу он и так хорошо прилипнет". Раствор? Толщиной 1-3 см? Что-то новое для меня. По-моему дранка для того и предназначается, чтоб нести на себе штукатурку. Лично разбивал "пузыри" где была подсгнившая дранка. Перебивал и штукатурил снова. Ну а степлером сетку…
Если у вас более тонкий слой — тогда в нем нет смысла. Дом ходит и все это дело будет обсыпаться со временем.
4 Июл'12 в 07:51 #49338ИМХО правильно уверяют. Только по технологии сетку надо вдавливать в раствор!!! Т.е. сначала закидывается стена, чтоб раствор пролез во все щелочки, потом натягивается сетка и вдавливается в раствор, потом это все сверху затирается под маяк или чего там…
ЗЫ………… Сори, а драни нету? виноват, проглядел. Она должна быть…
4 Июл'12 в 15:53 #49342Спасибо всем. Работы остановил. Купил ЦПВС-сетку как у kralа. Кстати, kral, как планируешь крепить ее? У меня мелькнула следующая мысль. Набить вертикальные полоски дранки на стены примерно через 40 см гвоздями 40-50 см. И эту металлическую ЦПВС-сетку натянуть и пристрелить к дранке степлером через 10 — 15 см. Далее установить металлические маяки и штукатурить. Да еще. Как думаете, можно металлические маяки замуровать и оставить в стене, или все таки необходимо их из штукатурки выковыривать?
4 Июл'12 в 16:04 #49343Олег Д, спасибо за источник-справочник., помог. В нем не рассматривается вообще цементный раствор для штукатурки, которая будет находится в нормальных условиях. И все таки, если штукатурим цементно-песчанным раствором, какие должны быть пропорции? Как думаешь?
4 Июл'12 в 16:52 #49344Если маяки не демонтировать, потом будет выступать ржа на обои…
