Брусовый дом изнутри — штукатурить, вагонкой или гипсокартон?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Брусовый дом изнутри — штукатурить, вагонкой или гипсокартон?
Помечено: брус
10 Мар'20 в 14:51 #501982
вагонка при нынешних ценах дороже выйдет.. а направляющие так и так делать 🙂
10 Мар'20 в 15:44 #501985Вот мне жутко интересна эта ситуация…. Как можно построить дом, не имея представления как и чем его отделывать????? Это как????
Это как у семи нянек дитя без этого самого.
Строили для всей родни, участок по наследству достался, родственники скинулись, на застолье пожелали деревянный дом на природе. Что б весь дышал! Купили брус, работяги легко и радостно скидали. А что дальше?
А в результате я крайний оказался похоже. Сейчас исследую вопрос — что делать с этой ситуевиной.
Кстати я разговаривал еще с другими владельцами брусовых домов — у них ситуация с проработкой проекта такая же — главное чтобы дом был из экологически-чистого дерева и деревянный — а дальше печка и вода колодезная, как наши деды жили!! Не заморачивались же они с отделкой никакой.
10 Мар'20 в 15:59 #501986Вообще-то, это стандартное решение наших дедов. Деревянный дом изнутри обшивали дранкой и штукатурили, а потом белили. Главное, чтобы он сел хорошо.
10 Мар'20 в 16:01 #501987Ну, в таком случае Ваш план мероприятий:
1. Утепляйте дом снаружи. 100мм утеплителя плюс внешняя отдела сайдингом либо панелями. Посмотрите отчёт ПМ. Она с этим делом великолепно справилась. Справитесь и Вы. Начинайте планомерно изучать матчасть.
2. По внутренней отделке у Вас два варианта
а) шлифовка, шкурежка внутренней поверхности бруса, тем самым сохраните «экологический, дышаший» стиль. Это самый правильный вариант. Но очень трудоемкий и грязный. Здесь были великолепные примеры. Потом можете покрасить под дерево или выбрать скандинавский стиль, покрасив внутреннюю поверхность шлифованного бруса любым цветом. Белым, розовым, голубым
б) отделка листовыми материалами. ГВЛ, вагонка, фальшбрус… Более легкий и быстрый способ. Минусы: забудьте про «экологичность» как таковую, свое детище Вы превратили просто в обыкновенный каркасный дом, и то, ради чего затевалось строительство из дерева окажется профонацией. При этом очень дорогой. Кроме того создадите воздушную прослойку, где могут завестить мыши, нарушиться «дыхание» массива дерева, и что там будет происходить — Вы никогда не узнаете. Мож он там будет преть и гнить, а может и корни пустит и расти начнёт. Большая часть строителей из бруса так и поступают, живут долго и счастливо, и не жжужжжат…
Мне больше люб первый вариант.
11 Мар'20 в 08:21 #502008Спасибо всем за советы
пойду все же по-глубже изучу наследие пращуров
11 Мар'20 в 20:58 #502082Что б весь дышал!
Не портите брус штукатуркой и стекловатой. Оставьте как есть. Пусть дышит!
11 Мар'20 в 21:10 #502085и топите тайгу зимой…
