Будущее Томска — в производстве деревянных гвоздей
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Будущее Томска — в производстве деревянных гвоздей
31 Авг'22 в 14:59 #554313
Примеры крепежных элементов из дерева: шканты, нагели, ламели, пробки, — все, что используют плотники и столяры. Австрийская компания Beck Fastener Group продвигает новинку — гвоздезабиватель с деревянными гвоздямиLignoLoc ®.
В отличие от привычного деревянного крепежа, устройство не нуждается в предварительной подготовке деталей, засверливании, не нужны пазы или насечки.
Заправленные в ленту деревянные гвозди выстреливаются пневматикой в деталь.
Презентация LignoLoc ®
Гвоздь в форме карандаша: прочности хватает, чтобы с помощью пневматики внедряться в фанеру, ОСБ, ДСП, ДВП и даже в массив из березы или сосны.
Это соединение становится доступно только благодаря технологичному подходу: на гвоздь наносится усиливающий пластиковый слой, пропитка из лигнина, сложного полимерного соединения.
Под действием силы трения полимер плавится, возникает эффект сварки, гвоздь плотно сцепляется с материалом. Такой крепеж не вывалится под действием сильной вибрации или при изменении влажности.
Тестирование LignoLoc с различными материалами.
Преимущества — экологичность и возможность последующей обработки деревообрабатывающим инструментом изделий, скрепленных таким методом.
Такие детали пилятся, строгаются и фрезеруются без опасения наткнуться на стальной крепеж.
Деревянным гвоздям не страшна коррозия и они не становятся «мостиками холода» в конструкции.
На сайте Отзовик вспоминают:
Набор карандашей Консруктор -это классика жанра так сказать. Помню, ещё в студенческие времена, мы с большим трудом искали в магазинах карандаши именно этого производителя -Томск, Сибирская карандашная фабрика. В Москве было не достать!
Качество поставляемой древесины всегда было достойным. Томск был основным поставщиком карандашей для шведской сети IKEA, французской сети «Леруа Мерлен»
Будущее — за деревянным эко-крепежом. Ждем первых опытных образцов.
31 Авг'22 в 15:33 #554335Было дело давно — скрепляли доски карандашами. До сих пор держится не хуже гвоздевых 🙂
31 Авг'22 в 16:02 #554336Какой же он «эко», если там пластика намазано.
1 Сен'22 в 11:03 #554434только БУК, из которого они их делают, в Томске не растет,
а сосновые гвозди будут слишком мягкие1 Сен'22 в 17:15 #554478из осины можно, есть технологии: сначала ее прессуют (сильно сжимают, возможно с какой то пропиткой, не помню подробностей, в 90-е встречал), а потом даже шурупы нарезают. Хорошие прочные деревянные шурупы. Не фейк. Но почему то не взлетела разработка
