Брусовый дом изнутри — штукатурить, вагонкой или гипсокартон?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Брусовый дом изнутри — штукатурить, вагонкой или гипсокартон?
Помечено: брус
4 Фев'16 в 07:35 #49382mach wrote:Jurij wrote:
Глина с соломой как бы более подходящий вариант, но как то не современно.
а брус современно?) из той же эпохи материал
А кирпич современно? Или железобетон?
Как строительный материал лес всегда был и будет.
Вопрос во внутренней отделке.
4 Фев'16 в 09:08 #49381Евген wrote:Я одну комнату заштукатурил ротбандом по маякам. Результат отличный , но трудоемкий . Другие комнаты сделал гипсокартоном на клей-пену без профилей. Итот и другой вариант устраивают в полне.
Ротбандом по дранке ? много ушло родбанда ?
4 Фев'16 в 15:17 #49376Вместо дранки пристреливал степлером сетку ЦПВС . На 40 м.кв стен ушло 30 мешков.
5 Фев'16 в 05:49 #49395Евген wrote:Вместо дранки пристреливал степлером сетку ЦПВС . На 40 м.кв стен ушло 30 мешков.
Спасибо. Понял. Хоть по расходу реальному с ориентировали. Нашел штукатурку Геркулес по 150 рублей, а то ротбанд нынче дорогой стал зараза, 500 целковых за мешок, чтобы такими обьемами его использовать. В интернет прочитал, что кнауф просто бренд раскрученный, а по эксплуатационным характеристикам наши производители вполне с ним сравнимы.
5 Фев'16 в 06:14 #49377yoko wrote:В интернет прочитал, что кнауф просто бренд раскрученный, а по эксплуатационным характеристикам наши производители вполне с ним сравнимы.
+1
У себя перепробывал разных производителей, единственное отличие — количество воды, надо приноровиться, у каждого производителя разброс одинаковый, а фактически по разному… ну и что бы не просроченный, т.е. что-бы, хотябы, честных 20 минут (хорошо когда 30, идеально 40 (паспортное время выработки)) можно было работать с замесом…
5 Фев'16 в 06:14 #49378Средний расход гипсовых штукатурок, примерно, 10кг на на 1м2 при слое 10мм. Т.е., мешок 30 кг на "условные" 3м2. (площадь листа гипсокартона толщиной 9,5мм). Расход мешка 25кг цементной штукатурки, наливного пола, на "условные" 1,5 квадрата.
5 Фев'16 в 06:26 #49379theCut wrote:Средний расход гипсовых штукатурок, примерно, 10кг на на 1м2 при слое 10мм. Т.е., мешок 30 кг на "условные" 3м2. (площадь листа гипсокартона толщиной 9,5мм). Расход мешка 25кг цементной штукатурки, наливного пола, на "условные" 1,5 квадрата.
Ну так и получилось мешок на полтора квадрата.
5 Фев'16 в 06:44 #49380Надо считать исходя из неровностей своей стены, где-то слой будет минимальным, от 0мм, а где и больше. Иногда на 10 квадратов достаточно 2 мешков, а когда и 10 не хватает
16 Фев'16 в 16:20 #49393Тонкий слой штукатурки по дереву наверно осыпется. Осторожнее с этим.
11 Янв'18 в 10:40 #49396Да неплохо деревянный дом изнутри смотрится, зачем закрывать такую красоту?
11 Янв'18 в 10:49 #49397Это не брусовой-деревянный дом. Такая красота имеет место быть в любом доме из любых других материалов, кроме брусового в чистом виде…. это ж отделка…
10 Мар'20 в 09:32 #501954Здравствуйте, подскажите пожалуйста как лучше сделать внутреннюю отделку?соседи советуют штукатурить а потом накрыть все гипсокартоном.
Говорят если штукатурить, то будет теплее. Что посоветуете?
10 Мар'20 в 09:51 #501957Знатный каркас получился….
Если на улице -20… и накрыться простынёй, то теплее будет… однозначно….
Эт я к чему. Чтоб тепло было долго, надо накрываться шубой, шапкой, валенками. Применительно к дому — это наружнее утепление. Пока не утеплите, шибко тепло не будет. Внутренняя штукатурка — это как простыня на морозе. А наружнее утепление + отделка гипсокартоном — это обычное, стандартное, обкатанное решение каркасоводов… Если выбирать, то штукатурка однозначно лучше ГКЛа. Всё делать по фэншую.. Пару лет ждать, когда все высохнет и осядет. Потом дранка, глина, солома, побелка, трещины…
10 Мар'20 в 10:06 #501961Если штукатурить, то будет теплее. Ибо исчезнет инфильтрация сквозь конопатку. Но чтобы минимизировать теплопотери, надо утеплить дом еще и снаружи. Хотя если грамотно утеплите снаружи, то можно обойтись и без оштукатуривания. То есть оставить брус внутри. . Гипсокартоном по штукатурке или без покрываться не надо. Гипсокартон для брусовика — зло.
10 Мар'20 в 10:06 #501962подсистему и гипс.. зачем там штукатурка… можно и не гипс… но точно без штукатурки…
10 Мар'20 в 10:40 #501964Так и что в итоге — предлагаете штукатурить снаружи, а не изнутри?
В принципе тоже интересный вариант, получится каменный дом. Но как быть с усадками бруса, кручением бруса, трещинами? Даже на стабильных стенах штукатурка трескается, а тут даже страшно представить.
Похоже кирпичем прийдется обкладывать👻
10 Мар'20 в 11:24 #501967Так и что в итоге — предлагаете штукатурить снаружи, а не изнутри?
))))) ни в коем случае…. читайте внимательней. У бруса немного вариаций с утеплением и внутренней отделкой. Мин/плита с вентфасадом самый ходовой и безболезненный вариант.
Тоже очень плохая затея.
10 Мар'20 в 13:50 #501971Хорошо, минплита с фасадом — а изнутри-то что? Опять вагонку.. не хотелось бы..
ГИПс на плавающие направляющие — дорого и трудоемко.
10 Мар'20 в 14:44 #501979Мин/плита с вентфасадом самый ходовой и безболезненный вариант. — именно так!
10 Мар'20 в 14:47 #501981Вот мне жутко интересна эта ситуация….
Как можно построить дом, не имея представления как и чем его отделывать?????
Это как????
