Буронабивная свая сколько выдерживает нагрузки?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Буронабивная свая сколько выдерживает нагрузки?
21 Янв'19 в 01:17 #3475
Буронабивная свая сколько выдерживает нагрузки при диаметре 30см и 2,2м. Насколько разница по сравнению с обычной бетонной?
Грунт обычный, суглинок.
21 Янв'19 в 01:48 #355934 тонны, судя по таблице
21 Янв'19 в 04:29 #35595На фото в толь заливают? Или это трубы какие-то специальные?
21 Янв'19 в 04:42 #35596Не надо в толь или трубы, этим вы существенно снижаете несущую способность свай, боковое сцепление с грунтом никто не отменял. А оно бывает сравнимо с несущей по пятке сваи.
21 Янв'19 в 04:44 #35597tret wrote:Не надо в толь или трубы, этим вы существенно снижаете несущую способность свай, боковое сцепление с грунтом никто не отменял. А оно бывает сравнимо с несущей по пятке сваи.
Может уберут еще? ))
21 Янв'19 в 04:59 #35594Обычная бетонная до 90 тоннн кажется. По крайней мере мне так считали сваи на 300мм.
п.с. Пардон не понял тонкостей вопроса… Я считал свою геологию, а она не учитывает трение. Свая стоит на "каменной" подложке. И поэтому учитывается только нагрузка на сваю до полного разрушения.
21 Янв'19 в 05:22 #35598tret wrote:Не надо в толь или трубы, этим вы существенно снижаете несущую способность свай, боковое сцепление с грунтом никто не отменял. А оно бывает сравнимо с несущей по пятке сваи.
Дело не в несущей способности, а в пучении. В толь закатывают, чтобы пучение меньше воздействовало на сваю. В теории толь скользит по свае. Тем более, в вопросе ТС речи о глубине промерзания вообще не идет. Забыли / забили — нужное подчеркнуть.
21 Янв'19 в 05:25 #35599опа, давно про ТИСЕ не вспоминали!
Эх, помню сколько копий было поломано на заре нулевых годов вокруг этой чудо-технологии! И вот вспомнили, видимо снова пора….
Сейчас еще старожилы вспомнят "пятку с уширенеим" )) это очень влияет на способность ..
21 Янв'19 в 05:32 #35600ГБ wrote:опа, давно про ТИСЕ не вспоминали!
ее сверлить неудобно, поэтому на нее забили))
21 Янв'19 в 05:45 #35601Боковые силы морозного пучения, это детский лепет, по сравнению -если промерзнет под пяткой сваи, так что толь не надо-нодо бурить глубже глубины промерзания и все.
21 Янв'19 в 06:11 #35602tret wrote:Боковые силы морозного пучения, это детский лепет, по сравнению -если промерзнет под пяткой сваи, так что толь не надо-нодо бурить глубже глубины промерзания и все.
а надо ли? Где у нас так сильно промерзает? по своему опыту могу сказать, что земля вообще не замерзает под снегом.
21 Янв'19 в 10:17 #35603Не надо толь? Не надо трубы? Не надо СВАИ! )) (ну по крайней мере в 98% случаев)
21 Янв'19 в 10:28 #35604пучит не под снегом, а в межсезонье однако.. когда снега еще мало или уже мало… ну и где его чистят
22 Янв'19 в 02:34 #35605
по свае и промерзнёт на всю глубину
22 Янв'19 в 03:15 #35606Ещё раз, теплопроводность железобетона примерно равна теплопроводности не самого влажного грунта типа суглинок. Не промёрзнет свая значительно глуже окружающего её грунта.
