Будут ли замечания по такой стропилке?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Будут ли замечания по такой стропилке?
15 Фев'17 в 01:27 #10660
Пока не начали делать, может что подскажете? Лучше перебдить, чем недобдить…
15 Фев'17 в 02:36 #178010Доброго дня!
Я далеко не специалист, но как-то подозрительно устройство горизонтальных участков у дымоходов-вентканалов. Зачем так сделано? Чтобы снег скапливался?
15 Фев'17 в 02:48 #178011
Так по архитектуре было нарисовало. Если вести до трубы дом высокий получается.
15 Фев'17 в 03:18 #178009стропила, там где карниз, не хотите подрезать под углом, чтобы лобовая доска вертикально висела?
15 Фев'17 в 03:20 #178012
nblka wrote:стропила, там где карниз, не хотите подрезать под углом, чтобы лобовая доска вертикально висела?
Скорее всего )) Но это уже тех детали, чертеж для инженерных раздумий …
15 Фев'17 в 03:31 #178013Зачем так? чтобы снег на голову свалился, когда выходить будете? снегозадержатели не всегда спасают, риск всегда есть. Или чтобы скучно небыло, чистить постоянно снег с лесенок???
Что за горизонтальный участок на крыше возле дымоходов? Лучше наклонный сделать.
15 Фев'17 в 03:34 #178014Ох и снега будет на такой красивой крыше ))
15 Фев'17 в 03:36 #178015Крыльцо постоянно "под обстрелом" будет
15 Фев'17 в 03:48 #178016смотрим на верхний рисунок
за левой трубой снеговой карман — оттуда снегу вообще не выйти.
если рожа ветров справа-снизу наверх-налево — за правой трубой будет надув.
не увидел чем обеспечивается жесткость двух скатов от правой трубы — направо вниз и налево-вниз. нет жесткости на складывание вдоль правой трубы. Обрешетка поможет конечно, но я бы поставил там еще одну косую распорку.
всё имхо, разумеется, просто высказал свои опасения.
15 Фев'17 в 04:08 #178017плюсую к высказываниям о длинном скате на/над крыльцо(м)…
на ум приходит только сделать "домик" над крыльцом, и пофиг сколько снега накопится, стропилка должна выдерживать снеговую нагрузку…
15 Фев'17 в 04:19 #178018Над правой частью мансардная кровля получается распорной? Или я ошибаюсь…
15 Фев'17 в 06:14 #178019
Спасибо за подсказки. Адресую их своему проектировщику.
15 Фев'17 в 06:45 #178020Смените проектировщика…
15 Фев'17 в 07:00 #178021ИМХО, избушка на замок цыганского барона похожа… они такие архитектурные извращения любят..
Я бы добавил еще 10 кубов в стены, и сделал полноценный второй этаж, и накрыл бы это дело "конвертом"… Тем самым избавился от гемора с мансадным утеплением, и от снеговых мешков на кровле, и получил бы хорошую экономию на кровельных работах и материалах…
15 Фев'17 в 08:00 #178022В мансардной части крыши, со стороны треугольного торца — чем свес будете делать? Обрешеткой? И какие его размеры?
15 Фев'17 в 08:09 #178023
Так сразу и проектировщика менять.. А где взять лучше?
15 Фев'17 в 09:34 #178024Найте не проблема, было бы желание…
15 Фев'17 в 10:05 #178025Крыша конечно очень мудрёная, в правой и левой части конёк оформлен по разному.
В плане разные уклоны граней. Я любитель когда все грани под одним углом, так проще и саму крышу строить.
Очень много ендов, коньков, думаю протечки обеспечены.
Плоская площадка для трубы не хорошо, но если её убрать то труба будет в коньке тоже не очень хорошо.
Вторая труба очень близко находится к ендове, как потом нормально оформить ендову?
Вот очень интресный сайт по крышам, можно оттуда коечо подсмотреть http://stroyu-dom-sam.ru/kryscha-svoimi-rukami/
15 Фев'17 в 12:26 #178026Jurij wrote:…
а чем плоха труба в коне? Если конь условный?
15 Фев'17 в 14:40 #178027Master-krovli.nsk wrote:Смените проектировщика…
Самый правильный и первоочередной на выполнение совет.
Все остальные советы, какими бы они правильными и полезными не были, без смены….. язык не поворачивается назвать его проектировщиком, этого школяра, просто не могут быть реализоваными.
