Брусовый дом: монтаж дверей (ликбез)
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Брусовый дом: монтаж дверей (ликбез)
Помечено: брус, двери входные
Капитан Очевидность.
7 Авг'20 в 15:55 #510822
Установке дверей для новых построек из бруса должна производится по истечению срока усадки – от 6 до 12 месяцев. Период может варьироваться и в меньшую, и в большую сторону. Все зависит от уровня влажности древесины, что использовалась при строительстве. Количественный показатель колебания высоты дома 2 — 5 см на протяжении 1 года, после окончания всех строительных работ, в том числе и укладка кровли. Исходя из этих факторов, при монтаже дверной конструкции применяется специальная технология.
[Фото 1 Методы крепления дверной конструкции в деревянном доме.]
Главные характеристики, которым должны соответствовать входные двери – обладать теплоизоляционными, звукоизоляционными способностями, а также иметь прочную конструкцию. Для достижения такого рода характеристик требуется произвести правильный монтажный процесс. Первоочередная задача состоит в замерах дверного проема и определение материала изготовления конструкции.
Инструмент, что будет использоваться:
- небольшой молоток;
- дрель с набором насадок;
- рулетка с фиксатором;
- строительный угольник;
- крепежные детали;
- стамески;
- ручная ножовка;
- шнуровой отвес;
- пузырьковый уровень;
- шуруповерт;
- строительный нож;
- стусло;
- циркульная пила или ножовка;
- шпатель.
В первую очередь комплектуется дверной блок. Это нужно делать на ровной площадке, например, использовать стол или выполнять сборку на полу. После сбора и установки конструкции нужно проверить на предмет соблюдения интервалов, а также произвести разметку мест для фиксации элементов крепления, ручек и запорного механизма.
МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЙ И ДВЕРНОЙ ФУРНИТУРЫ
Наиболее востребованный вариант входных дверей – с открытием наружу. Именно такой способ считается наиболее безопасным, согласно правил пожарной инспекции. Определившись со стороной открытия двери (левая или правая), с торца полотна и дверной коробки, необходимо разметить места, где будут расположены петли. Для этого необходимо отмерять по 20 см с верхней и нижней части полотна и сделать разметку карандашом.
[Фото 2 Правила установки дверей в дом и деревянного сруба.]
После собирается дверной короб. Исходя из замеров верхней части проема для двери, выпиливается брус для притолоки. Его торцевые концы обрезают под углом 45°, также делают замеры и боковых стоек короба и производят запил под 45°. В процессе «воссоединения» всех деталей образуется угол в 90°. Дверное полотно необходимо вложить в короб и разметить на боковой стойке. Места под крепежные элементы. Люфт между полотном двери и притолокой должен составлять не больше 3 мм.
Стамеской подготовить углубления для вкладывания петель, при этом размер ниши не должен превышать базовую толщину детали. Пометив зоны для крепежных элементов, высверлить небольшие отверстия. Таким способом можно избежать раскола материала и появления трещин дверного полотна во время вкручивания саморезов. Когда подготовка будет окончена можно приступать к креплению петель на двери и коробе.
Выбор и установка качественного запорного механизма должны обеспечить надежную защиту дому. Для входных дверей наиболее востребованный вариант — использование врезных механизмов. В первую очередь необходимо определить центральную осевую линию торцевой части полотна. Усредненные показатели высоты установки запорного механизма 800-1100 мм. Учитывая размер замка, необходимо разметить зону для его монтажа. С помощью стамески делается выемка под замочную конструкцию. Декоративная планка замка должна располагаться заподлицо сбоковой частью дверного полотна.
[Фото 3 Схематическое изображение элементов монтажа стальной двери.]
Шилом необходимо сделать разметку точного расположения скважины замка. После вырезается для нее углубление. Замок крепится с помощью шурупов. Боковая планка также помечается в месте фиксации запорной планки. Для определения, необходимо вставить ключ в замок и провернуть его, в следствии выдвижения засова-защелки можно будет отметить зону ее крепежа. Пером стамески снимается такое количество материала, как высота запорной планки. Защелку необходимо вставить в замочный механизм. Прикрутив ее можно переходить к монтажу обеих ручек. На боковине дверного короба отмечается зона для размещения запорной планки. Стамеской необходимо сделать посадочное место, равное толщине планки, и прикрепить ее шурупами.
МОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ
Шнуровым отвесом необходимо перепроверить вертикальность стен сруба, а с помощью уровня — горизонтальность венцов. После нужно сделать разметкуместа фиксации дверного короба в проеме. Установив в вертикальном положении короб, он закрепляется деревянными клинками. Снова отвесом проверяем соблюдение вертикальности. Вверху и по бокам, короб закрепляется нейлоновыми дюбелями. Изначально дрелью делаются небольшие пазы и только после, можно вкручивать крепления. Такой метод способствует сохранению целостности дерева.
[Фото 4 Установленная врезная петля.]
После соединения петель, нужно навесить двери, обязательно проверив работу механизма при открытии и закрытии. Заполнить зазор между дверным проемом и коробом пеной на 1/3 объема. После высыхания, лишние участки срезаются строительным ножом.
Декоративную и маскировочную функцию выполняют наличники. Следует измерить требуемую длину верхнего элемента наличника и обрезать обе стороны под углом 45°. Та же процедура проделывается и для боковых наличников. Все декоративные элементы наживляются на гвозди и крепятся к стене.
Монтажные работы по дверям – это процесс, требуемый особого внимания и перепроверки всех выполненных работ.
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ДОМЕ ИЗ ОБСАДНОГО БРУСА
Монтаж дверей в доме, что выполнен из обсадного бруса может выполняться сразу после окончания строительных работ.
В первую очередь необходимо произвести измерения дверного проема. Его границы заполняются дверным коробом из дерева самой твердой породы (акация, граб и пр.). По сути, при усадке дома, короб возьмет на себя все скручивающие и изгибающие силы давления. Торцы притолочного и боковых брусков отпилить согласно размерам короба, выпилить угол в 45°. Саморезами присоединить все элементы.
Несущий короб можно закамуфлировать в торцовую часть бруса в дверном проеме. С этой целью необходимо выбрать углубление согласно размеру бруска. Далее саморезами, дверь сращивается с коробом. Крепежные люверсы высверливают заранее. В этом случае не рекомендуется использовать метод сварки. Все отверстия и щелины запениваются. Через сутки, после полного засыхания пены, ее остатки обрезают строительным ножом. Отверстия, образованные на пороге, заделывают раствором цемента. В последнюю очередь проводится монтаж ручек и запорного механизма.
